Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Miele KF-5650 SD
    а для рукосуев.
    Слово не по мне какое то, при моей работе руки совать нельзя а то они могут и обжеться не нароком!!!
    Это твоё имя , а фамилия - Хитропопов . Пену для бритья возьми , она дешевле и сохнет быстрее .
    Подниму тему. Холодильник Miele KF-5650 SD стал странно работать. Морозильная камера работает нормально. Холодильная остывает до температуры уставки и компрессор отключается. Но как только температура в верхнем отделении поднимается даже до 10 - 12 градусов (по термометру , вода в стакане), начинает мигать индикатор уставки , еще через некоторое время включается компрессор и всё повторяется. На вид компрессор работает без посторонних шумов. Охлаждение в камерах быстрое . Снял верхнюю панель, посмотрел сопротивления датчиков(примерные значения напишу) - 45 кОм (думаю, что это морозилка), 5 кОм - это холодильное отделение, и еще одно - 38 кОм (это на испарителе ) . Симисторы , получается, работают - компрессоры включаются нормально, как мне кажется, но могу заменить - стоят около 100 руб . Может есть для этих моделей режим сервисный?
    На испарителе , если датчик искать, в каком месте он может быть? Слышал, что есть ремонтные наборы , стоит в их сторону смотреть?
    Или может где схема есть на этот холодильник? Со схемой я могу точно посмотреть значения сопротивлений- понять, какой перестал работать в нужном диапазоне.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Да глянь, какой ты капризный! Платить не хочу, колупать не хочу, работать на своей работе хорошо не хочу. Панимаешь ли, не все физические законы подчиняюца нашим желаниям))
    Пену зачем всю снимать? Достаточно, думаю, срезать ножом полоску защитного материала и посмотреть, куда идут провода, но правильнее спросить тех, кто это сам делал, а не знает как я , теорию....
  5. #25
    Лучше вызвать мастера понимающего в электронике и модулях управления. Схема есть у мастера занимающегося этим брендом и сервисный режим то же у мастера есть, датчик испарителя есть в голове у мастера. Схема она конечно есть но она в голове у электронщика вот и отнеси ему плату.
    Вызовите "дядю Васю из соседнего подвала" сумма расходов увеличится в несколько раз.
    Тут не дают рыбу а дают удочку, если мозгов не хватает то к мастеру.
  6. #26
    Зачем относить плату? Для диагностики платы достаточно подключить три переменных сопротивления. Товарищ frans скорее не полностью прочитал моё сообщение. Я спрашиваю совет где стоит датчик на испарителе , а не оценочное мнение о Дяде Васе. Еще раз - плата управления работает. В моем случает проблема в датчике на испарителе.
  7. #27
    Подключил переменный резистор вместо датчика на испарителе. Примерно выставил, как считаю нужным , сопротивление, компресор включился, поработал, оключился по температуре уставки. Потом я просто опять переменный резистор выставил на чуть меньше значения с датчика с камеры холодильной , дверь открыл,, чтоб холодильник нагрелся и компрессор включился . Может быть дело в том, что характеристики датчика на испарителе сместились? И блок управления смотрит разницу значений сопротивлений двух датчиков ?
  8. #28
  9. #29
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    На трубках холодильного отделения будет датчик. Когда расколупаешь, фотки сюда скинь пожалуйста.
    Спасибо что подсказал но я так вскрыть и не собрался он у меня полный заморозок не могу его не как остановить!!!
    Denistr у меня холодильник работает хорошо только в одних настройках (холодильная камера 4, а морозильная -32) если поставить другие температуры то сразу останавливается и не работает или верней сказать работает но не пойми как включается походу редко очень даже!!! П
    PS: поэтому пока не умрёт полностью делать не хочу!!!))
  10. #30
    Кстати был у меня такой мастер сказал там всё от боша датчик у него стоит 500р приезжай в сервис продаст но он сказал не стоит замарачиваться с испарителем а просто вывести его в холодильное отделение и всё будет гуд работать но опять же с его слов сам так и не проверил))
    PS: Denistr кстати я забыл написать датчик у меня отключен третий, а с резистором у меня кстати тоже не пошло)) хотя ставил резистор военный совдеповский))
  11. #31
    Вот только года идут , а не меняется рукосуй обыкновенный никак.
  12. #32
    20.11.2011
    2,604
    И Взбрыкнул Бош а-ля Миле - не подошла к буржуйскому творению краснознаменная часть , аллергия образовалась, понимаеш...
  13. #33
    Поставил пока датчик от другого холодильника. Пока прижал к задней стенке в холодильнике, провод вывел через дренаж. Поработает с неделю, посмотрим результат. Если всё нормально, подключу нормально. Очень жаль, что на форуме не получил ответ на простой вопрос.
  14. #34
    I'am, может не в тему, но эта модель мне попадалась под шильдиком siemens, что по некоторым данным есть bosch. И ваш сарказм кроме смеха не вызывает ничего. А данные по нахождению простого датчика в теме так и не дали.
  15. #35
    Ну не кто и не давал 100% гарантии так просто попробовали с электроником, а аллергии никакой небыло разницы не было что с ним что без него одно и тоже!!!
  16. #36
    Если посмотреть схему, которую я дал, всё просто. Три датчика . Один на морозильную камеру, два других на холодильную. Контроллер смотрит сопротивление датчиков и на основе их значений включает-выключает компрессоры. Саму программу тут мало кто разберет. Но алгоритм понятный. Если по какой причине датчик на испарителе врет, регулирование температуры будет не очень. Всё проверяется простым тестером. У моем случае датчик на испарителе не давал показания, что испаритель оттаял - сопротивление было примерно 14 кОм при уже градусах 10, что не является нормой. Вся проблема найти этот датчик в самом холодильнике. Но как вариант, я поставил датчик от либхера на внутреннюю стенку для проверки теории. Контролер видит, что стенка оттаяла, можно включать компрессор. Как вариант, можно было вообще поставить контроллер типа данфоса , с двумя датчиками, но теряется эстетика. По цене даже не в курсе, что лучше. Сервис с меня хотел взять около 5000 руб (за датчик и работу). Сам контроллер стоил бы мне около 3000 руб. Датчик от либхера я купил за 1500 руб. Можно еще дальше фанатзию проявить - отцепить провода от платы и подать просто фазу , затем прибором для поиска скрытой проводки найти датчик дефектный.
  1. ХОЛОДИЛЬНИК MIELE
    от ШАПОВАЛОВ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 16:30
  2. KF-5650 SD неработает мк
    от Sergunrog в разделе Miele
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 14:59
