Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Холодильник Whirpool ARC 4010 работает сутки нормально затем начинает недомораживать
    По умолчанию Холодильник Whirpool ARC 4010 работает сутки нормально затем начинает недомораживать
    Холодильник Whirpool ARC 4010 (однокомпрессорный) после включения в сеть работает примерно сутки в нормальном режиме, т.е. держит температуру в ХК:3-5градусов МК:-18 - -20градусов, после этого переходит в режим при котором температура в ХК:10-14градусов МК:-3 - -5градусов при этом он совершенно нормально включается и выключается примерно по тому же графику.
    Если вытащить вилку из розетки и снова включить ситуация повторяется сутки работает нормально и затем опять начинает недомораживать.
    Что это может быть?
    а вентиляторы в это время что?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    если испаритель не залип, то что-то с мозгами, мастер решит по месту
    холодос с но фрост схемой. электронная схема. проверь тэн, при оттаивании в течении более суток с открытыми дверями, холодильник проработает больше по времени чем до сих пор. проверь тэн, термопредохранитель, возможные отключения сети.
    24.12.2009
    108
    может быть забит дренаж
    два вопроса-что такое- "испаритель залип?" и с чьими мозгами "что-то
    У нас Форум холодильщиков-или?????
  1. WHIRPOOL ARS 4010 ТЭН. НУЖЕН В КАЛИНИНГРАДЕ.
    от dragpush в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:07
  2. Whirlpool ARC 4010 некорректно работает
    от rus.vin в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 07:21
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 23:49
  4. Мой холодильник работает нормально?
    от AndroVol в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 23:40
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 08:52
