Я ни в коем случае не замахиваюсь на твои заслуги инженера где бы они ни были, но поверь слесарю собиравшему космические аппараты и начинку для подводных лодок , что как ты не изгиляйся заменит линейный компрессор не получиться, так же как и инверторный.
Как у нас говорят,
скупой плати дважды
тупой трижды
а дурак платит всегда.
Я вот считаю, что переделать и что бы работало это высший пилотаж.
А что бы переделать надо знать как оно работает и чем и как это заменить.
А если просто от балды впиндюрить как на фотках компрессор, переделать проводку так, что компрессор вообще не выключается никогда. То на что надеется этот кудесник, что компрессор никогда не умрёт или что до него никогда не дозвонятся повторно.
Я блин прожил свои года со смыслом видел и смерть и подъём по бабкам и в яме лежал и в бандосах ходил. Жизнь она блин такая, что всё прийдёт обратно.
Помню закон какой то, сила действия равна силе противодействия.
scader, никто не умаляет Ваши достижения и умения, но чего то Вас "прорвало" неподецки, это походит на - живу по принципу, как хочется всем рассказать о своей скромности... ЗЫ куда не глянь, а по заявкам - один дальняк под 200км проглядывается. На одной дороге, как "из moscow", от МКАД, дензнаки получать можно. Ежели не секрет, где "не из moscow" обитаете?,
Последний раз редактировалось WARNING; 05.03.2016 в 04:33.
Кстати було где то на инфо как впиндюрить старт-стоп вместо линейника)) криво-косо, но заработает..
Теперь задача. Я вас выведу всех на чистую воду,кто свой и кто чужой хлеб ест.
после установки таймера он еще возвращался,видимо в первый раз тупо мамки в папки втыкал.3 месяца назад местный холодильщик заменил тим на механику в индезите за 2 рубля. люди живут в жопе и доедают последний без соли. он им посоветовал стабилизатор.
мотор отработал ровно 3 месяца.
они попали на 8100.
и они не считают его виновным в сжигании компрессора. он жеж местный мастер он не обманет
так вот вопрос: почему 4 летний компрессор умер после посещения местного оленя,снимающего сливки,через 3 месяца?
тот кто определит сразу может побаловать себя мыслью,что он занимается своим делом,а не ставит людей на бабки.
С задачами сюда пиши. И не забудь ответ написать типа : (монэт с оннемервондо латобар рпмок :тевто)
прикалываешься?...так-то эти советчики мне работу предоставляют. даже не знаю.
стабилизатор на концах держит сухие контакты реле. при любой аварийной отсечке он размыкает контакт. после срабатывания схемы повышения или понижения напруги он снова врубает питание. отсечка идет по току. а при низком напряжении ток растет.
на сколько отключений длиной в 3-5 секунд хватит реле и изоляции обмоток?
что не понял спрашивай
я тебе уже на эту тему говорил,лесом пусть идут с картинками. если бы мне нужен был закрытый форум так я бы с 2012 строчил здесь. так нет там для меня ничего нового.
какой накер закон ома? привык в свиягу с ведра заливать. прошли те времена.
при понижении напряжения ,ток растет.
(а это уж совсем для дебилов) стабилизатор контролирует свою работу по току,а не по напряжению. не верь глазам своим,что на нем напряжение в сети указывается. работает он по потребляемому току
так, а кто тебя держит? Здесь все свободны... только вот лесом не надо всех посылать скопом-то. Не хорошо это, накидать ведь могут, времена крутые ныне. А потом какого рода-племени ты, мил человек. Где вотчина твоя, вдруг возникнет идея у кого-нибудь наведаться в гости, проезжая мимо. Поведай нам, бо уважить Устав форума. Или ты писатель, а не читатель...?
Личные данные
Указывать или нет Ваши личные данные (сайт, номер icq и т.д.) - Ваше право, но:
данные не должны носить рекламного характера
не рекомендуется указывать заведомо несуществующие контактные данные
для оказания Вам более грамотной поддержки, пожалуйста, в настройках профиля отразите место проживания или регион.
для участников форума, занимающихся холодильным оборудованием профессионально, неуказание места проживания будет расцениваться, как неуважение к другим участникам форума
Как я понял, ты не профи, а так... мимо ездишь раз в год... или не уважаешь других форумчан... Нужное подчеркни...
Для какого типа нагрузки? У чисто резистивной при понижении напряжения ток падает.
Какие-то размытые формулировки у тебя. Стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение (несмотря на оголтелую тавтологию). После прохождения входным напряжением верхнего или нижнего порога стабилизации он вырубается до возврата входного напряжения в допустимый коридор стабилизации. Именно эти срабатывания губительны для компрессора, потому что время простоя после такого срабатывания может быть значительно меньше необходимых 5-и минут.
Также стабилизатор отслеживает потребляемый ток, по превышении максимального значения вываливаясь в ошибку "перегрузка". С аналогичным результатом для компрессора. Вообще, применение стабилизатора без пятиминутной задержки по Umin/max или Imax ("правильного", кстати, не встречал вообще) скорее зло для компрессора, чем благо. Но это не говорит о том, что использование стабилизатора убило компрессор. Из личного опыта: частный сектор, Umin=140В. Замена компрессора (СКН-150). Установка стабилизатора на 500 Вт, релейного типа. Стабилизатор лег через 2 года. Был заменен. Мотор-компрессор жив.
