Страница 87 из 100 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1994
Тема: Атас!!! РукосУи в городе!!!
  1. #1721
    Право ваше.
    но! автомат на 20А стоит дешевле нежели 2.5 и 4 А.
    И это еще не самый треш.
    Я уже выкладывао фото, но все же:
    Это PE!
  2. #1722
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По детским садикам района пошли заявки на то, что во время стирки пена вылезает из лотка для моющих средств. Мы типо уже только столовую ложку загружаем, а она всё равно вылезает . Оказалось. что вместо стирального порошка для машин автомат им продали вот такую хрень ... Фото11811.jpg
  3. #1723
    ну если в автомат засыпать стиральный порошок для ручной стирки тоже пена полезет, эта хреновина как раз наверно типа порошка для ручной стирки)
  4. #1724
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Это средство для предварительной обработки использованных после операций скальпелей, буров в стоматологических клиниках и т.д. , в состав входит жидкое стекло и куча всякой не здоровой хрени. После этой обработки мед инструменты тщательно промываются и идут на термообработку. На этикетке указано, что запрещается хранить вместе с лекарствами и продуктами питания.Не знаю как это повлияет на выстиранные им на наволочки и простыни. Заказывали "Аист - автомат" 20 кг. , а привезли вот это. Привёл заведующих в прачечную, показал, описал возможные последствия для детей и оборудования ... Они с такими воплями звонили в фирму - поставщик, что через час привезли нормальный порошок. а этот забрали ...
  5. #1725
    Сегодня забрал стиралку индезит , приходил мастер вскрыл,забраковал блок упр.(заливает раза 2 крутанет и сливает , и зависает).Ане ума код ошибки проверить ,машинка сама говорит - Э мастэр , мотору 3.14зда!!!
  6. #1726
    недавно ковырял бош лоджик 5 (машинка сестры) вся внешняя поверхность в саже ( скорее графит) коллектор весь чёрный и вроде те-же симптомы , но там купили новую уже и походу тоже мотору кибзда .
  7. #1727
    5,454
    Каюк мотору тогда когда обрыв в обмотках или круговой огонь на коллекторе. С помощью латра и мультиметра легко все проверяется. Все остальное (касаемо движка) довольно легко лечится.
  8. #1728
    там движок был весь в графите , отдал хозяину чтоб продул (компрессор есть у него) и не ответа не привета пока что , а если даже и целый то мог коллектору кибздец придти ( загажен или ламели перегреты) то такое трудно лечить .
  9. #1729
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Установка на камеры хранения мороженой продукции.
  10. #1730
    24,820
    на первой фоте как чугуняка называеца?
  11. #1731
    17.02.2017
    385
    Samhwa, тот же самый MAYCOM
  12. #1732
    24,820
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    тот же самый MAYCOM
    чтож он так печально выглядит... точнее всё там печальное)
  13. #1733
    17.02.2017
    385
    Ну так, там трудятся асы холодильного дела. Рассчитали, подобрали, произвели монтаж.
    Чем больше таких инженеров, тем больше работы.
  14. #1734
  15. #1735
    14.12.2016
    66
    Недавно знакомая пожаловалась на свой сплит: "40 минут работает всё нормально, потом из внутреннего блока течет вода... постоит включишь опять работает". Сам сплиты не ремонтирую и не ставлю, но понял что забился дренаж. Смотрю, а там трасса к наружному блоку проложена без флексы! Голые трубки проложены вместе с дренажной трубкой и перемотаны белой лентой. Всё!!! Конденсат в дренажке замерзает и создает пробку ))) Телефон у "мастеров" выключен (((
  16. #1736
    23.06.2010
    2,113
    Я приезжал, по гарантии с жалобой не работает после установки зимой.
    Итог внутрянка висит, внешний висит. МЕЖБЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ ЕСТЬ а медной трассы нет.
    Вот где работать умеют.
  17. #1737
    Однако уметь надо
  18. #1738
    Там нет минусовых температур.
  19. #1739
    Греющий кабель Вам в помощь или чистим дренаж.
  20. #1740
    5,454
    Видел такую херню, компрессор представился. Гоняли до упора, думали разойдется, холодить начнет. Не рассчитан он работать на вакууме.
  1. Блин, ну это супер рукосуи в обществе!
    от Эдуард Ли в разделе Предложения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 14:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 22:14
