Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ЭП-2М
    24,817
    По умолчанию ЭП-2М
    Вопрос к аксакалам ТТиХ.. я не мог вспомнить-а точнее и не знал-просто ставил (когда то давно).. какого сечения в квадратах была латунная монолитка от шин до ТПКП?
    Таким не являюсь)), но влезу со своим предположением. Свойства латуни и назначение там не знаю.
    Удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов, применяемых в электротехнике: ρ, Ом·мм2/м
    Медь 0,01724..0,018
    Алюминий 0,0262..0,0295
    Латунь 0,043..0,108
    Если узнать сечение алюминия по потр мощности и выбрать латунь в два раза толще?
    Последний раз редактировалось Vetal; 15.09.2013 в 08:39.
    24,817
    Vetal, вопрос, какого сечения поставить вобщем не стоит интересно какой стоял с завода..
    24,817
    да всё просто-она "выгорала" меньше-когда латунь кончилась ставили медяху-чаще меняли потом..
    Понятно, спс за разъяснение.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    2,5 кв. мм, так кажется. Хотя и сам об этом не задумывался.
    24,817
    два с полтиной по току конечно потянет (сужу по меди) . блин мне почему то толще эти "жилки" казались..
    02.11.2008
    1,107
    Сидел, вспоминал... Около 2,5 в диаметре, получается примерно 4 квадрата. Счас и посмотреть то негде. Нет уже таких плит.
    24,817
    Нет уже таких плит.
    а у нас есть кое где и много-типа на оборонных предпиятиях и ПСМ-4шб туда же.. блин 10 лет прошло, а всё как то вспоминается.. на днях вот ТММ всплыл)) правда я туда не лезу-помогаю советами скажем так
    02.11.2008
    1,107
    У нас кое-где ПЭ-0,51 еще встречаются, но редко, где-нибудь в бюджетных. Да и те стараются избавиться, поставить чувашское. А ПСМ-4, те живучие были, мало хлопот доставляли.
    24,817
    ну ЭП-2 то поживучей будут)) чего куску железа сделается то.. и опять же шины и отсутствие "подъёма" конфорок.. да и сами древние "залитые" конфорки были надёжней этих самых типа "многоразовых" с заменяемой спиралькой)) у мну на ПСМ пару раз клеммники на вводе горели.. вонь-огонь бабы в ахуе..
    Я ставил медь 2.5кв, до сих пор не отгорели, в основном ТПКП "вылетают", а совковые времена они годами работали...
    если
    Цитата Сообщение от Марат77 Посмотреть сообщение
    медь 2.5кв
    то латунь - минимум 4, у нее удельное сопротивление выше
    да в школах этого добра еще навалом, я тоже в такие не лезу, ну его. Вот месяц назад в приличном (значит богатом) лицее линию раздачи поменяли. Стояла еще советского производства, где мармит вторых блюд с дырками под кастрюли. Так там все еще стоят плиты похожие на твою ЭП-2М. Им максимум 100 тысяч в квартал на модернизацию выделяют из бюджета, это не только пищеблок, а и станки, швейные машинки, компьютеры....
