Страница 90 из 91 ПерваяПервая ... 408088899091 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 1808
Тема: Атас!!! РукосУи в городе!!!
  1. #1781
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    13.06.2010
    2,873
    Цитата Сообщение от L!VE Посмотреть сообщение
    Открываю я значит капот и волосы на голове встают дыбом
    Не будет оно работать , шланг в натяг
  2. #1782
    13.01.2017
    12
    Так уже не работает)))
  3. #1783
    Каждый день проезжаю утром и все время хочется зайти и спросить зачем и как?
  4. #1784
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    333
    99% раньше это было внутреннее помещение. 1 процент оставлю все же... Мало ли что у людей в головах
  5. #1785
    Убрали часть постройки.
  6. #1786
    14.05.2012
    333
    Аппарат панасоник вроде. Вот людям пох на технику, дождик его омывает теперь.... Интересно, долго ли с демонтажом провозятся
  7. #1787
    29.07.2012
    41
    Скорее всего кондер без обогрева, решили выйти из положения таким способом.)) Не похоже что там была пристройка. Куда крепились стропила крыши?.
  8. #1788
    Второй раз попадаются морозильники после ремонта с жалобой, то морозит, то течет. И как выясняется в обеих случаях установлен термостат К-59. И при чем по нескольку раз вызывали рукосуев взад, что бы сделали "как положено", они приезжали как всегда в момент, когда они были включены и морозили, в рассказы о том что по нескольку раз на день тает все не верили, брали деньги за вызов и вперед. В одном случае даже забирали морозилку с собой на замену термостата.
  9. #1789
    23.06.2010
    1,890
    пиз...т!!! сам зак менял небойсь.
  10. #1790
    Точно нет, дам пенсионеры по 80 лет. В одном случае в паре с термостатом и компрессор поменяли. Правда старый забрали, не удалось проверить на пригодность.
  11. #1791
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,600
    У мну попадалось на ЗиЛ-64 ТАМ-112 поставили. На вопрос через несколько дней о шубе на плачке ответили: Проблема не в термостате! Видимо что-то с агрегатом! Он до нас не включался? Холода не давал? Мы сделали! Работает! Остальное не к нам!
  12. #1792
    Я уже где то описывал, те же яйца, тетка обратилась вода постоянно на дне холодильника после замены термостата. Термостат ТАМ-133, забитый дренаж и отсутствие лотка и трубки. Принесла старый термостат ТАМ-112, таким и купила холодильник с рук, раз в неделю размораживала лет 20-ть, зато говорит "так холодил, аж молоко и борщ замерзали". Прочистил дренаж, поставил шлангу и лоток, предела благодарности у тетки нету, как видит меня, так и спасибо, говорит "как хорошо стало".
  13. #1793
    13.01.2017
    12
    Недавно попросили посмотреть плюсовую камеру - плохо охлаждает. Приехал, вскрыл агрегат... Капилярка вырезана, датчики испарителя и объёма перепутаны местами, на контроллере выставлена температура +5. Вишенкой на "торте" оказался ТРВ, точнее расположение термобалона
  14. #1794
    04.05.2015
    1,531
    всо по феншую
  15. #1795
    02.05.2011
    494
    Уравнивание красиво подключено
  16. #1796
    04.05.2015
    1,531
    где?
  17. #1797
    02.05.2011
    494
    где?
    Дык... Вот!
  18. #1798
    04.05.2015
    1,531
    тааа а вот не угадал это вход
  19. #1799
    13.01.2017
    12
    Вход снизу, а это как раз уравнивание, через капиляр на всас
  20. #1800
    04.05.2015
    1,531
    тогдауж он больно жирный если там 3 капилярки уходит
