Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Все знакомые мастера разводят руками...
    По умолчанию Все знакомые мастера разводят руками...
    Может вы что посоветуете или подскажете того, кто может посоветовать. бьюсь с климатом на своей тойоте авенсис уже третий год. машина 2004 г.в. куплена в 2009 зимой и поэтому не было возможности проверить ее кондиционер. весной выяснилось, что кондиционер не работает, а именно не было фреона. заправили в мастерской и вроде бы все ничего, но он не хочет работать постоянно в жару, а работает импульсно, т.е. может поработать минуты две, потом отключится. замечаю, что отключение происходит на холостых оборотах, например, на светофорах, когда стою, а с повышением оборотов иногда включается снова. через год он совсем перестал включаться. как оказалось - снова нет фреона. на радиаторе обнаружили несколько отверстий. сейчас радиатор поменян, только сегодня по новой заправили, но все равно выключается. во время работы компрессора разница в давлениях нормальная. получается, когда он работает - работает хорошо. но почему он выключается? перед отключением на манометрах давления на высоком не поднимается и на низком то же не падает, что говорит о том, что все исправно в системе. после отключения давление начинает выравниваться (будто его просто выключили кнопкой) на климате выставлено "lo" минимум, что означает, что он должен охлаждать постоянно. на холостых постоит-помолотит и снова выключается. иногда может включатся и выключатся с интервалами секунд в 5, т.е. 5 секунд работает, 5 секунд - нет (это слышно) по щелчкам включения и оборотам двигателя... самодиагностика климата показывает, что ошибок нет. кто-то сказал, что, якобы он так и должен работать, что так "мозги" им управляют. тогда постоял бы он в пробке на этой машине в 30-градусную жару, когда включен кондиционер, на климате стоит минимум, в салоне жара невыносимая, а "мозги" почему то прекращают работу компрессора. ну не может быть так настроен климат... подскажите, а то я уже руки готов опустить. Спасибо за понимание.
    P.S. Диагностик (на компьютере) не смог проверить систему, так как почему то у программы не получилось подцепиться к климату, хотя другие системы автомобиля синхронизировались с компом нормально. Плюс к этому (по его словам), у него недавно был точно такой же авенсис и его климат прозванивался нормально. В-общем, кругом засада.
    Юрик, один раз заедь на нормальный сервис на диагностику (то, что кто-то не сумел пдключиться, не говорит о том, что никто не подключится), и определись с дефектом. Но в таком случае меняют не только радиатор, но и фильтр, возможно он забит грязью после утечки с неизвестной продолжительностью. Ну и не сказано о промывке наружного радиатора, и работе с салонным фильтром.
    Дырочки были минимальными, поэтому - не думаю, что это сильно повлияло на чистоту системы в целом. Салонный фильтр отъездил меньше тысячи, а радиатор (правильнее сказать - конденсатор) и, соответственно фильтр (он стоит на осушителе на конденсаторе) - абсолютно новые. Систему перед заправкой вакуумировали, так что воды не должно быть, да и это бы на манометрах во время работы отразилось бы, когда вода начала замерзать. На счет официалов уже тоже начинаю задумываться, только вот я из Чайковского Пермского края и у нас в городе их нет. Ближайшие к нам за 100 км и запись на две недели вперед. Если не решится проблема, то придется записываться.
    Юрик159, продай тачку,купи новую да не парься.
    Спасибо за совет, но не актуально...
    08.03.2011
    4,896
    Может быть что угодно,от звездящих датчиков(а их в климате не менее пяти),до ипущего мозг блока управления климатом.Не факт,что официалы помогут,как правило от таких засад сразу впадают в ступор,и начинают вести себя как старый холодильник,то есть морозить всякую х@йню.Поищи лучше нормального спеца с хорошими рекомендациями.
    Датчик давления на конденсаторе работает, так как выдавал ошибку, когда не было фриона и тогда, кондер вообще не запускался.Датчик внешней температуры тоже работает, так как показывает правильную температуру на улице. Датчик в салоне тоже не врет, потому что заслонки регулировки холодного-горячего воздуха правильно работают по заданной температуре климата. Оба датчика света (водительский и стороны пассажира) тоже функционируют нормально - проверяли. Не знаю, как ведет себя датчик температуры за испарителем, так как добраться до него нет возможности, но не думаю, что дело в нем. Все больше и больше склоняюсь, что дело в "мозгах" компьютера. Еще есть мнения?
    Цитата Сообщение от Юрик159 Посмотреть сообщение
    куплена в 2009 зимой и поэтому не было возможности проверить ее кондиционер. весной выяснилось, что кондиционер не работает, а именно не было фреона. ...
    А какие сервисные работы проводились именно Вами (за 4 года) по кондиционеру? Потому что с высокой долей вероятности дефект может быть вызван различными загрязнениями в нем.
    ....Не знаю, как ведет себя датчик температуры за испарителем, так как добраться до него нет возможности, но не думаю, что дело в нем......
    - Вот, что за люди! Вот какого фига...
    "Не знаю как.... но не думаю, что дело в нём... " Думать надо, не спорю, но и проверять надо! Хотя о чём думать-то если не знаешь!
    Пишут же Вам, что -
    Вы что каждый датчик в течении поездок проверяли, в моменты отключений?
    А Вы к примеру знаете сколько датчиков температуры системы охлаждения двигателя на вашей машине (если думаете, что один/два - ошибаетесь)? А о том, что при превышении нормы тепловой нагрузки на двигатель, Блок управления отключает кондиционер? Опять же возможно двигатель и в самом деле грется излишне (вот и Вьюга4 настаивает провести осмотр). А о банальном "не контакте" (дребезг... он же плохой контакт) и это может проявляться к примеру только с прогревом.
    Прислушайтесь к тому, что Вам здесь говорят.
    Последний раз редактировалось klop-2; 26.09.2013 в 21:24.
    Приблизительно с тем же самым вчера БМВ приезжало , то дует , то не дует , вроде у него всё работает , а как стравил шнягу в бутылку , так сразу стало ясно , что там такое , вакуумировал долго и с прогревом , затем сливочным фреоном заполнил , погонял и опять выпустил . После очередного вакуумирования и заправки всё заработало , слава богу. а трубки периодически горячие , холодные ....., хрень всё это , по манометрам всё сразу было видно , как только подключился.
    Кто тебе такую глупость сказал ? Не лето на дворе , около +5 всего.
    Ps Почему то люди уверены , что их климат круче кондиционера , ошибаются , те же яйца , только в профиль и электроника живёт своею жизнью , а компрессор с испарителем и конденсатором , да ресивером , своей . Кондиционеры не электрик должен смотреть со сканером , а мастер с руками и головой.
    Последний раз редактировалось R13a; 26.09.2013 в 21:40.
    08.03.2011
    4,896
    Еще есть мнения?
    Только к ОЧЕНЬ хорошему спецу,надо делать конкретную диагностику.
    Пишут же Вам, что -
    При всем уважении к вам, как сведующему в этом вопросе человеку отвечу - да, я знаю - сколько у меня в машине датчиков температуры системы охлаждения. Так же знаю их номинальные сопротивления в том или ином диапазоне температур, знаю их график изменения сопротивления в зависимости от температуры, знаю рабочую температуру двигателя в моменты отключения кондея вплоть до десятых долей градуса и, поверьте, она не превышает допустимого. И проверялись они все и в момент работы кондея и в момент его отключения. Про датчик за испарителем я ответил так, потому что это единственный датчик до которого мы не добрались, так как нужно разобрать панель и всю систему кондея, чтобы добраться до него. Проводка вся проверена, компрессор тоже, вплоть до того, что отключали его от мозга и подключали через спец прибор, имитирующий сигналы блока управления. И еще, вам на заметку, может я и новичек в этом, но не совсем уж всего не знаю. Свои машины я ремонтирую обычно сам (вплоть до того что я сам перебрал коробку (механику) на этом авенсисе, чтобы поменять подшипники на валах), и, согласитесь, что это, наверное, даже вам не под силу. А с кондеем я борюсь уже не первый день, так что знаю про него довольно много. Так что давайте не будем сливать тему во флуд и подумаем более основательно. Если бы я знал спеца в нашем городе, который мог бы мне помочь - я бы тут не сидел.
    Цитата Сообщение от r13a Посмотреть сообщение
    приблизительно с тем же самым вчера бмв приезжало , то дует , то не дует , вроде у него всё работает , а как стравил шнягу в бутылку , так сразу стало ясно , что там такое , вакуумировал долго и с прогревом , затем сливочным фреоном заполнил , погонял и опять выпустил . после очередного вакуумирования и заправки всё заработало , слава богу. а трубки периодически горячие , холодные ....., хрень всё это , по манометрам всё сразу было видно , как только подключился.
    кто тебе такую глупость сказал ? не лето на дворе , около +5 всего.
    Ps почему то люди уверены , что их климат круче кондиционера , ошибаются , те же яйца , только в профиль и электроника живёт своею жизнью , а компрессор с испарителем и конденсатором , да ресивером , своей . кондиционеры не электрик должен смотреть со сканером , а мастер с руками и головой.
    во-первых, машина проверялась в теплом боксе с температурой 18. во-вторых, система климата в авенсисе устроена так, что кондиционер может работать не только в роли охладителя салона, но и осушителя воздуха (например, для стекол), и поэтому он работает не только, когда за бортом +20 и выше. порог его отключения составляет -18,6 градусов в салоне автомобиля (эту цифру я взял не из головы, а официальные данные из литературы). так что настрать - какая на улице температура, но если ты включил кондиционер с минимум температуры - он должен работать в постоянку. если выставил в салоне +20, то он остудил салон до +20 и выключился. так же для автоматического равномерного распределения температуры в салоне есть режим "авто", который плюс к автоматике по температуре сам регулирует подачу потоков воздуха по заслонкам, обороты печки салона и температуру смешавания потоков холодный-горячий в зависимости от изменения погодных условий за бортом. именно этим он громадно отличается от яйца в виде ручного кондишена. в добавок к этому климат у меня еще и раздельный, что дает еще один громадный плюс моему яйцу, так как жена - мерзлячка, а я люблю прохладу и даже не сомневайтесь - эта система прекрасно работает - у меня на водительском прохладно, а у нее на пассажирском - почти жара.
    P.s. электрик проверял электрику климата и не тестером, а диагностическим оборудованием, которые стоят на крупных станциях. те же, кто занимаются кондиционерами в нашем городе (уж не знаю - какие они мастера) как раз разводят руками и говорят, что мол все вроде нормально, а почему не работает - непонятно.
    За два года четыре раза пробовали перезаправить кондиционер, полностью сливая фреон, каждый раз вакуумировая и закачивая новый. Конденсатор с осушителем и фильтром поменяны на новые. Где после этого еще могут быть загрязнения?
    Похоже, вы правы... Ладно - буду искать.
    08.03.2011
    4,896
    На самом компрессоре должен быть датчик.Его звонили?Компрессор какой Denso 50122?
    Если на испарителе +5 , то не работает вообще.
    проколи провода иглами на датчике давления и проверь может глючить мы один расковыряли (не рабочий) оказалось сгнила пайка на фишке он то работает то в отказ. Оборотов больше и напряжение больше он включает. на холостых нет
    14.03.2014
    38
    скорее всего по симптомам описаным выходит неисправен трв или реле давления хладагента в системе, смотря какой тип самой смы а/с
    приус 30ку разбирал и собирал - замена радиатора в печке, всего 8 часов работы. Не тратьте время на пустой разговор. Просто проверьте систему.
  1. Кегератор своими руками
    от РоманТула в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 23:02
  2. Рефконтейнер своми руками
    от NAVIGATOR в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 06:13
  3. ремонт своими руками
    от monkey555 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:16
