Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Индезит W83T
    15.08.2009
    3,294
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Я раз видел новую мурлонь, со слишком длинными болтами на верхнем противовесе
    встречал подобное на вирпуле, приммечательно, что через полгода и подшипники каюк
    13.06.2010
    2,902
    А я сколь не пытался заказать втулку - все бестолку, крестовину менял.
    У меня есть токарь хороший. точит и втулку и когда просадка под подшипник..
    Каждая вторая машинка с проблемами по подшипникам (у меня) требует либо замены втулки, либо крестовины (LG с их напылением на несъемной втулке и Samsung c лопнувшими лучами). Есть хороший токарь. Ни разу проблем с размерами не было. Даже кольцо под сальник в задней крышке LG точил однажды. Хорошо получилось.
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    При выработке на посадочном под подшипник нужно менять крестовину.
    Обычно три слабеньких насечки керном, крепят подшипник аж не лезет. Вал мягкий, не переусердствуй. Соблюдай чистоту (накипь, грязь, нитки), сальник смазать сальниковой смазкой, для успокоения души я его с герметиком садю, крышку бака или вторую половину при сборке тоже на силикон, но прежде чем собирать проверить на качку и легкое кручение. Подшипники первые попавшиеся не ставь, возьми там, где отовариваются мастера.
    13.06.2010
    2,902
    я с Боша отдавал , там сальник хитрый сделали на 62 *37,4 ..сказал сделай на 35 )) и все стал сальник простой а не комплект за 6 рублей
    Рекорд, который я встречал - 3 месяца, и не единичный случай, модель не вспомню короче самая узкая СМ от индезит, с загрузкой если память не изменяет более 6 кг.
    Есть знакомые на заводе, токарка, термичка, но к примеру резьбу как на МАПП баллоне не смогли нарезать, и недавно познакомился с токарем в училище. Заглушки мне на баллоны из под МАППа выточил не сказать что дешево, но зато с душой, даже "накатку", чтобы в руках не проскальзывали не поленился сделать. Но это мастерские учебного заведения, и с материалом там не фонтан. так что мои знакомства с токарями только начинаются
    Я как-то потерл страсть к герметикам, и стараюсь при возможности обходится без них. Ну сальник точно герметиком не мажу, смазку какую-то хитрую давненько прикупил, вроде как для стиралок ей и мазюкаю "пружику".
    Странно это. Зачем мазать пружинку? Спецсмазка закладывается между кромками сальника. Как только кромки пропустили воду - все, передний подшипник, считай, умер. И сделает это он гораздо быстрее, чем успеет сгнить пружинка.
    15.08.2009
    3,294
    а че не солидолом, так нам привычнее))) без работы не пропадем, девки обленились
    Если посмотреть, как это делается с завода, то шмоток смазки лежит именно на пружине. Всю ее мазать действительно ни к чему, а вот верх пружины сальника (установка уже будет направленной) должен быть в обильной смазке, что бы в процессе долгой работы, смазка стекала вниз и смазывала кромки.
    Конечно у каждого свая методика, но мой процент замены втулок и крестовины значительно ниже, ниже 10%. Предприятия все разрушены, токаря найти проблема, а станок, соответствующий, ещё большая проблема. Потому иногда, преупредив владельца, оставляешь как есть с бороздой, сдвинув сальник, либо он сам сдвинется кромками, т.к. маленько другого образца и работает долгие годы. Ложите правильно правильную смазку.
    Хорош флудить не по теме
    24,819
    разбирай да меняй))
    Конечно у каждого свая методика, но мой процент замены втулок и крестовины значительно ниже, ниже 10%... оставляешь как есть с бороздой, сдвинув сальник, либо он сам сдвинется кромками, т.к. маленько другого образца и работает долгие годы. Ложите правильно правильную смазку.
    Не работает. Когда коллега (мой друг), работающий в мастерской, так сделал, и стиралка пришла по подшипникам через год ко мне, это немного заминусовало его карму. Хотя ему пофиг. Мне нет. Менял втулку.
    разбирай да меняй))
    Нихрена. Он сначала почитает интернеты, и только потом...
    Им тоже не брезгую Но попробовать заморские зелья тоже хочется.
    Что то не нашел, поди на последней замене забыл Значит снова солидол.
    Для начала, скажу что кромки и втулку тоже не остаются без смазки, а так как научили так и мажу, и не считаю лишним телодвижением.
    Ласку и смазку все любят
    Не работает.
    Зависит от разгельдяйства хозяев, или глубины бороздок другими словами. Я один раз видел самсунг с "пропиленным" по кругу баком, причем местами насквозь.
    Собственно из-за того, что она потекла и перестали стирать, звук не беспокоил.
    Одна пришла, а десять пашут. Через год может и заводская прийти. Тут Бош попалась двугодовалая, дык внутреннего подшипника вообще не стояло...забыли. Бабка аккуратная,аж на два года ее растянула.
    Скорее всего, то была LG. Для них характерно. У Samsung не встречал.
    Было и у меня такое. Только срок, со слов хозяев, больше. Турки/китайцы, чего от них хотеть качественой сборки
    15.08.2009
    3,294
    русскую сборку
    Можем конечно начать мерятся, и мне придется добывать фото, но не вежливо получится.
    Поверь на слово, лыжу от самца я отличу. И интересно почему меня неисправная техника ЛЫДЖИ стороной обходит?
    Там бывшие хозяева в нее..овом домике живут (у богатых свои причуды, вот и задрочили "самца"), ее как протекающую отдали моему знакомому у которого дом этим летом сгорел, собственно ТЭН, подшипники, сальник менял я, бак по кругу стеклошпатом клеил он, ибо авторемонтом живет.
    З.Ы. Это флуд, а ценная информация о возможности устранения повреждений и течей в пластиковых баках посредством стеклошпата.
    24,819
    чо гнилючего люма в пене не было? да не поверю...
    О постирушках речь ведем.
  1. Индезит BA 18 FNF
    от Dimon_hr в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:26
  2. Индезит W83T
    от LEO351 в разделе Курилка
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 18:43
  3. Индезит ВН 20.025
    от Charli в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 19:25
  4. Вопрос по стиралке Аристон W83T
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 16:33
