Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Toshiba GR-N54TR разбит ТЭН
    По умолчанию Toshiba GR-N54TR разбит ТЭН
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как аккуратно добраться до ТЭНа в МО, и чем его можно заменить если не найду такого-же.
    16.06.2011
    5,587
    ОТворачиваешь,поднимаешь испаритель и находишь стекляный нагреватель. Меняешь по длине и счастливо идешь домой..В чем проблемма то?? Хоть бы фотку выложил..
    испаритель поднял, там в углублении разбитый ТЭН (как еще умудрились?) и провода уходят в пенопласт. щас попробую скинуть фото.
    где просмотреть правила загрузки фотографий? конкретно- размер фото.
    нашел.
    как его от туда аккуратно вынуть и какое сопротивление ТЭНа?
    16.06.2011
    5,587
    Осколки вынимаются пинцетом,но все равно можно порезаться..ТЭН делятся по длине. Замеряешь и ставишь..Можешь поставить Тэн и не стеклянный,главное,чтобы по длине вошел. Тэнов сейчас масса..Что у вас в магазинах,мне не известно..У нас масса стекляных Тэнов различной длины..
    боюсь ошибиться с мощностью ТЭНа, что-бы не поплавился пластик. не знаю что там отключает оттайку.
    сева1, достань испаритель и вместе с ним выйдет. Испаритель на себя сверху и вперёд , низ выйдет . Нагреватель по длине подбери из того , что есть. Козырёк не попорти.
    20.01.2012
    1,347
    не поплавится, биметалка для чего?
    04.02.2012
    954
    100% утверждать не буду,но из моей практики(порядка 20 случаев 100 вольтовых япоцев) - ТЭН НЕ разбитый.
    ТЭН - РАЗДАВЛЕН льдом.
    Если козырёк ТЭНа,направляющая под ТЭНом или аллюминиевое дно для стока воды - деформированы,жди ПОВТОРА
    через месяц-два.
    На всякий случай предупреди ПИСМЕННО клиентов о повторном ремонте.НО В СТАЦИОНАРЕ.И СОВСЕМ ПО ДРУГОЙ ЦЕНЕ !.
    Дальше ценник будет как капитальный ремонт.До 20% от цены нового...
    через месяц-два.
    Соглашусь с владом. В помощь севе http://holodforum.ru/showthread.php?...E8%E1%EA%E8%E9
    04.02.2012
    954
    Мона-мона поплавить!Надо всего лишь вместо ТЭНа на 100-180 Вт поставить на 1 кВатт.От нагревателя комнатного.Лишь бы по размеру подошёл!
    Был случай!
    Вместо пенопластовых воздуховодов - ядерная воронка!
    16.06.2011
    5,587
    Ну вы блин даете..Там..
    я думаю как за не именеем подходящей мощности стеклянного ТЭНа приспособить от микроволновки на 450вт ТЭН. если подключить через диод - понизится напряжение и уменьшится нагрев... но не может пробить диод и запалить нафиг холодильник???
    пока подключил индезитовский алюминиевый ТЭН примерно 100 ваттный. посмотрим как он будет оттаивать испаритель.
    6,681
    Мало 100вт... Будет долго оттаивать и температура в МК к моменту включения компрессора сползать к 0 или даже к плюсам, что не есть хорошо...
    прикрепил его к поверхности испарителя с двух сторон как обычно располагают у индезитов и самсунгов, надеюсь оттайка будет на долгой...) хотел скачать мануал , что-бы посмотреть что ею управляет, но он поврежден на сайте производителя. а ковырять лишний раз не хочется. если все пойдет нормально, то буду отдавать.
    27.12.2011
    763
    Там посадочные места по всему испарителю,а у тебя НЕТ,темболее из за того что тЭн находиться на поверхности,- будет контакт с крышкой испарителя и задней стенкой(тепло уходит не туда куда нуно).Я б так не делал,ставил самсунговский.(ИМХО)
    04.02.2012
    954
    сева1,тебе, возможно, ещё и место для датчика придётся искать.
  1. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  2. Toshiba GR-L40R
    от kingston в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 21.11.2016, 22:19
  3. Реф. установка Toshiba RRA-32L-8
    от Yrii555 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 08:44
  4. Toshiba Ras 13SKV-E2
    от voice13 в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:30
  5. Toshiba TMP87PH40ANG
    от bras в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 02:47
