Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Eliwell EW 961 HC
    По умолчанию Eliwell EW 961 HC
    Нужен мануал по Eliwell EW 961 HC. Контроллер имеет "out 1" и "out 2". Стоит новом пепсикольном шкафу. Мне нужно разобраться для чего нужны эти два выхода и настроить все по уму.
    Dgeksson, Посмотри здесь. http://holodin.ru/upload/docs/ew961-971-974-ru.pdf
    sneginka, нет, не оно. Там прям на передней панели вместо снежинки написано "out 1" а левее "out 2". И параметры в меню совсем другие.
    Dgeksson, На кольных пока еще не встречал. Не дошли еще.
    24,819
    могу только предположить, что HC это с режимом "обогрев" может для установки шкафов на улице.. просто для этих брэндованных шкафов могут быть свои-"нестандартные" прошивки -специально для OEM.
    Dgeksson, дай фото контроллера , тогда точно поймём
    могу только предположить, что HC это с режимом "обогрев" может для установки шкафов на улице...
    тоже так считаю, и преполагаю. что один выход для настроек по холоду, а другой выход для настроек по теплу.
    Тогда там прошивка , как у IDPLUS 902/961 будет .
    24,819
    если оно OEM то нет.. но разобраться думаю легко.
    Да, парни, я тоже думаю что это для тепла в ночное или зимнее время. Пробовал разобраться в параметрах, но не получилось.
    Скачал инструкцию. Вообще все не так. Совсем другие параметры. Нужен контроллер с надписями "out1" и "out2" на передней панели. Нет там снежинки! А оттайка есть!
    Попался в руки Eliwell EW 961 HC, тоже не могу нигде мануал найти.
    Вы смогли ним разобраться ?
    Не смог , сбежал от позора в Россию
    Наверное это продолжение модели IC915
    Вложения Вложения
    Спасибо, очень похоже. Есть некоторые различия, попробую разобраться.
    Как думаете, получиться реализовать такую схемку? EW961 управляет циркуляционным насосом. Рабочая температура 40 гр. При повышении или понижении на 5 гр -насос отключается . Все задержки и прочее отключить.
    Все, всем спасибо! Разобрался.
  1. Eliwell ID 961 LX
    от krestomck в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.06.2014, 11:26
  2. Eliwell esn 210 BP Help
    от gad в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 13:25
  3. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
