Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Индезит BAN 34 NF P.Мигает три индикатора
    Смущение Индезит BAN 34 NF P.Мигает три индикатора
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста из-за чего может не запускаться компрессор в холодильнике Индезит BAN 34 NF P.Мигает три индикатора. Напрямую компрессор запускается,все остальное плата отрабатывает. Спасибо.
    Попробуй повернуть два регулятора в крайнее левое положение, выключить из сети,покурить...минут пять, включить в сеть повернуть регуляторы в среднее положение (режим эко) еще покурить минут 8-15 и потом напиши, что отрабатывает, а что нет.Что вообще она у тебя отработала не понятно?
    15.08.2009
    3,294
    скорей всего готовь гривну на плату(ремонт или замену). быстрей второе
    +1. Ошибка установочного файла EEPROM не запрограммировано или неисправно. На практике - модуль под замену.
    20.11.2011
    2,604
    Или на перепрошивку или на замену процессора + перепрошивку или на замену на новую плату + перепрошивку.
    т.е. прошивать модуль прийдется в любом случае.
    Есть там у тебя рядом кто авторизованнЫй по мерлони с блюпуп сервисным ключем и адаптером под холодцы?
    Если Ты не мастер а пользователь - не усугубляй проблему а набери номер сервиса.
    По мерлони нужно всегда писать номер инастриал или продуктовый.
    Эта модель на конвеере с 2006г до сих пор. и претерпела 6-7 модов.
    шторка холодильника открылась и включился вентилятор в морозилке ,все остальное завтра попробую и отвечу-спасибо
    попробовал-запустился,через 6 часов сработало тепловое и начал подавать звуковые сигналы.При открытии дверки морозилки перестает подавать звук,горит индикатор сети и никакой реакции.
    15.08.2009
    3,294
    Ajeks, не мучайся. поменяй плату и будет счастливым лето. если бы была зима-было бы время, а так одно мозго...
    Как ты это определил? За 6 часов набрал температуру? МК живой?
    щелчок теплового слышал,температуру не набрал,а насчет МК не знаю работает ли он корректно
  1. LG S12NF, мигает синим 9 раз
    от Weiss707 в разделе LG
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 10:35
  2. Lg Gr292c моргают два правых индикатора нет оттайки
    от ИГО в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 19:52
  3. контроллер GECO 212 мигает А-3
    от Jeka в разделе Geco
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 17:41
  4. Данфосс мигает!!!
    от DimanX5 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 22:35
