Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Бирюса-21 не включается
    Печаль Бирюса-21 не включается
    здравствуйте уважаемые
    холодильник бирюса-21 1986 года. после разморозки поработал один день, потом перестал включаться. компрессор достаточно громко тарахтит около трех секунд, потом спиралька в реле р-1 нагревается докрасна и отрубает реле.
    померял сопротивление на контактах компрессора, см. фото (55 ом, 43 ом, 12 ом)
    ток померять нечем. компрессор умер? ремонт в какую примерно сумму выльется?
    заранее благодарен за помощь
    Мотор скорее всего умер
    двигатель вряд ли а компрессор - клин .реле должно стоять верх маркировкой.
    Полюбому умер!!!
    попробуйте заменить реле.
    возможно ошибаюсь, на фото не вижу модель компрессора, но для хкв8-1м подойдет р4
    сопротивление в норме.
    Цитата Сообщение от Rubin Посмотреть сообщение
    Полюбому умер!!!
    возможно и не умер. если до этого нормально работал, обмотки целы ( судя по сопротивлениям ). пробуйте прямой запуск, если не получается, попробуйте расклинить "диодной" схемой.
    по сопротивлению обмотки трудно определить межвитковое ,да и 12 ом для бирюсы маловато на 99% полетел э-д компрессора.
    23.03.2009
    122
    там релюшка на 1,1оа. , бывает, контакты прилипают. судить по обмоткам не берусь.
    на 95 процентов мотор(из практики). а что касается стоимости ремонта, так это от многих факторов зависит....для начало ваше место проживания.
    100%клин,замена до 5000р.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Тема имеет продолжение здесь
  1. Бирюса-224С-3 не включается.
    от AndyKKKK в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:41
  2. бирюса 135 не включается
    от ooleg0624 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 18:28
  3. Бирюса 22-1 кшд 255 не включается
    от hAh0L13 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 19:11
  4. Дергается Бирюса и не включается
    от valerman в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 08:27
  5. не включается бирюса
    от ввп в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 21:31
