Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Toshiba GR-N54TR разбит ТЭН
  1. #41
    123vlad, не сочти за упрямство, но обоснуй пожалуйста, по каким причинам .... не проблема переделать на гнусмновский ТЭН, но если этот свою функцию выполняет , то зачем?
  2. #42
    04.02.2012
    954
    сева1,поддон у тебя без подогрева.Это уже тебе написАли.При стеклянном ТЭНе поддон подогревается излучением.
    Поэтому опусти ТЭН вниз и сделай контакт ТЭНа с поддоном по всей длине.Это первое.
    Второе.При стеклянном ТЭНе самое горячее место у испарителя - это низ.И оттаивание будет идти снизу вверх.
    А у тебя теплый воздух снизу,поднимается до середины испарителя,ещё подогревается,доходя до верха ещё больше нагревается .Т.е. самое горячее место у спарителя будет - верх.
    Т.е. вверху будет +12 гр.,а внизу -1гр.
    Так понятно?
  3. #43
    мне об это в этой теме уже писали, поэтому я так и сделал. на фото поддон с нижней частью ТЭНа после испытания с приоткрытой дверцей уже после оттайки. все чисто.
  4. #44
    04.02.2012
    954
    сева1,да делай,что хочешь.
  1. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  2. Toshiba GR-L40R
    от kingston в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 22:19
  3. Реф. установка Toshiba RRA-32L-8
    от Yrii555 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 08:44
  4. Toshiba Ras 13SKV-E2
    от voice13 в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:30
  5. Toshiba TMP87PH40ANG
    от bras в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 02:47
