Показано с 41 по 60 из 102
Тема: Whirlpool ARC4020 IX не оттаивает, мигают индикаторы...
  1. #41
    Цитата Сообщение от AlexandrG Посмотреть сообщение
    нагрузочные клещи напруги на тэне не показали вообще,
    Вообще там ток , в амперах. Если знаешь контакты ТЭНа (а хрен там знать , если у Вирпула на спине схема) , то подаёшь туда 220 В и смотришь ток потребления.
    биметал в комплекте с плавким предохранителем в обмерзшем состоянии не звонится, после нагревания тоже... отдельно плавкий звонится, не в ноль,
    Предохранитель имеет нулевое сопротивление , а биметалла в Вирпуле я не помню вообще .
  2. #42
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от alexandrg Посмотреть сообщение
    r2 r3 с обратной стороны потемнел тексталит, словно подпален немного.
    бывает. не смертельно
    на внутренней стенке в мк на коротких проводах датчик, вскрыл его клеммы, тестером на сопротивление не звонится
    не достаточно инфо. нак каком пределе измерял?
    тэн звонится 216 ом,
    ок.
    биметал в комплекте с плавким предохранителем в обмерзшем состоянии не звонится, после нагревания тоже... отдельно плавкий звонится, не в ноль, а с небольшим сопротивлением до 2 ом (может тестер врет - не могу сказать, вроде, новый).
    температура "замерзшего" состояния какая? в тяжелых случаях его нужно извлечь охладить фризом
    (вообще-то нужно было сразу заменить биметалл и фьюз на заведомо исправные, тем более что тен жив)
    в момент пуска, включается и откл вентилятор, нагрузочные клещи напруги на тэне не показали вообще, компрессор завелся и пошел работать, через 3-4 мин включился вентилятор в мк.
    клещи не могут показать напругу. они измеряют ток. а вот лампочка, повешенная на всю цепь нагревателя можеь быть очень информативна. как и кусочек воска на ее стекле...
    у меня 2 главных вопроса биметалл и датчик (но если х-к отключился - датчик как бы ок...ну наверное)
    Цитата Сообщение от r13a Посмотреть сообщение
    биметалла в вирпуле я не помню вообще .
    здесь нет датчика оттайки ntc, здесь как раз биметалл - скобой на трубе.
  3. #43
    клещами я ток и проверял, на один провод подкинул и ждал тестового импульса во время включения в розетку, как мне тут и советовали, если все правильно понял из 12 поста... ТЭН звонился, но отдельно я его в розетку не включал=(
    плавкий 0,12 Ом показал на положении тестера 200 Ом
  4. #44
    20.11.2011
    2,604
    В общем IMHO , или температура была не достаточно низкая для включения биметалла или он был труп.
  5. #45
    1 измерял на пределе 200 Ом
    2 заведомом исправного к сожалению нет, перехватить у кого-то пока нет возможности, если именно такой нужен.... а покупать его дорогова-то для эксперимента, знать бы наверняка....
  6. #46
    биметалл выключает/включает холодос как термостат? он был в инеи, в МК аж паровало, я попал как раз на время паузы в работе, все вскрыл быстро, там мерзлое все хорошо было.
  7. #47
    20.11.2011
    2,604
    1. Датчики измеряют на 2М ->200к ->20к Смотря какое значение.
    На 200 Ом єто уже перебор... єто же не перемычка, специально обученная
    2.Однако.... А кататься туды-сюды это что, в кайф?
    поставил новый - Снял старый, и забрал на проверку. Дома в МК и проверил...
    Не бывает ремонтов без запаса з\частей, причем с излишком.
    Не получается проверить инструментальными способами - проверяют подменой.
  8. #48
    20.01.2012
    1,347
    При включении происходит автотэст.
    на замену. можешь поставить индезитовский
  9. #49
    20.01.2012
    1,347
    +100500
  10. #50
    20.11.2011
    2,604
    Э-как вас далеко отнесло.... Причем здесь весь холодоС ! Оттайку он выключает. и все!
    Если Вы уверены, что там было меньше - 18 и биметалл не звонился - он труп.
    Все. Устал я.
  11. #51
    Сегодня делал Самсунг , так там оттайка не проходила до конца , датчик из середины испарителя вверх пришлось перенести.
    Пофигу какой , хоть со Стинола поставь.
  12. #52
    дак биметал при -12 уже должен замкнуться)
  13. #53
    27.12.2011
    763
    Вот, чистая электромеханика(2-е разные модели),и последствия изначально не правильно установленого тэна:
  14. #54
    27.12.2011
    763
    снимаю и отправляю зака к соседям на 15 мин(холодильник есть в любой квартире),сразу на месте определяю)))
  15. #55
    да он тут недалече от меня, в соседнем доме, 5 минут с перекурами идти. ладно, для начала нужно логику вкурить, какие элементы и как работают, что и когда вкл/выкл, а потом сделать выводы, может найду чего на подмену, я не уверен, что было -18 на биметалле, кстати, зачем ему -18 если он выключает оттайку?
  16. #56
    20.11.2011
    2,604
    При -12 (как сказал ExpressAM ) он разрешает ее , оттайку , включать. а выключает при +10 (или где-то так).
    А включае оттайку модуль, когда истечет время наработки мотора, с коррекцией на открытые двери и т.д.
    я встречал замыкающийся и -15 , а при -18 это уже 100% замкнут, с гарантией.
    ЗЫ. тема обрастает такими подробностями, что нужно ей греть место сами знаете где...
  17. #57
    Он рвет оттайку при +10 примерно там расброс небольшой есть, а включает ее мозги хол-ка когда уже пора оттаивать испаритель. Если в МК -5 зачем нам что то оттаивать там шубы не будет, в мк должен быть минус и хороший минус!
  18. #58
    В МК может быть и -5 , а вот на испарителе должно быть то , от чего биметалл замкнёт цепь.
  19. #59
    R13a, по сути ты прав, если дверь открыта настишь шуба будет неизмеримая с размерами
  20. #60
    I'am, интересный момент. Т.е. хочу я проверить биметалл на разрешение включения нагревателя, а холодильник тёплый, я брызну из баллончика "фриза" - он должен замкнуться? Температуры хватит? Или я что-то не так понял?
  1. Samsung RB34N5061SA мигают все индикаторы на панели управления
    от Mament в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 10:26
  2. pbaa 337 nf, работает, но мигают индикаторы.
    от elding в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 22:38
  3. B20DFNF мигают индикаторы +2 и +3 хк
    от Kanstantsi в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 23:44
  4. Vestel, мигают все индикаторы.
    от Tornadoss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 19:12
