Страница 91 из 100 ПерваяПервая ... 41818990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 1994
Тема: Атас!!! РукосУи в городе!!!
  1. #1801
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    тааа а вот не угадал это вход
    Ну... я как-бы не угадывал - знал
    Но если линию уравнивания ТРВ использовали как вход хладагента ...
    То расположение термобаллона просто меркнет перед Гением "неизвестного мастера"
  2. #1802
    Сегодня вызвали на ремонт атланта не работает морозилка . Когда развернул холодильник был сильно ошарашен 20190320_132415.jpg 20190320_132943.jpg 20190320_132953.jpg и у нас горе мастера бывают. всё восстановил и заменил мотор.
  3. #1803
    Не исключено что это был сам клиент или их знакомый нафсеруки)
  4. #1804
    не я этого мастера подчерк знаю в прошлом году у клиента в морозилке бош зарубил мотор заправлял и плохо запаял . тоже пришлось менять . а проблема была в дренаже .лёд.
  5. #1805
    Таких "мастеров" надо сразу в биореактор отправлять..На утилизацию.
  6. #1806
    12.05.2008
    2,359
    Копчененького фильтра видимо "спецу" захотелось...
  7. #1807
    02.05.2011
    1,306
    Злые вы...
    Хотя пайка на фото шедевральна. Я даже не знаю смогу-ли это повторить
  8. #1808
    12.05.2008
    2,359
    Судя по обжимке, таки мастер! Навсеручник или клиент скорее бы наШредерил...
  9. #1809
    Двойной обжим заправочника - высокое давление всасывания.... нарушает....
  10. #1810
    Попер вал "памятников" от рукосуев: теперь вот витрина Гольфстрим Двина 180ВС (наверное, сама модель содрана умышленно, гады!), на 22-м, просят запустить. Посмотрел - компрессор SC16 на 134а, конденсатор всего лишь однорядный на 8 труб, тоже видно что явно мал, и заменялся! Ну данные вроде нашел, 815 вт, был Эмбрако с новья.
    Буду искать агрегат в сборе, нафик нужно искать приключения в мясном павильоне!
    Но это не местные чудили, а перцы-краснодарцы.
  11. #1811
    6,681
    Бывают рукосуи, но есть и рукосуки... Привезли сегодня "Атлант 4012"; "ремонтил" его пять месяцев назад один из залётных. Опять утечка повторилась, просил с клиента ещё денежку за переделку (мол утечка, в другом месте теперь...). В прошлый раз он заменил ему компрессор и поработал зелёнкой на обратке. Клиент засомневался в адекватности "сука-мастера" и отказался от платного ремонта. На что тот снял компрессор и вернул деньги только за компрессор (хоть что-то). Клиент не жадный, после разговора и предварительной опрессовки низов согласился на недешёвый ремонт (поставить медь и заменить компрессор). Вскрыл испаритель, обратку... где-то травит, причём сильно, но точно не по испарителю и не по обратке. Полез в морозильную камеру, а там (см. фото)...кусачками перекусил капу в двух местах, сука!!!08042019398.jpg 08042019402.jpg 08042019399.jpg 08042019400.jpg
  12. #1812
    У меня случай был: я забирал Саратов возле общаги где вахтовики по лва месяца живут. Утечка была сделана аккуратно шилом сзади на выходе обратки из морозилки. Как раз старая смена улетела.
  13. #1813
    Видимо их обидели, и они возвращаться сюда больше не собирались?
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... Вскрыл испаритель, обратку... где-то травит, причём сильно, но точно не по испарителю и не по обратке. Полез в морозильную камеру, а там (см. фото)...кусачками перекусил капу в двух местах, сука!!!
    Ну если кусок капиллярки не изымал, то можно просто врезать новый цельный кусок с одним переходом. Хуже, когда бывает капилляру откусывают, и удаляют безвозвратно!
    А у меня оригинальный случай - Индезит, морозильник-167-й, гремит. Приезжаю, а там на испарителе сразу в глаза бросается четырехпроводный ТАБ! Естественно, желтая пара уже в обрыве, остальное целое. Хозяйка говорит, что делал из местных (новый, получается, персонаж), и на повтор не приехал...
  14. #1814
    да еще какие! знавал я одного такого "Сапёра" - после диагностики которого страшно было приступать к ремонту.... "минировал" сука через капу, .... иногда правда сам звонил, предупреждал, что "засада".
    считал что так он "учит" зака... за отказ от "качественного" ремонта...
  15. #1815
    Попер вал "памятников" от рукосуев: теперь вот витрина Гольфстрим Двина 180ВС...
    Примерно в то же самое время просят восстановить купленную Б/у витрину. Она на полтора метра в ширину, два запасника, имеется мехтаймер оттайки, и т.д. Покупаю взамен поставленного GL99AA другой компрессор на 250 вт, приезжаю ставить, и, чувтвую нутром - засада, блиннн! Но где? Шильды нет, работа вообще аккуратная, но видно, что компрессор менялся, соответствует ли? Больше часа изучал обстановку. Сначала нашел-таки фирменную наклейку производителя: "завод "Рембытмашприбор", г. Новороссийск. Уже проще! И уже потом наткнулся на аккуратно похороненные остатки старой капиллярки, наверное вдвое толще по наружному. У, гады!
    Лезу в инет, долго роюсь, но нахожу описание этой витринки, она давно снята с производства, поэтому не рекламируется. Через интернет не достучался - сайтов несколько разных, просто некоторые не от производителя, а официальные дилеры продукции. Сегодня позвонил. Сначала попал на дилера, он помог состыковаться с теми, кто в курсе ремонта. Они сами позвонили, и по моим ответам дали оборудованию точное описание: действительно, это среднетемпературная витрина "Светлана" (были 4 градации рабочих температур), компрессор там должен быть ватт на 500, r-22, размер капиллярки 1,07 по внутреннему, и т.д. Таким образом совершенно случайно избежал проблем на свою голову....
    За что консультантам безмерно благодарен
    А вот этим козлам-передельщикам, блин вымолю персональный чан с подогревом от "гАЗПРОМА")))).
  16. #1816
    23.01.2011
    1,685
    Вчера приехал по вызову, люди взяли магазин в аренду, попросили подлатать холодильный шкаф 2-х дверный со стеклянными створками, Первое что кинулось в глаза, так это на ВО крышка с одной стороны от потолка откручена и вставлен блок спичек чтоб вода вытекала не в дренаж, а в ведро стоящее рядом! Полез, дренаж забит, прочистил, пришлось разобрать весь холодс внутри, собрал все как должно быть, включаю вентилятор не работает внутри. Разбираю снова, вентилятор стоит на среднем креплении и крыльчатка поставлена в обратку! Собираю, включаю не выходит на режим вообще ни как, лезу в моторный отсек, тут самое интересное, компрессор отключен (трубки не припаяны), компрессор видать просто туда вкинули стоит компрессор ск175 на шкаф 1,4 куба и по внешнему виду вообще новый, а сгоревший утянули с собой! Вот такие у нас холодилы в районе!
  17. #1817
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Шел по городу, сфоткал, два монтажа, два отношения к работе...
  18. #1818
    02.05.2011
    1,306
    Сказать, что эти 2 отношения к работе очень глобально отличаются, на мой взгляд, нельзя.
    В "зелененьком" отношение чуть лучше, но трассу можно было-бы и закрепить...
  19. #1819
    14.05.2012
    609
    Согласен. Конечно лучше, если трассу вообще не видно с улицы, но так как это удорожает монтаж, немногие соглашаются (штрабы либо декоративные короба внутри квартиры).
  20. #1820
    3,488
    В "красненьком" трасса частично без изоляции и частично в одной изоляции две трубы.
  1. Блин, ну это супер рукосуи в обществе!
    от Эдуард Ли в разделе Предложения
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.10.2017, 14:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:13
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 22:14
