Показано с 21 по 40 из 45
Тема: GREE KFR-70W/dB1 работает на холод 20-30 мин и отключается компр.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Полюбому-либо давление высокое,либо перегрев компрессора.
    Датчики давления на нем при каком значении должны сработать для R22 ?
    говорю нужна схема наружного, некоторые китайцы включают пусковое реле через датчик высокого(низкого) давления
    14.01.2011
    1,364
    Судя по фото, обмерзание хорошее и защита правильно срабатывает. Ищите причину обмерзания
    На пауке со снятым поддоном мягкое обмерзание присутствует, на фото плохо видно, но от начала разветвления, до входа в испаритель.
    Не должно быть обмерзания , никакого вообще . Это не холодильник , а кондиционер. Перезаправляли от балды , вот и результат . Теперь слить аккуратно , не потеряв масло , заправить норму и , я так думаю , будет работать. Налицо признаки недостатка хладагента
    Вообще то всё на нём написано . Вот фото , но это сплит на 410м
    Зеркалом воспользуйся для разглядывания.
    Santyago, ты копаешь не в том направлении , хочешь убедиться ? Отбрось датчик температуры выходящего воздуха , зажми в руке датчик испарителя или просто повесь его рядом , не вставляя в место крепления , обмёрзнет испаритель полностью , отключаться не будет . Добавляя по 100 грамм хладагента добейся необмерзания труб паука и всё заработает.
    Последний раз редактировалось R13a; 23.07.2013 в 11:01.
    Нашел наконец то фото с изображением датчика испарителя , вставленного в штатное место.
    Зеркалом воспользуйся для разглядывания. Santyago, ты копаешь не в том направлении , хочешь убедиться ? Отбрось датчик температуры выходящего воздуха , зажми в руке датчик испарителя или просто повесь его рядом , не вставляя в место крепления , обмёрзнет испаритель полностью , отключаться не будет . Добавляя по 100 грамм хладагента добейся необмерзания труб паука и всё заработает.
    Я воль, майн генераль! Низкая температура на датчике. Будем поднимать.
    Так должен вести себя твой заказчик после окончания страданий с кондеем.
    Да епт, у тебя вышибает по давлению, вот если бы сразу промерял питание на колодке, увидел что запуск компрессора приходит, а на пусковом реле нет питание. Все про все 10 минут с диагностикой.
    В первом посте
    Когда останавливается на силовое реле компрессора в наружке не подается питание.
    Или Santyago написал непонятно ? Он , как я понял , смотрел именно на контактах катушки , а не контактах управляющих компрессором.
    Прямо через пол часа и вышибает , вышибато давление вышокое ?
    - Ну ты это, заходи, если что . . .
    09.03.2011
    676
    Ребята,все ж на поверхности-мало фреона,перегрев высокий,компрессор перегревается и отключается,вентиляторы продолжают работать.Заправляем,как следствие уходит обмерзание,перегрев уменьшается,компрессор охлаждается.А вот какой из датчиков рубил компрессор-это вопрос.Правильнее сказать отключается не сам компрессор а датчик на нагнетании.
    Компрессор не успевает нагреться. В том и дело, что не все так просто. Если три человека передо мной не смогли определить в чем проблема, причем люди занимаются только ремонтом кондеев. В любом случае буду искать, но пока откладывается. Спасибо всем за участие, как будет результат изысканий, тему продолжу.
    29.06.2012
    72
    cassette.doc
    Парни. Есть у меня мануальчик по работе КФРки правда от кассеты. но там ошибки интересно читаются, не как на нормальных сплитах.
    Кроме того, я сталкивался с мертвыми датчиками НР. Причем в одном блоке я их видел два на высокой линии.
    Удачи
    29.06.2012
    72
    А еще у этого динозавра межблочка 11 проводов, не считая питания. И вентиляторы наружного блока питаются от внутреннего. А с 380 наружнего питается только компрессор. Есть у меня еще мануал по монтажу, но он не лезет сюда. Если кому надо, могу на почту скинуть.
    Добрый день. Извиняюсь, я по кондеям не очень, ставил мелких сплитов несколько, всё было нормально.
    Поставил знакомым на склад бу сплит Gree KFR-70W/A1. Трасса без заломов, длина 3м, заправлен с весов R22 2,5 кг. Включаю на тест без пульта (утерян) начинает работать хорошо, давление на всасе 4, внешний блок тепло гонит хорошо, конденсат капает. Но минут через сорок обе трубки покрываются инеем, испаритель зарастает шубой, срабатывает сигнал тревоги. На обратке давление около 3,5.На улице +18-20, внутри помещение большое, около +17.
    Влияет-ли то что он постоянно работает и не отключается? Но вроде с часик-два-три то должен без обмерзания работать? Сможет ли он работать подолгу без шубы? Клапан трехходовой вроде норм. переключает, капиллярка не обмерзает. Пробовал стравливать и добавлять - не помогло.
    Можно как-то решить проблему обмерзания испарителя?
    Проверь внутренний блок, чист ли испар и фильтра. Найди ПДУ и выстави температуру. Обычно ниже 16 сплит не должен работать.Ну и вентилятор на максимум увеличит теплообмен. Но если первые 2 пункта выполнить, то и на минимуме не должен обмерзать.
    Да, испаритель и барабан чистые, попробую с пультом, странно. Для теста попробую внешний блок чем-нить прикрыть. Спасибо
    Зачем закрывать наружний блок? И зачем температура внутри ниже 17?
    влажность воздуха, в помещении, сколько?
    Сымитировать РДК? ) Сплит достался им даром, меня попросили, я заправил, но просто даже сейчас пустое помещение и через час внутр. блок покрывается шубой - это нормально или нет? Влажность не измерял пока.
    Ну и всё на этом, забирай деньги, отключай телефон..
  1. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 15:14
  3. LG V48LH не работает на холод
    от Vadon в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:48
  4. CS-XE9EKE не работает на холод и тепло
    от 25Alexandr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:09
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 00:58
