Помогите найти причину. Третий таймер оттайки сгорел.
Фото подключения проводов возможно?
Если горит сразу, то возможно напутано в проводке. Если горит при включении оттайки, то есть КЗ в ее цепи.
Если разводка правильная, реле тепловое надо тоже поменять. Сталкивался с плохим контактом в тепловом реле, тоже три таймера загубил.
Хочется спрасить, а вы продолжаете ставить это электронное гавно? то он затупит, то его зальёт, то шубой испаритель порос. и уже в ХК не продувает. в квартире свет моргнёт, и электронный обнулился со своим отсчётом, а механическому пофиг он продолжит с того же места, и если до оттайки оставалось 2часа, то она и произойдёт через 2 часа. много раз обсуждалось, ставьте механический инвенсис, выводы все соответсвуют эл ТИМ
а партномер механического можете подсказать? если не затруднит...
я не официал, выглядит вот так 449.jpg, производителей тоже полно, в любом маге по ремонту бытовухи они есть. один момент, только питание моторчика должно быть не с выв 1; 3 это так у китайцев для LG Samsung, а с вывода 1;2
Но... такое КЗ, прямо указывает на хреновый автомат защиты! Убедитесь, что 40А для такого автомата маловато будет! ))))
Заставьте его заменить, иначе в пожаре будет просматриваться и Ваша вина!
Второе: КЗ должно оставить свои следы хотя бы на пластиковом поддоне, нужно осмотреть его - сейчас он сухой, и КЗ через прибор не покажет. И - кто мешает приоткрутить алюминиевый поддон, и разглядеть ТЭН поддона? Такое замыкание должно быть у самого начала вводных проводов.
В поддоне было немного влаги. В остальном ничего подозрительного. К.З. Не нашел. Сопротивление 725 Ом.
Электронные таймеры сделаны нам на радость , чтобы их меняли, так и делают по гарантии , а потом приходит мастер и ставит механический , уже навсегда .
Подскажите пожалуйста где приобрести такой механический таймер в Балаково или Самаре.
