Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Бирюса-130S не откл. х/к
    Вопрос Бирюса-130S не откл. х/к
    Двухкомпрессорный холодильник Бирюса-130S, после замены компрессора ск-90 на Gvm 44 не откл. хол. отделение. Проверял сопротивление датчика, соответствует норме,температуру нужную набирает мерил термометром у датчика, релюха при включении щелкает запускает компрессор значит тоже исправна. Возможно ли еще как проверить эл. блок?Возможна ли еще какая причина кроме блока?Каким образом в случае замены на термостат к-59 закрепить датчик на плачке?
    19.08.2011
    151
    Подать питание, с имитировать датчики и снять результат.
    R=?
    t=?
    Я извиняюсь, но напоминает фабрику по производству говна из конфет.
    16.06.2011
    5,587
    Давно такие выпускают и где??
    Скорей всего кв-90 стоял.
    Например в случаи перезаправки.
    04.02.2012
    954
    ExpressAM,Утечка.Вакуумрование не делалось,тупо замена м.к.
    Да,и поиск утечки не делался.Так,тока потрындеть.
    попутал маленько
    при +3 5.8 кОм сопротивление, нужная температура +1 достаточная для отключения, а что остается делать, ждать пока мотор умрет по перегреву, на блок клиент не потянет
  1. бирюса 130s
    от 1женя1 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 19:55
  2. бирюса 130s
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 14:23
  3. Митсубиши MUH-GA80VB растет ток, откл.
    от basj.split в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 23:17
  4. Bosh KGV 39X25 не откл.
    от Андрей2010 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 00:25
  5. nord-155-3 - вкл. , через 3 сек. откл.
    от Garik58RUS в разделе NORD
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:10
