Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Sharp SJ_CT361R-BE
    17.07.2011
    65
    По умолчанию Sharp SJ_CT361R-BE
    Здравствуйте! Со слов через три месяца перестает работать,(а как перестает не морозит или не холодит никто не знает) , Вопрос в следующем: Датчик испарителя при комнатной темпер показал 4,1 кОм, датчик воздуха м.к. 1,66 кОм,
    Какое сопротивление не правильное, или так и должно быть?
    Цитата Сообщение от Savkov Посмотреть сообщение
    показал 4,1 кОм
    При +9*С .
    17.07.2011
    65
    То есть все датчики одинакового номинала, и таким образом причина в нем, что можно придумать на замену?
    04.02.2012
    954
    Savkov,оба датчика при комнатной температуре должны иметь 2,2-2,4 кОм.
    У одного занижено,у другого завышено сопротивление.Оба под замену.
    17.07.2011
    65
    а есть таблица сопротивлений?
    17.07.2011
    65
    нашел на плате по цепи оттайки пробитый предохранитель, пока заменил... датчики температуры не менял...
  1. sharp sj-p-482-n
    от Alex166 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 15:35
  2. Sharp SJ-69M-BE
    от Влад219V в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 15:01
  3. Sharp
    от holod757 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 23:37
