Разморозить его надо капитально(2суток) и поддон который за решёткой прижать внутрь предварительно сняв решётку.
frans
Ну, что ж добрый человек (без иронии), озадачу жену и при первой возможности попробуем.
Большое спасибо за потраченное время!
А столом при открытии холодца,деформации непроисходит? Helix,
Valek1, Уважаемый, выражайтесь понятней пожалуйста. А то не ясно пошутили Вы или по делу спросить чего хотели.
Helix, а можно фото морозильной камеры с открытой дверью,точнее нижней части где дверь прилегает,не выпирает ли ржавчина нижнюю кромку?
Еще одно ноу хау. Дверь можно гирей 16 кг подпирать.. И такое встречалось в практике..
Глупости! самое эффективное - купить на рынке резинку к велосипеду с крючком, 30-сантиметровую. Одну сторону ее привязать к трубкам сзади, а крючком с другой стороны цеплять за ручку двери. Агдезия 100%!!!
Helix, Если,серьёзно -наклоните холодильник в обратную сторону(откройте дверь и отпустите ,она должна самопроизвольно закрыться)Судя по фото он у тебя падает.А деформация действительно бывает,когда дверь холодильника упирается в край столешницы.Крепление одно,для обеих камер(как вариант)Я не шучу
Переднюю решётку на морозилке подпирает снегом и она выдавливает дверцу, дверца не достаёт до кнопки включения вентилятора испарителя, это наиболее вероятно если перевешивали двери на другую сторону. Снег образуется от нечёткой работы системы оттайки. Скорее всего, таймер оттайки у Вас механический и есть износ шестерен часового механизма, вот он и подвисает, а потом опять работает. У электронного такое " поведение" от нестабильного напряжения в сети. Попробуйте поменять таймер. Лучше пригласить хорошего мастера, пусть проверит и ТЭНэ, думаю в 1500р. уложитесь. Поживёт ещё аппарат.
Я видел и наоборот - когда кнопка вентилятора отжимала дверку от корпуса. После такого длительного подпирания лучше сразу мастера - если работал со льдом, то сюрпризы еще не кончились. Хуже будет, когда лед проломит что-нить, а он проломит обязательно - чугунные ядра рвет, не только пластик!.
Valek1, Я не знаю, когда морозилка морозит, дверца нормально закрывается.
Холандр, Спасибо большое, Ваше предположение выглядит очень убедительно.
Вобщем, я по совету frans в ближайшее время постараюсь сделать двухсуточную разморозку, а там уже будем поглядеть.
kovan, от там вклеен и не меняется так просто , но зато выпрямляется мастером при помощи нагрева аккуратного.
Советую снять решётку на испарителе, там 2 шурупа. Будет удобно наблюдать за снегом. Где-то через неделю ( зависит от того, что храните и как часто открываете), при проблеме с оттайкой, снеговая шуба покажется наружу. Кнопку вентилятора нужно заблокировать в нажатом положении или просто перемкнуть на ней провода.
