Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Privileg 924650029.Межвитковое
    По умолчанию Privileg 924650029.Межвитковое
    Добрый день коллеги.
    Компрессор при старте-9А потребляет, потом в отруб.
    Думаю компрессор под замену. Кстати, пуск без кондёра.
    В правом верхнем углу видно большое пятно, думаю масляное.
    Предполагаю там утечка, поэтому и компрессору кирдык.
    Выставляю фотки.
    Возможно ли замена компрессора вот этим данфосомским?
    Или слабоват?
    Царь, сходи в архив поглянь сам-эта инфа там точно есть))
    Чёт ты загадками говоришь!?
    да какие к лешему загадки?! учись подбирать компрессора.
    вот и вот находишь и сравниваешь. подскажу-сравнивать надо при одинаковых условиях и стандартах-смотри "условия испытаний" также единицы должны быть одинаковые (ВТ или ккал/ч)
    Спасибо. Кое-что. Пошёл смотреть.
    Короче говоря, должны по мощности быть равны или больше, а также по производительности.
    Слабоват будет.
    Родной 159Вт, данфосовский 105Вт.
    Слабоват будет.
    Поставь Атланта СКО-160 или АСС GVM66AA, danfoss NLE8FK, второй лучше и тише, но и подороже. Выбор за тобой. А лучше определись с утечкой, а то новый угробишь не дай бог
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Поставь Атланта
    Интересно в ФРГ ,км Атланты есть?
    16.06.2011
    5,587
    Да уж,Данфосс в ФРГ проще достать,наверное и дешевле..Царь,ну и какую холодопроизводительность ты накопал там при -23,3 гр.??
    16.06.2011
    5,587
    Родной 159Вт,
    Тогда и GVM 57 за глаза. GVM 66- это уже 182Вт
    Не знаю конечно не был. Но вот в магазе где беру атланта беру со скидкой к примеру ско160 1400 мб дорого но приемлемо, аццшние же идут свыше 2 т.р., можно брать со скидкой, но без гарантии вот и делай выводы есть они в ФРГ или НЕТ :-)
    Слабоват будет.
    вот видишь-ты уже полезные знания приобрёл. а так просто ответить "слабоват" я бы и сразу мог))
    Можно не спорю, просто недавно ставил на подобный холодос но там была заправка 150 гр. не решился на 57 но склонялся.
    больше без фанатизма. не более 15-20%. также ты должен иметь ввиду какой он по типу низкий-средний-высокий и тип пускового. там где стоит CSR RSIR не запустит..
    16.06.2011
    5,587
    А это как у тебя связано..??А если заправка 36 грамм 600 газа??
    Да уж!. Походу долго буду искать.
    Не будежь же тоскать с собой справочники, чтобы на шроте выбрать и выкусить правильный компрессор.
    А на глаз пока не определяю.
    600 газа??
    У нас 134а ... на 36 грамм хватит 120 ватт
    16.06.2011
    5,587
    холодосы почти одни и те же. Компрессора тоже применяются одни и те же.. Если это не витрины..Научишься..А вообще надо определиться какие компрессора у вас там есть в наличии. .. Кстати,конкретные компрессора тебе уже посоветовали..
    Ну а как, скажем, бегло определить?
    По объёму холодильника?
    По мощности старого, это прежде всего(если он родной).
  1. Межвитковое в обмотке, и метод его выявления!
    от ionchik в разделе Бытовой холод
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 08:48
  2. Privileg небольшой мор.ларь переделать на +
    от Царь в разделе Бытовой холод
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 13:10
  3. Privileg морозильник
    от Царь в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 23:07
  4. privileg cbff340el
    от МИША) в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 12:38
  5. privileg tip TT150-4S
    от po-sto-gram в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 23:42
