Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Haier девятка, обмерзает капиллярка.
  1. #41
    Цитата Сообщение от ws4 Посмотреть сообщение
    Там внутри как правило пластиковый шарик, поэтому если распаивать - то очень быстро.
    обычная мокрая тряпка и ффсё...А потом промывай, продувай сколько влезет. Пипец проблема.
  2. #42
    14.01.2011
    1,364
    Очень большая лотерея. Лучше убрать этот узел, оставив только холод
  3. #43
    Да хоть двух-ходовой один-хрен надо охлаждать. Без него не будет холода или оттайки.
  4. #44
    Ну дык инженеры производителей думают по другому.
  5. #45
    16.03.2012
    15
    имхо не факт что дело в нем, может и капиллярки подзабиты
  6. #46
    Пускай все думают, что забиты капиллярки. Тока я не понял на каком он фреоне?
    А вы о чём думаете?
  7. #47
    rolss,
    Че ти ипешь мозг себе и людям? Разрежь такую хрень. С мертвого сплита и на стол народу..
  8. #48
    08.03.2011
    4,895
    Уважаемый sne!
    Я так понимаю, что Вы тоже немного далеки от конструктивных особенностей кондиционера
    Уважаемый
    rolss,конечно до Ваших знаний мне ещё очень далеко,однако называть обычный обратный клапан двухходовым,я к сожалению пока ещё не додумался.
  9. #49
    08.03.2011
    4,895
    Правильно. Внутри стоит клапан. При переключении на тепло давлением фреона положение клапана меняется и газ идет по другому пути.
    И служит он кстати,не для этого.
  10. #50
    rolss, всё что я вижу на форуме - твои комментарии к постам и тихое поддакивание , а какой ты там мастер - не видать , может быть вообще никакой. Ничего путного никогда не сказал.
  11. #51
    сева1
    Придумали тоже название - паук... Это не фильтр,а обычный обратный клапан, в одну сторону фреон идет через одну капиллярку, в другую через две. Там внутри как правило пластиковый шарик, поэтому если распаивать - то очень быстро.
    вот спасибо, расставили точки над i , я так и представлял его функции и конструкцию... припаял штуцера с обоих концов и продул 600-ым газом... отдал кондейщикам, жду когда отчитаются о результате. реально прохождение было очень малым, и как будто продавило пробку фреон под давлением азота пошел бодренько...
  12. #52
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    rolss,
    Уже резал. Поэтому и рассказываю. Народ не верит. Умное название этой штуки check valve. Обеспечивает нормальный перепад давления между испарителем и конденсатором при изменении режимов"холод" и "тепло" . Внутри находится пластиковый конус. При изменении направления движения фреона клапан включает дополнительную каппилярку. При пайке мокрая тряпка может не помочь, т.к. пластик легкоплавкий и зазор очень маленький.
  13. #53
    rolss, я одну такую когда-то таким образом убил, потом стал думать что это и для чего оно, почему так странно капиллярки в него впаяны... тогда и понял что внутри должен быть клапанок для изменения длины капиллярки при изменении направления движения фреона... потом долго искал замену, с трудом нашел...
  1. алюминиевая капиллярка
    от котолев в разделе Whirlpool
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 00:57
  2. капиллярка и компрессор
    от sergej3105 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 21:38
  3. NORD 239 7 Капиллярка.
    от YetiOdessa в разделе NORD
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 19:57
  4. LG девятка запускается и отключается через 3 мин.
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 02:20
  5. Капиллярка
    от Romann в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 10:06
