Страница 85 из 100 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1994
Тема: Атас!!! РукосУи в городе!!!
  1. #1681
    Цитата Сообщение от vir1 Посмотреть сообщение
    Если чёрная, из полиэтилена, и где нибудь провисла то это беда. начать надо с поиска и очистки выхода. У меня был случай, очумельцы человеку в доме провели трассы за гипсо-картоном и наделали провисов ну или контруклонов там не видно. Ртом продувается а сама не уходит . Поставил на подпор дренажные насосы и клапаны для впуска воздуха.
    Попробую засыпать лимонки и влить раствор соды, затем зажать вход пробкой, либо перикисью водорода промыть (этого добра в больнице много). Должно продавить... Провисов не должно быть особых (штроб там в кирпиче и заштукатурен гипсовым раствором)...
  2. #1682
    А я с собой беру лодочный насос, сначала качнёшь воздухом, а потом водой.
    Полторашка с водой снаружи на шланг, где просто подступиться, пару раз нажал...дренаж чистый, правда стена под внутрянкой ,может статься, грязная и сам мокрый
  3. #1683
    юкон, Ага вот так =)
  4. #1684
    Не ....ну это перебор, хотя так некоторым "халявистым сельпошникам" не помешало бы "забезвозмездно" сработать.
  5. #1685
    Должно продавить...
    Получилось, лимонкой, а дальше кёрхером. Ну и пыль немного прибрал...28072017273.jpg 28072017275.jpg 28072017270.jpg 28072017271.jpg 28072017274.jpg И стену не запачкал...
  6. #1686
    фига они там "накрутили" , можно было и штатный хобот снять а этот надеть
  7. #1687
    5,454
    Шланг стоит нормальный именно дренажный.
  8. #1688
    Только поставлен через жопу, с разворотом на 180. А всего нужно было открутить один хомутик и съэкономили-бы почти метр шланга. Место перегиба всегда потенциально подвержено засорам (у меня засор был где-то в стене ближе к выходу)
  9. #1689
    15.01.2010
    4,716
    такой проверил всё нормально,ТЭН исправен.Развернул и офигел.
    Хозяйка говорит был мастер из сервиса,менял датчик.
  10. #1690
    24,817
    какой маладес..
  11. #1691
    2,359
    Для зака - Бог ремонта...
    А мы тут саморемонтеров пытаемся на путь истинный наставить... Схемы отправляем изучать...
  12. #1692
    Взяли на работу опытного специалиста Специально ждали когда же он закончит кронштейны прибивать. Раз пять спрашивали всели ты правильно делаешь? Налево посмотри, ни чего не смущает?
  13. #1693
    5,454
    Просто монтажника подбрасывать выше нужно было!
  14. #1694
    8,468
    Рукожоп обыкновенный. ))
  15. #1695
  16. #1696
    С балкона так легче достать до вентилей . А расстеклить раму , даже соседскую , нас же не учили . А самому додуматься - мозгов не хватает.
  17. #1697
    так может он кронштейны из форточки вешал
  18. #1698
    8,468
    Та херня, потом верхние части поменяет местами и развернет, всего делов-то! Если соображалку включит..
  19. #1699
    13.06.2010
    2,902
    он сделал как ему удобно . Это же лестницу надо брать. а так и так сойдет ))
  20. #1700
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    навеяло))
    Судя по верхниму фото рукосуи не только в нашей стране
  1. Блин, ну это супер рукосуи в обществе!
    от Эдуард Ли в разделе Предложения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 14:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 22:14
