Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Bosch KDN 32X00 оттайка
    28.04.2008
    843
    По умолчанию Bosch KDN 32X00 оттайка
    Bosch
    rdn32x00\01
    8610 00376
    ord: 10486978
    snr: 216100240295003766
    9000204692
    Со слов клиента: Недостаточно холода в холодильной камере, громко шумит.
    Что было сделано: прозвонил тэн (работает )
    отогрел феном и кипятком, бобрался до испарителя далее до слива. Бумал он забился, Но как только растаял лёд закрывающий слив вся вода успешно ушла в него. ( и клиент позже признался, что лоток на компрессоре был с водой после того как он размораживал холодильник )
    подозрение пало на датчик прикреплённый к "началу" испарителя
    чёрный такой. Сопротивление вообще не показывал и не прозванивался.
    ВОПРОС!
    что с датчиком и где его найти если это он
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    может биметалл? как вариант бывает сбой оттайки происходит при перебоях с электроэнергией.
    думаю там elth761 type261N - 4 вывода. 2 в одном, термофюз и биметал.
    термофюз-2чёрных короткое
    биметал-2синих замыкается при -10град размыкается при +10
    похоже термофюз в обрыве
    а вот где найти в Москве ....?????
    28.04.2008
    843
    там всего 2 датчика один на испарителе (чёрный) другой воздух измеряет (белый)
    и 4 провода 2 на вентилятор 2 на тэн
    и больше ни чего нет
    значит в этом холодильнике не электромеханическая схема а электронная и если черный датчик не звониться то кирдык -термофюз. так как данная схема не имеет биметаллического датчика. по любому термофюз.
    14.05.2008
    1,104
    villain, может ты TERMOFUZE (там именно он) задел кипяточком или феном...:rolleyes: у меня на этих моделях не наблюдалось выходов их из строя :confused:
    28.04.2008
    843
    а он от перегрева может сломаться?
    я мерил сопротивление и прозванивал ещё до того как начал оттаивать и после оттайки.
    разницы ни какой не было
    обычно от перегрева и выходит из строя. в случае если датчик температуры даёт сбои и температура тэна возрастает выше указанного номинала на термофюзе, последний уходит в обрыв отключая тэн и нежелательных при этом последствии.
    28.04.2008
    843
    вот блин (((
    подскажите где в москве можно купить такой?
    villain.
    термопредохранители продаются российского производства на разные температуры. подобрать на 70град\с думаю не составит труда, так как на нём есть маркировка по температуре. найти, думаю там где продаются радиодетали. к этому они намного дешевле их импортных аналогов. и даже можно ставить вместо термофюза, где последний спарен с биметаллом, если последний здравствует.
    14.05.2008
    1,104
    продаются ...,да...,но надо изобретать гидроизоляцию на них, т.к. стоят - то они в испарителях (в воде и 220в вдобавок), а потом нести ответственность за безопасность клиента, я - против этого. надо ставить то , что ставит производитель.
    warning, +1000!
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    warning, +1000!
    кто не желает - тот ищет причину.
    кто желает - тот ищет возможности.
    имея сейчас термоусадочный кембрик да двухкомпонентный клей (эпокситка) думаю не составит труда изолировать несчастный термопредохранитель не хуже заводского. да и сопротивление изоляции померить мегометром. я тоже за оригинальные детали, а если их нету?
  1. Ока 6 М Оттайка
    от Anatoli4 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 15:53
  2. контроллер ID 974 оттайка?
    от Ser2ga в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 15:00
  3. Bosch KDN 32X00/01 слив оттаенной воды
    от fomins в разделе Bosch
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 01:58
  4. Bosch KDN 32X00/01 оттайка
    от hunt в разделе Bosch
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 10:58
  5. BOSCH KGN36V00 но фрост оттайка
    от xolodilo в разделе Bosch
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 20:02
