Страница 2 из 34 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 665
Тема: Законы физики!?
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    надо было
    ...ну вот, опять нравоученье, а всё гораздо прощще, ведь любой проводник при нагревании удлинняется пропорционально больше, чем утолщяется, отсюда и сопротивление.....хотя при охлаждении сверх проводимость необъяснима (для меня)...
    07.07.2011
    645
    у металлов кристалическая решетка колеблется сильнее при нагреве, от сюда и происходит увеличение сопротивления. А у полупроводнико при нагреве освобождается больше ностелей, вот и получатеся что сопротивление меньше
    надо было в школе учиться, а не на задворках курить во время урока, когда учитель объяснял
    дык и ответил из школьной физики, а там сказано, что холодный металл имеет малое сопротивление. лампочки из за низкого сопротивления при включении перегорают. в школе я ещё не пил.
    26.05.2011
    4,212
    Корче начнём с курса физики 8-го класса если пошли такие вопросы.
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от holl Посмотреть сообщение
    у полупроводников при нагреве освобождается больше ностелей, вот и получатеся что сопротивление меньше
    Физика 10-й класс
    все понял, благодарю Муравья. обычное атмосферное давление при вакуумирование просто колоссальное, оно ни даст достичь -1. подозреваю.
    26.05.2011
    4,212
    А слабо бочку свакуумировать чтоб вмялась?
    если принимать под "-1" абсолютный вакуум то он недостижим совсем)) а если стрелку на отметке "-1" то лехко
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    У любого магнита имеется предел его поля воздействия и рассеивается на довольно коротком расстоянии в зависимости от массы и сили излучателя. Не так ли?
    Это вопрос про радиолокатор???? ))))
    Смотря толщина метала какая, и общая площадь
    Я так понимаю, холодной водой бочку поливают, чтобы остатки сжать немного?
    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    Смотря толщина метала какая)
    Ага - Андрей холодильщик как-то выкладывал фото, как сложился жестяной (не алюминиевый) изобутановый баллончик. У меня тоже сложился, причем не на полном вакууме, а в конце заправки, когда в системе было минус 0,4 бар. Тоже, как и цистерна сложился внезапно, и с грохотом, поэтому напугал до безобразия, подлецццц))))
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 14.09.2013 в 20:46.
    26.05.2011
    4,212
    Пока в теме рассматривается два вопроса; вакуум и проводники с полупроводниками.
    Вопрос частотных излучателей к холодильному делу относятся пока косвенно, давайте пока замнём косвенные вопросы.
    26.05.2011
    4,212
    Андрей холодильщик как-то выкладывал фото, как сложился жестяной изобутановый баллончик.
    Тоже есть такое фото, а кто сможет сложить баллон 13,6?
    Свакуумировать привязать груз и глубоко под воду, думаю сложится))
    15.08.2009
    3,294
    и глубоко под воду
    марианскую? так мона и не ваккумировать, и так сложиться
    тока фото как сделать?
    26.05.2011
    4,212
    Там на баллоне два уха, к одному гирю к другому верёвочку на сто метров не проблема, вот только в пределах сорока должен хорошо свакуумированный сложиться.))
    Проблемка вот в Балбессовке моря нет, а глубину водоёма максимум до десяти метров в округе на 50 км по радиусу можно найти.
    16.06.2011
    5,587
    А слабо такой сложить
    012.jpgА слабо такой сложить
    Да простой алюминиевый из-под изобутана не складывается)))
    26.05.2011
    4,212
    Легко, привози сделаю и 13,6 тоже сплющу вакуумом.
    Фокус с бочками уже разгадал.)) Так же и 13,6 сложу.
