Страница 92 из 100 ПерваяПервая ... 42829091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 1994
Тема: Атас!!! РукосУи в городе!!!
  1. #1821
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    В "красненьком" трасса частично без изоляции и частично в одной изоляции две трубы.
    Да. Минусов масса. Начнем с того, что внешка сбоку от окна, ставили его как на этих видео
    https://www.youtube.com/watch?v=EU4_lhB0u1I
    https://www.youtube.com/watch?v=o64enpMc5qs
    это третий этаж, трубы сейчас голые и провода болтаются потому что обмотки совсем не было, может "монтаж в подарок", может просто люди так работают. Недавно чтобы снять внешку, установленную сбоку от окна, мне пришлось ехать на "вышке" на пятый этаж. С окна безопасно смог только собрать фреон, отключить питание и трубы. На фото красным выделил место снятого блока.
    Сплит чуть ниже и вправо, на четвертом этаже, тоже ставили по ходу с применением мехруки, и чтобы не было видно труб, иначе зачем так высоко задрали, теперь обслугу, ремонт, осмотр делать только с мехруки, у нас 1200р час
  2. #1822
    13.06.2010
    2,902
    Злые вы...
    Хотя пайка на фото шедевральна. Я даже не знаю смогу-ли это повторить
    Так насрать Это надо так уметь ! ведать работал горелкой походной.
  3. #1823
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Скорее всего да, но проблема не в этом - не зачистил перед пайкой трубу, возможно там свищ был, место пайки все в горелом масле.
  4. #1824
    Всё верно там и была дырка масло вытекло на пол и мотор умер .
  5. #1825
    13.06.2010
    2,902
    Такое бывает когда медофосфорным работают. Он на железо плохо ложиться. Надо уметь им поят железо ))
  6. #1826
    13.06.2010
    2,902
    Может он умер не от этого? он уже был полуживым и его поставили в такие условия что помер !
  7. #1827
    02.05.2011
    1,310
    Умей-не умей, а без флюса он не ляжет, да и все равно шов хрупкий получается.
  8. #1828
    13.06.2010
    2,902
    Ну у меня с флюсом )) да и фильтра не режу, а от паевою и на старый припой, припаиваю фильтр.
  9. #1829
    Можно и без флюса запаять но надо опыт иметь . запаивал когда поедешь к клиенту а флюсованный забыл . сложно но можно. разогревать сильно сталь надо.
  10. #1830
    07.05.2008
    155
    Это уже не пайка, а сплавка получается.
  11. #1831
    попадалась не раз работа одного мастера который паяет исключительно без флюса и довольно красиво .
  12. #1832
    На оцинковке он немного подумает над смысле применения флюса)))
  13. #1833
    он видать зачищает хорошо
  14. #1834
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Шел по городу, сфоткал, два монтажа, два отношения к работе...
    На 5 этаже как крепить трассу будешь?
  15. #1835
    Эта красота временная, если от тела не отойдут шлаки и окислы:
  16. #1836
    Но тут же медь и медь просто не прогрето нормально а наплёванно по этому и лопнуло .
  17. #1837
    Ну заводские Стиноловские-Индезитовские пайки точно так же через 10 лет отходят!
    Уж там и прогрето (по пайке видно) и не наплевано? Да и материалы не окислены ещё!
  18. #1838
    мне не разу не попадалось . значит всё впереди
  19. #1839
    02.05.2011
    1,310
    Насчет "сильно разогревать" сомневаюсь, но вот поиграться в "восстановительное пламя" - можно. Не пробовал, но думаю вариант возможен.
    Лучше всего, на мой взгляд, паять по технологии - сталь+медь спаивается серебросодержащим припоем с флюсом, по бедности можно латунь+флюс. Сделал и забыл.
  20. #1840
    07.05.2008
    155
    Красиво получается 55% серебром, только дорого, а это хуета. Интересно, сколько он берет за ремонт, что неможет себе позволить нормальные расходники.
  1. Блин, ну это супер рукосуи в обществе!
    от Эдуард Ли в разделе Предложения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 14:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 22:14
