Показано с 1 по 20 из 102
Тема: Whirlpool ARC4020 IX не оттаивает, мигают индикаторы...
    По умолчанию Whirlpool ARC4020 IX не оттаивает, мигают индикаторы...
    Всем привет! Прошу подмоги у более опытных.
    Приехал к клиентке, жалоба изначально была на шум вентилятора, через 2-3 дня размораживали вручную, т.к. вентилятор цеплял лед и при этом начинали мигать лампочки между камерами. (до меня был мастер, делать не взялся, отогрел феном и ушел) Я пришел, взялся снять крышку испарителя, чуть потянул на себя и черт возьми, засада, зашипел фреон, обломилась капилярка, вскрытие показало, я там уже далеко не второй, липучка на капилярке была зажата под крепление крышки, все слиплось и потянулась трубка за крышкой, но я этого уже не видел, а только "услышал". Проверил ТЭН, звонится, с высоким сопротивлением. Зачистил контакты, поджал, пришлось перепаять капилярку и заправить за свой счет. При мне набрал температуру, выключился, оставили наблюдать, два дня прошло, звонит клиентка и говорит, морозит, работает, вентилятор пока не шумит но замигали лампочки и запищал... после выключения и небольшой паузы он включился нормально. У меня уже был случай с более новым вирпулом, перепаивал два конденсатора на плате и все ок. А в этом платы у мотора нет, я три часа возле него сидел, врядли я ее там мог не заметить.... плата между дверцами камер на вид чистая. что это может быть?
    20.11.2011
    2,604
    Если ты не видиш суслика - это не значит , что его там нет
    Как думаеш - неуж-то та несчастная панелька , что с 5 светиками 2мя геркончиками и 2-мя кнопками будет включать мотор-тен-свет и вентилятор сама?
    Значит не все там хорошо в контуре - это так работает вирпуловская сигнализация об неисправности.
    см. стр "РАБОТА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ" Пользовательской инструкции.
    I'am, я уже бразильянцев не люблю , они заводятся плохо
    20.11.2011
    2,604
    Да, есть такое.
    Уже пару раз по такой-ж неисправности советовал просто переводить на механику, и делал модуль управления светом от родной платы с герконами.
    модуль жив , холод набирает, оттаивает - но матерится и светопредставление на панели устраивает...
    на механику это как?
    20.11.2011
    2,604
    Мех таймер + Мех термостат + немного пошаманить со светом (так конецевик не воткнуть - там только электронное чего-то делать)
    перепайкой конденсаторов не обойдется в моем случае?
    это сложно, много деталей, городить их туда как-то, люди явно не готовы на такой тюнинг. у них харчи пропадают, за 2 часа я им этого не сделаю...
    27.12.2011
    763
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Мех термостат
    по холодилке или по морозилке лучше?,а с контролером не делали?
    20.11.2011
    2,604
    Нет, не обойдется.
    Можно и с контроллером но зачем менять логику работы - оригинал работает по морозилке.
    А контроллер на 3 (или 4) выхода + контроль света - это и рядом не сравнимо по стоимости с механикой.
    Но переделывать платку с кнопками все-равно прийдется.
    Вообще-то мне самому интересно как победить такую бяку...пока не знаю.
    во дела.... не идет сигнал на оттайку? если тен не перегарел, я думал окислились контакты и всего делов=(
    27.12.2011
    763
    Встречал самсунги (механика)одинаковые ,различия по регулеровке температуры,у одного по морозилке у другого по холодилке,по морозилке в жару хуже(ИМХО) очень редко отключаються ,тяжко ему дотянуть(а внизу в хк уже 0 при мин. положении заслонки)(из личного опыта тестировал два одинаковых).
    20.11.2011
    2,604
    Ну идет или нет оттайка- легко проверить.
    При старте модуль сначала включает тен , затем вентилятор (если дверь закрыта) и затем, если нужно по температуре - мотор.
    Там еще биметалл и фьюз есть (фьюз не у всех).
    токовыми клещами легко отследить все можно , причем ничего не разбирая.
    Умные люди когда жарко - ставят регулятор холодильника на мин. холод.
    не очень умные - намакс мороз. Ну а дальше все как положено...
    Если не превышена макс температура среды и не на солнце печется - вытянуть до выключения обязан .
    короче говоря, новый модуль нужен?
    20.11.2011
    2,604
    Скоее всего не в модуле дело. Неисправный модуль ведет себя иначе.
    а в чем же? я пока вообще увязать не могу все симптомы....
    может дело в нем ?
    какое сопротивление стало ?
    У меня недавно был каплепад на морозильной камере с сопротивлением 6 МОм. Я выше 1кОм не встречал даже, на исправном.
    звонился тен на положении прибора 2000кОм не вспомню, но вроде 200 или около того было
    но вроде 200
    чего ? Ом, кОм, МОм, ГОм ?
    Большую ты шкалу берешь
    ну если до 2000 ком значит 200 ком я так думаю, точно цифру не помню, я больше о целостности цепи думал....
    Ну как так ты на показания прибора не смотришь чтоле? Я склоняюсь к ТЭН-у но не факт, на месте это определяется, а не тут! Иди да меряй все поновой! И помни испорченные харчи злят заков)))
  1. Samsung RB34N5061SA мигают все индикаторы на панели управления
    от Mament в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 10:26
  2. pbaa 337 nf, работает, но мигают индикаторы.
    от elding в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 22:38
  3. B20DFNF мигают индикаторы +2 и +3 хк
    от Kanstantsi в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 23:44
  4. Vestel, мигают все индикаторы.
    от Tornadoss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 19:12
