Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Electrolux ERF37400AC
    По умолчанию Electrolux ERF37400AC
    Добрый День!
    С каждым днем все что то новое и новое!
    Приехал на данный холодильник, сказали - не морозит! Включаю в розетку, не включается! Подумал, что то с мозгами, запустил на прямую(запустился) - не морозит, ток 0,3А (улыбнуло), питание на клапан не идет и не морозит не в одной из камер, конденсатор - холодный, нагнетательный патрубок из компрессор тоже. Добрался до платы визуальных дефектов не обнаружил, собрал включил, запустился, поработал минут 5 - выключился и все не включился, в чем может быть проблема ???
    Х.К. - 3.8кОм при 23С
    М.К. - 2.77кОм примерно при 20С
    QYw26F7yFHc.jpgQwZ_IRL0AAg.jpg02paFdpweck.jpgQmgLJ11dfVw.jpg3W2iRrqvxTc.jpg7wYw1thENz0.jpg
    07.12.2009
    201
    а выключился как с мозгов или по теплухе
    Циркуляция?
    Там табло электронное или светодиоды на управлении?
    электронное, небольшое табло примерно 1,5 см на 8см
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Циркуляция?
    систему не вскрывал еще
    Давай фотку платы. А на дисплее ни каких ошибок не загоралось?
    с мозгов, питание на компрессор не идет.
    чо то говорили какой то квадрат я так и не понял, сам ничего не видал. Все пощелкал никаких ошибок
    Какой то датчик видимо не видят мозги.
    еще и плюс утечка ток 0,3 А работает на ваккуме очевидно. Питание на клапан не идет, я так понимаю должна работать хк?
    думаю отказаться от ремонта и купить потренироваться на запчасти., мб сделаю
    В архиве есть мануал по электролюксам , там тестовый режим прописан что и как включать.http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=785 Загрузил МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС
    R13a, пишет неверный ID
    Ты не имеешь доступа , пиши в личку МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС или проси модератора дать тебе доступ к файлу.
    У него с электронным табло и на нём по другому ошибки выскакивают.
    Ошибки то ошибками , но в сервисный режим войти можно , только комбинация кнопок другая.
    А можеть разберемся как нито ? мб на мыло кините мануал
    У этих электронных квадратики выскакивают а на твоём светодиоды моргают и если не знаешь что за квадратик выскочил один хрен ошибку не поймёшь.
    Датчики прозванивал?
  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Electrolux
    от Гарри в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:47
