Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 119 из 119
Тема: Хочу сам установить кондюк
  1. #101
    Eva05, да полный пизнец!!!! Все испаганили!!!!
  2. #102
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от Chistjakov Посмотреть сообщение
    Зря господа вы все время ржете над такими вопросами. Ведь есть люди, которые принципиально пытаются все делать сами.
    И если задуматься, то для человека с руками нет проблем пробить дырку в стене или провести проводку не составляет проблемы.
    Представляю наглядный пример сего рукосуйства.DSC01425.jpgНаружный блок поставлен а внутренний повешен.DSC01426.jpgЧерез пробитую дыру, блоки соединены медными трубами.DSC01427.jpgЭто к слову повешенDSC01428.jpgИ это тожеDSC01430.jpgВальцовки сделаны бракованным кЕтайским вальцовщиком. из труб идущих к наружному блоку сыпется песок(наелись в момент просовывания через дыру) Межблочный кабель ПВС 3*1,5 плюс одножильный провод кинут на включение вентилятора
  3. #103
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    vir1, вот это жесткач ))) И что, оно даже работало? Или позвали "отвакуумировать"?
  4. #104
    Никогда не переведутся дураки на земле этой
  5. #105
    экономненько..
  6. #106
    5,454
    экономненько..
    Угу, особенно когда вызовут несколько раз "мастеров-фреоноливов", те навалят фреона по самые уши кондею, из-за чего те у него отвалятся благополучно. Вызовут несколько раз других рукосуев, всем заплатят так как те ни коим образом бесплатно не приезжают и пойдут за новым кондиционером. Вот и вся экономия. Как то так примерно везде и происходит, где за монтаж сложной техники берутся дилетанты и такие же дилетанты по вызову ее обслуживают.
  7. #107
    Угу, особенно когда вызовут несколько раз "мастеров-фреоноливов", ... Вызовут несколько раз других рукосуев, всем заплатят так как те ни коим образом бесплатно не приезжают и пойдут за новым кондиционером. ...
    Вспоминается недавняя история, когда дважды подряд вызывали на холодильник ДЭУ двоих специалистов - не работает ХК. Оба усердно занимались заправкой, причем второй это сделал после первого)))) , в дефект прятался в вентиляторе испарителя
    Так вот хозяин после таких фот фреоноливов меня раза четыре переспрашивал, точно ли все будет работать, уверен ли я в своих действиях, а насколько это гарантируется и др. уточнения. Противно после таких вот "коллег" выслушивать упреки, как будто сам соучаствовал с ними))))
  8. #108
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    +100500
    Зато, когда сделаешь после пары-тройки таких "спецов", клиент готов платить любые деньги. И сразу появляется сговорчивый постоянный клиент.
    Нужны эти рукосуи, полезное дело делают. Некоторым особо старательным я даже готов приплачивать за их "трудовую деятельность"
  9. #109
    09.02.2010
    1,831
    Нет позвали заправить.
    экономненько..
    Судя по рассказу клиента пробивал дыру и просовывал трубы ставил и вешал блоки он сам а вот вальцовщика и соединяльщика ему подогнал знакомый у которого несколько бригад занимается повешением сплитов.
    В чём то ты прав
    Самое интересное что данные рукосуи совершенно не стесняются выставить клиенту максимальную цену. Ведь их трудозатраты значительно выше чем трудозатраты профессионала.
  10. #110
    13.05.2012
    59
    Объективно, ставил кондиционер на проложенную владельцем квартиры трассу. Приятель его кондиционерщик ему всё нарисовал и объяснил. Ну и поставил, собственно. Всё вроде работет. Претензия только одна - металлопластик на дренаже. Не люблю его. А мой знакомый всё вообще сам делал кроме навески внутреннего блока и вакуумирования. С другой стороны как-то меня попросили трассу сделать, т.е развальцевать под гайки. Ничего у человека не вышло. Так что есть мнение - всё, кроме соединений и вакуумирования может сделать кто угодно.
  11. #111
    Монтаж сплитов-ваще обезьяний труд-через полчаса любой тупица сам монтировать может, ибо НИХРЕНА там сложного нет! ))
  12. #112
    И не смотря на это , мозги нужны даже там . Доказательства - пожалста. В начале нулевых завезли из поднебесной партию ЛыЖи ( мне попадались только двенашки ) - на наружке- 4 клеммы , не внутрянке -2 , межблочки с клеммником нет. Ну сядь, погляди на плату , почеши репу ,погляди куда идут дорожки от релюшек ( соленоид и вентилятор ) найди такой разъем накрайняк припаяй туда два провода , запусти , и работай дальше. Нет . в г Покров Владимирской губернии спецы 2 дня не могут дать ума этой двенашке , Сеструха звонит мне , и на 3-й день я объясняю этим спецам куда что лепить . Сколько монтажей в сезон они потеряли ? А сколько потеряли бараны пославшие их на монтаж еще и на продажах?
  13. #113
    09.02.2010
    1,831
    Только вот у этого субъекта должен быть определённый багаж знаний и руки должны расти из нужного места. В противном случае получается мартышкин труд.
    В прошлый сезон в мае смонтировал samsung AQ12FB на трассу заложенную в стену из гипсокартона года три он копил на кондиционер. Трассу пришлось промывать и опрессовывать. По осени звонок: при работе на тепло греется участок стены. Высказав предположение, что на этом участке труба голая и касается гипса, предложил всё переделать за деньги. Отвалился и наверное обиделся.
  14. #114
    13.05.2012
    59
    Да любая физическая работа, чего уж там
  15. #115
    экономненько..
  16. #116
    Да, работа на совесть - репутация мастера.
  17. #117
    5,454
    За соответствующую оплату или смотрим этот пост.
  18. #118
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Почему?
  19. #119
    Самому геморойно устанавливать, лучше мастерам заплатить. Так зато будешь уверен, что все как надо поставили и переделывать потом не придется.
  1. Сузуки Витара кондюк
    от arson в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 12:46
  2. Новостройка, установить 3 кондея
    от Todosman в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 19:49
  3. касетный кондюк заболел
    от baks-k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 21:26
  4. Требуется установить сплит 12-шку
    от romk в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 09:44
  5. не установить температуру.
    от Валерий М в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 02:01
