Показано с 1 по 20 из 45
Тема: GREE KFR-70W/dB1 работает на холод 20-30 мин и отключается компр.
    По умолчанию GREE KFR-70W/dB1 работает на холод 20-30 мин и отключается компр.
    GREE KFR-70W/dB1 работает на холод 20-30 мин и отключается компрессор. После перезапуска с пульта картина повторяется. При этом вентиляторы работают непрерывно. Блоки промыты. Ток потребления во время работы 10-10,5А. Ошибок на индикации нет. Когда останавливается на силовое реле компрессора в наружке не подается питание. Силовую плату внутрянки потыкал тестером - ничего не нашел. Остается модуль управления - индикации. А вылечить надо ...
    Обмерзания внутрянки часом нет ? Может датчик внутреннего блока врёт ? Поставь от промконтроллера 10 кОм и с ним посмотри , если картина изменится , то в нём дело. Было такое из за недостаточного количества хладагента , обмерзал лишь в самом начале испаритель , но при этом замерзал датчик оттайки испарителя , тот что в стакане стоит. Дозаправил около полутора литров , как сейчас помню , после этого работает как надо , утечку так и не нашел , скорее во внутрянке была , но там так блок стоит , что только с вышки можно в нём поковыряться.
    Если мозги отключают наружку, либо по аварии, либо по температуре, в том и другом случае проверяй датчики.
    А по поводу ошибок, есть ошибки которые начинают отображаться после тройного(н количество) раза, например превышение тока компрессора.
    Внутренний блок потолочный. На нем нашел только один датчик по воздуху, стоит справа возле воздухозаборника вентилятора. Может плохо смотрел, но разбирал и промывал соты полностью...Да скорее всего просмотрел, на плату управления их три заходит. Испаритель не обмерзает, температура кранов на наружке одинаковая. Если по оттайке виснет тогда, по идее, наружка должна полностью останавливаться. А у меня венты маслают постоянно и замолкает только компрессор.
    Я в курсе , писал уже , что у меня висит так , что туда с туры или на вертолёте только можно долететь.
    Да есть он там , справа на испарителе в стаканчике воткнут. По проводам посмотри , найдёшь . То что трубы имеют одинаковую температуру - не показатель, тут надо видеть именно внутрянку , точнее сам испаритель , его калачи и обмерзание с паука или по рядам. Кстати при длительном не изменении температуры , у датчика испарителя температура высокая , тоже отключается компрессор .
    По оттайке компрессор не останавливается , просто во внутрянке вентилятор останавливается.
    Давай ка не гадать , а температуры измерять , так мы ни к чему не придём .
    Имеется ввиду защита компрессора в случае утечки ? Чуем чую в нем засада. На входе паука соплей со ржавчиной на поддоне было. Вечером заеду посмотрю. Заодно и чуй проверим !
    Да , защита от дурака . Нет изменения на испарителе - комнатная температура - нет работы компрессора. С чего его гробить то ?
    Включением трехходового организовано ?
    При работе на тепло останавливается вентилятор внутрянки , переключается клапан , проходит оттайка внешнего , затем процесс продолжается. При обмерзании внутрянки компрессор встаёт , вентилятор продолжает работать до оттайки блока , но последующего включения компрессора не будет. Ещё при отказе помпы встаёт , но это на кассетниках и там ошибка индицироваться будет.
    Santyago, температуры замерь.(входящий и из испарителя)
    Вот ещё недавно было http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post234882
    Вставал компрессор
    скинь схему наружного там видно будет
    На входе +24, на выходе из воздуховода +12,6 С. Сегодня уточню, если запустить получится.
    Дженерал напольно-потолочный тоже мучили долго (лет пять назад с ним последний раз виделся) , да ещё он и на 407м работает , пока не слили и не перезаправили , тоже была нехватка и по датчику испарителя вставал , никаких ошибок не было , перед этим даже снегом плевался и скрежетал белкой . Искал фото , так и не нашел , картина была следующая : после паука по одной палке в длину мёрзло до состояния снега , обратка мокрела .
    Внутрь своего страдальца бы заглянул и всё стало бы ясно , понимаю , что неудобно с него крышку снимать на потолке , но хотя бы со стороны впрыска взглянул бы и сразу стало б яснее , то или нет.
    09.03.2011
    675
    Если ты пишешь что компрессор встает а винты молотят тогда,навскидку,срабатывае т защита компрессора по перегреву.На нагнетании стоит датчик.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    срабатывает защита компрессора по перегреву
    Когда будем ВНИМАТЕЛЬНО читать ? Так вот и раздувается тема , ответ ни на что , вопрос ни о чём.
    09.03.2011
    675
    Ну и что это значит-а ни хрена это не значит Господин Всезнайка.Что датчик не может заводится во внутрянку?А рассуждения про обмерзание,оттайку и тд,все ж написано
    При оттайке что,винты работают а компрессор стоит.Полюбому-либо давление высокое,либо перегрев компрессора.
    kop, на Быкова ты пока ещё не тянешь , а интерн из тебя хреновый . Веселье, розыгрыш, глумление, издевательство, ты что выбираешь? Если ты мне не объяснишь, чем вызвано твоё непрезентабельное выражение лица, то лучше отвернись к стенке, ты мне пищеварение портишь.
    09.03.2011
    675
    Предыдущий комментарий не по теме меня зацепил.Ты же не суд последней инстанции-это ересь а это истина.Человек спросил,ему ответили-пусть сам отделяет зерна от плевел.
    Вот на днях была похожая проблема с лыжей тридцатой. Но там и вентилятор наружки тоже отключался. Обмерзали калачи внутрянки, так и не понял - много или мало газа. Собрал фреон в баллон - оказалось почти три килограмма, вместо 2,1 кг. Перезаправил по шильде - все стало на свои места.
    5,454
    Странно. Судя по всему в баллоне кефир сейчас.
    Подставил датчик испарителя - картина не изменилась. Замер температуры: +26,2 С на входе и +8,4 С на выходе между испарителем и жалюзи. На пауке со снятым поддоном мягкое обмерзание присутствует, на фото плохо видно, но от начала разветвления, до входа в испаритель. Поддон на место - все оттаивает, кроме тонких труб паука. Лед не намерзает, на калаче в месте крепления датчика температура близка к нулевой. 20 мин работы - останов компрессора. Новый хозяин говорит, что помещение со сплитом досталось в том состоянии как есть и он так путью и не работает. Перезаправляли два раза - результат нулевой. При останове компрессора и переключении на тепло пауза около 10-15 минут, потом происходит запуск компрессора. Проверить длительность работы в этом режиме возможности нет, т.к. до макс. уставки +30 С он набирает достаточно быстро. Компрессор работает очень мягко, я бы не сказал, что он испытывает какой либо перегруз. Очки не порты не завесил вчера - не успел по времени. В наружке 2 датчика ВД, но если бы отключение пускателя было по ним, то имхо он бы начал циклить ...
    Не свезло ...
  1. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 15:14
  3. LG V48LH не работает на холод
    от Vadon в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:48
  4. CS-XE9EKE не работает на холод и тепло
    от 25Alexandr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:09
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 00:58
