Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Что за зверь такой Бирюса 154Е. Жалоба: много холода.
    Вопрос Что за зверь такой Бирюса 154Е. Жалоба: много холода.
    Всем привет. Может кто встречал такого? Интересуют любые подробности: управления, что за охлаждение и т.д. В инете почти ничего не нашел. Холодильник(холодильничик) для икры, температура -2 -6, газ R600. Заказчик жалуется на большой холод, а именно -9.Biryusa_154_E.jpg
    11,556
    Да навалом о ней рассказок!: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...54%D0%B5&lr=35
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,523
    Бирюса 154 E оснащен системой NoFrost. http://morozholod.ru/index.php/shop/...a-154-e-detail. Дальше датчики проверять.
    11,556
    Далеко не всегда:
    ... Витрина Бирюса 154Е изготавливается с использованием хладагента R134а, а так же может выпускаться сериями:
    К» - на хладагентеR600а,
    «S» -
    оборудование с электронным блоком,
    «N» -
    оборудование с принудительной циркуляцией воздуха внутри камеры.
    Подробнее про модель мы еще не услышали.
    20.06.2009
    2,523
    Согласен. Они там с буквами такого намутили, что сам бог не разберётся.
    По ссылке эта модификация.
    11,556
    Но там похоже просто поставлен вентилятор, вот и весь ноу фрост! )))
    Там по ходу просто места нет для дополнительного объема ноуфростовского испарителя.
    От заказчика удалось выспросить только Бирюса 154Е, больше ничего. Правильно ли я понял что если Е - значит R134? Может там все же термостат.
    20.06.2009
    2,523
    Вот и я думаю, что поставили вентилятор, тен испарителя и контроллер какой нибудь. И на этом весь но фрост закончился.
    20.06.2009
    2,523
    Новые модификации скорее на 600-м.
    11,556
    Ну вот тонкости бирюсинской конструкции:
    ... Температурный режим устанавливается и поддерживается автоматически с помощью электронного блока управления в диапазоне от -2 Со до -6 оС. ...
    и
    ... Витрина Бирюса 154 испаритель холодильного отделения витрины размораживается автоматически. Иней на испарителе оттаивает при отключении компрессора и включении нагревателя и стекает по водоотводящей ...
    Обычная плачка получается.
    ... Для наиболее удобного использования холодильник Бирюса 154 E оснащен системой NoFrost, делающей ручную разморозку прибора ненужной. Холодильное оборудование для хранения и демонстрации особо требовательных продуктов питания оснащается системой точного электронного управления и контроля. Двухпоточная система обдува позволяет поддерживать необходимую температуру без значительных колебаний.
    20.06.2009
    2,523
    Не получится обычная плачка. Температуры минусовые. Оттаивать чем, контроллер нужен с теном.
    11,556
    Второй абзац как раз про ТЭН.
    20.06.2009
    2,523
    Не дочитал.
    Так и не удалось мне увидить сей девайс заказчик впал в раздумия
    Подскажите, где находится регулировка температуры? (блок управления)
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,060
    Осмотр со всех сторон и внутри не дал результатов?
    http://www.biryusa.ru/show_model.php?id=96
    никак нет. Из информации в интернете узнал что там электронное управление. Внутри, по идее, блока быть не должно. Снаружи ничего нет. Даже крышку верхнюю снимал (только на свет провода).
    20.01.2010
    4,060
    Значит около вентиляторов.
    Пойду опять в поиски.
    мастер-Валерий Аватар для wwn
    15.08.2009
    3,298
    А мож он управляется силой мысли?:-)
