Только что позвонил коллега: поехал в соседний район на совсем новый изобутановый холодос. Даже еще на гарантии был. Проверил - фильтр шелестит, все нормально. На его счастье вынесли аппарат во двор. Там он стал распаивать на узлы, и как оно йопнет! Фильтр вырвало, у самого чубец припаленный. Все говорит, даже прокалывать теперь не буду, только отрезать!!! Напугал говорит конкретно. А если бы это дело он затеял в комнатах???
хоть прокалывай, хоть отрезай всё одно подождать нужно пока остаточное выйдет. имхо
а я после вскрытия вакуумирую,минут 5,потом азотом надуваю и не гадаю о %-тах.
Недавно пожар в высотке в Лондоне был, одна из версий что из-за холодильника.
http://360tv.ru/news/vysotka-v-londo...ilnika-117725/
Запавочник он естественно отрезал. Не трогал фильтр: проверил, что он шелестит и успокоился. Разжег горелку и полез выпаивать фильтр. А там засорение. И, возможно (уже слышал про такие случаи), возможно уже добавил в систему сверх заводской дозы! И когда начал выпаивать фильтр, избыточное давление в системе выдавило фильтр с места пайки, и изобутан смешался с воздухом в присутствии пламени...
я после того как
Надуваю 1 бар и отрезаю капу,щекой проверяю проходимость.Этот метод самый простой проверить не забит ли фильтр.Думаю надо рассказать последовательность действий.Например признаки утечки/подзабитой капиллярки.Если не видны явные прокалываю заправочник,вакуумирую,даю дозу,смотрю нагрузку,температуру и давление.Далее принимаю решение ЧТО делать и
Пару раз было, что даже в отсутствие азота (по пути закончился) вакуумировал, срывал вакуум воздухом и снова вакуумировал. После второго срыва прокалывал фильтр, сначала выпаиваю его, потом все остальное.
Как учил меня учитель по холоду (Царствие ему Небесное) - если систему разглушить на заправочнике и фильтре (типа в двух местах агрегата одновременно), то проблем не будет. Но я этому так и не верю: только принудительная эвакуация из масла!
Правильно! Но ... если оно есть с собой. На тот момент ничего уже не было с собой.
Принимаю поздравления - я первый, который встретил эффект Дизеля (вспышка при сжатии горючего пара) при работе изобутанового агрегата холодильника.
Предыстория - уже с полгода часто-часто стали делать холодильники с одним коллегой. У него аритмия, временами накрывает конкретно, и он иногда боится в одиночку выехать даже поблизости. Вот приезжаем мы на заказ, компрессор в полном обрыве. Договариваемся назавтра, приезжаем начинаем делать, товарищь как всегда спешит, вроде его кто оглоблей норовит врезать - ничего другого не успеваем сделать, он уже попер делать заправку. Нормально не идет, я ему говорю в системе воздух! Он уже не первый раз отмахивается - глупости! Все равно пришлось переделывать - нормальной работы нет - горячие две петли конденсатора, фильтр тем более холодный, давление топчется у нуля, мощность высокая, компрессор идет с такой характерной натугой, близкой к звону. наблюдаем, удивляемся, ничего не понимаем. Это кстати второй такой случай подряд, мы уже перепуганы. И тут: я слышу внутри шкафа глухой хлопок (коллега его не услышал), резко начинает расти давление, слышно как начинает тормозить обороты компрессор, щелкает тепловая, и.... Я выдергиваю вилку из розетки, давление все еще нарастает, и поднялось наверное до +4-5 бар. Ага, значит засорение прорвало? (а давали же по весу!) Проверяем компрессор на запуск, снова вакуумируем, включаем снова даем по весу, Снова непонятки, но уже более-менее. Заканчиваем, сдаем хозяйке, при этом при пуске было настолько шумное движение газа, что я снова сказал - это воздух! Но на всякий случай договорились заехать назавтра, проверить, вроде как передоз получился, что ли?
Наутро холодильник не работает. Обмотки в обрыве. Методом дедукции определяем как горячий контур, привозим новый компрессор, запускаем, процесс вроде идет нормально, но снова начинается рост давления всасывания, идет нарастрание нагрузки на компрессор. Я снова: воздух!
Коллега в ярости - ну какой воздух, если вакуумировали так долго? Останавливаем, ждём разгрузки.... елы-палы - из-под вентиля коллектора того дедушки прет давление так, чтослышно на расстоянии! Раньше я ему указывал на это с помощью течеискателя, о он как всегда отмахивался. Тут же он услышал своими ушами и мягко говоря - о...бомлел.... Переделали с моим новым коллектором от Севхолод, и проблемы исчезли, завтра поедем на проверку.
Так вот этот хлопок и был эффектом вспышки паров горючего газа под давлением в поршневой компрессора.
Что показывает коллектор ему невтерпёж глядеть подолгу!
Я ж говорю - ему не первый раз подсказываю, но он отмахивался.
Счас он конечно и с пузырями проверил! Кстати - признал свою неправоту, сказал - снимаю шляпу, я не верил!
Хорошо хоть первый компрессор после остывания расклинился!
