Показано с 1 по 20 из 24
Тема: FR-590NW свистит
    09.06.2013
    9
    По умолчанию FR-590NW свистит
    Тоже проблема наступила. Был куплен и работает с 2007г. Но видимо, пришло время для ремонта. Свистит компрессор, через некоторое время после запуска компрессора видимо смазка наконец попадает куда надо и начинает работать как обычно.
    Уважаемые профессионалы просьба посоветовать: Насколько сложно достать двигатель компрессора? И можно ли его отдельно достать или это не разборный комплекс.
    Буду очень признателен.
    Снимайте компрессор ,сливаете масло, режете болгаркой или ножовкой.А зачем? Овчинка выделки не стоит.Пилите Шура ,пилите , они золотые.
    Квалифицированный мастер определит дефект и выполнит ремонт. С Вы гадаете на кофейной гуще, не имея ни знаний ни умений...
    Цитата Сообщение от @AZ@ Посмотреть сообщение
    ... Свистит компрессор, через некоторое время после запуска компрессора видимо смазка наконец попадает куда надо и начинает работать как обычно. ...
    =@AZ@, свистит скорее всего вентилятор в моторном отсеке. Смазывать его бесполезно, найти проблематично, работа с таким дефектным вентилтором приводит к перегрузке компрессора, нештатная замена иногда приводит к тяжелым последствиям, вплоть до выгорания моторного отсека. Мой совет - приглашайте специалиста.
    Вчера только поменял компрессор на део только модель 415 ,вентелятор свистел его кто то смазывал,а вращаться стал очень медленно ,компрессор перегривался и крякнул,мотор вентилятора нащел без проблем такойже марки + крыльчатку ,старая покосилась.
    Да ладно уж , я от промхолода микрики ставлю с алюминиевой крыльчаткой и оборотами 2400 , так даже лучше работают , правда чуть другой звук
    09.06.2013
    9
    Большое спасибо за отклики.
    Получается вентилятор слабое место. Дело в том что планировали отпуск. А в холодильнике много продуктов. Если открыть заднюю крышку и какой-нибудь принудительный вентилятор поставить выдержит до приезда?
    Открой крышку ,промой конденсатор от пыли и грязи,можно с брызгалки типа полтарашка,сними мох с крыльчатки вентилятора,смаж сам МЭД. Если это для тебя будет сложно ,звони парням,приедут раз рулят,монету готовь)).
    Если смазывать, то не переживет отпуск, вылетает гораздо раньше. Не видел вариантов с хорошей смазкой. И синие, и голубые, и шахтерские смазки отдыхают.
    15.01.2010
    4,716
    Саш ,а это какие?
    24,817
    офф.. где на FR-3501 движок найти? смазки всякими "вэдэшками" не помогли-хотя клиент был предупреждён.))
    09.06.2013
    9
    Да это действительно вентилятор свистит. Присоединяюсь к вопросу...
    Моя тоже так делает. Муравей возьми на заметку.
    muravei77, ТАД17 рулит, если вовремя спохватишься и до износа на валу не дойдёт.
    09.06.2013
    9
    В общем пропылесосил, протер полусухой тряпочкой моторный отсек от пыли. Снял и разобрал вентилятор. На ротор в местах втулок нанес тончайший слой вазелина. Установил на место. Включил в сеть. Аппарат долго не хотел запускаться, чего только не делал и одну и две двери открывал, хотя до этого простоял час не включенным в сеть. Через некоторое время все же запустился. Пока не свистит. До отъезда (2 дня) буду тестировать на режиме "MAX". Хотя в обычной жизни использую "MID".
    Может все таки вместо вазелина намазать "Литол"?
    Большое спасибо за советы и участие.
    09.06.2013
    9
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    ТАД17 рулит
    В таком случае любое густое масло для механических коробок подойдет, правильно?
    А зачем вы дома вазелином пользуетесь ? Очень напоминает мне всё это анекдот , где приехавший с развалившимся ступичным подшипником клиент просит мастера дорого не делать , а помазать чем нибудь , может быть ещё так походит ?
    Неправильно понимаете:
    ... Не видел вариантов с хорошей смазкой. ...
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Саш ,а это какие?
    Та фиг его знает: вызывают - намазан какой-то дрянью, типа графитовой. Я, грит, его такооооой смазкой зафигачил!!! Шахтерской! Для супер-пупер режимов! Получется что в моторном отсеке ДЭУ хуже, чем в шахте? ))))
    09.06.2013
    9
    Уж лучше вазелин видимо, чем ничего? Хоть какая-то смазка чем на сухую работать. Вы так не считаете. Это у Вас у спецов всегда под рукой есть выбор смазок. Вазелин как временная мера. Дойду до гаража, возьму что-нибудь "позерьЁзней" :о)
    Втулки на моторчиках из специальной "самосмазывающейся" бронзы . Смазка нужна для центровки втулок в посадочном месте , чтобы центровались при вращении , а если появился овал , то вазелином можно намазаться , чтобы потом заказчик ... если что. . Купи за 200 р вентилятор 120Х120 по типу компьютерного , поставь рядом , до конца отпуска дотянет , это точно.
  1. LG GA-B3* свистит временами
    от cat43r в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 00:34
  2. Свистит и воет Candy.
    от Partizan в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 11:55
  3. FR-590NW проблема с
    от Lifeform в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:46
  4. FR-590NW слабый холод в хол отд
    от Рома в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:50
  5. Bosch KGS 39x25 свистит
    от dr_esin в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 13:51
