Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 151
Тема: цифровой мановакуумметр WK-688L
  1. #121
    Цитата Сообщение от pallech Посмотреть сообщение
    вот не найду информации в этом WК-688L(низкий)есть 600,134,12? или нет? На сколько бар рассчитан в - и +?
    Слепой или придуриваешся?
    Пост #1
    Или тут
  2. #122
    16.06.2010
    230
    Пост #1
    Или тут
    Спасибо!
  3. #123
    Спасибо!
    Читай внимательно и вдумчиво))
  4. #124
    16.06.2010
    230
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Хоть и сезон уже практически начался и на форум времени не хватает толком, поделюсь интересной на мой взгляд информацией...
    Прикупил на Али занимательную штуковину - цифровой мановакуумметр WK-688L, они бывают синие (WK-688L, для низкого давления) и красные (WK-688H, для высокого), отличие, на сколько понял, синий может ещё и вакуум измерять и температуры кипения для смесевых отличаются. Вот так выглядит (это "красный" который):
    Вложение 18226
    В памяти у него температуры кипения по 82 хладагентам, можно изменять единицы измерения температуры (°C, °F) и давления (кПа, Бар, Psi, торр, кгс/см2, дюйм рт.ст., мм рт.ст.), можно переключать в режим вакуумметра (нажатием и удержанием клавиши "ZERO", в режиме вакуумметра не отображается хладагент и температура - только давление и показывает % от "полного" вакуума). Вот типа инструкция или рекламный проспект:
    Вложение 18227
    Попользовался им при заправке двух холодильников, пока нравится, хоть и китайское, показания не "плавают", при установке нуля, ну для "своего" атмосферного давления - сохраняет и после выключения-включения, если включить при давлении отличном от нуля - покажет реальное давление.
    Вот возник вопрос по ходу для R406a - какая у него температура кипения, всегда чего-то считал, что немного выше, чем у R12 (ну, градусов 26-28), а прибор показывает -23,4 °C при атмосферном давлении - засомневался в его правильности, но проверил по Кулпаку - точно такая же, а интернете разная информация...
    Покупал здесь, вышло с доставкой 85$, ИМХО для "бытовика" цифровой коллектор (типа Тесто и т.п.) дороговато да и никчему, а вот этот приборчик неплохая альтернатива дорогому коллектору, будем "посмотреть" на него в работе...
    Вот видео снимал при вакууммировании:
    Вот фото для понимания его габаритов:
    Вложение 18228
    резьба стандартная, 1/8NPT
    ЗЫ. осталось приколхозить к нему удобный коллектор...
    Прибор приобрел, очень доволен! Спасибо Вьюга4 за совет! Вот фото
  5. #125
    Дай ссылку, где и за сколько?
  6. #126
    16.06.2010
    230
    Вышел 75дол. знакомый заказывал!
  7. #127
    24,816
    75дол.
    не дохрена?
  8. #128
    16.06.2010
    230
    не дохрена?
    Может и до... но прибор этого стоит! Очень точный! Пытался сам найти нашел дешевле, положил уже в корзину ну потом досмотрел условия не ахти, решил напрячь знакомого он продвинутый в этом. Смотрел и здесь также http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...438860036.html цена не ахти и доставка до 1мес.
  9. #129
    А так?
  10. #130
    16.06.2010
    230
    А так?
    так цена 3 978,97 руб. / шт. + доставка
    2 985,55 руб. в Ukraine службой China Post Air Parcel практически 7000руб. больше 100дол. так и доставка 60дней.
  11. #131
    Особенности торговли))
  12. #132
    16.06.2010
    230
    Просто пишут дорого где можно дешевле? и что-бы пришел?
  13. #133
    pallech, в твоем случае тебя подвел запрос "бесплатная доставка": прибор изначально недешевый, поэтому на него больше накручивают из-за риска утраты в пути.
    Только что распаковал такой прибор:
    https://ru.aliexpress.com/item/Low-s...708.0.0.svWnAT
    Ранее другу выписал намного дороже, больше 5 тысяч, но искал по прямому названию, и просил срочно. Ничего лучше для него не нашел.
    А потом внучок залил водой мой прибор, пришлось искать заново, наткнулся на этот. Пришел быстро, недели за три (как и первый тоже пришел быстро).
    А с первым моим прибором бяда - внутрь его попала вода, и теперь он жрет батарейки за час (и тогда был не подарок!), и ноль плавает до +/- 4,0 бар причем обнулять бесполезно, снова плывут показания.)))))
  14. #134
    Вьюга4, как девайс. Тоже хочу заказать, но +/- 4бара как-то не очень
  15. #135
    Ну вообще не сильно вапечатлил, но ему замены тупо нет в принципе. Самое первое неудобство - сильно плавает ноль, обнулять приходится при каждом включении. За второй мне выкатил выговор мой друг - сильно жрет алкалиновые батарейки.
    Но хороший плюс - чувствительность: утечку по узлам можно легко найти и при 5 барах. И температура кипения индицируется вместе с давлением.
  16. #136
    Добавь еще столько же и купи на Али Тесто. Хотя для быта за глаза этого приборчика. Есть у мну тоже и ничего не плывет у него в таких масштабах. ))
  17. #137
    SerB, дай ссылку. Я нашёл тесто 549, но он в три раза дороже хотя может оно и стоит.
  18. #138
    Самому в поиске Али вбить Testo 549 религия не позволяет?? Я брал здесь в простой комплектации без щупов за 7800 зимой. У китайцев нет боксовых вариантов, дают сумочку, на год хватит, а дальше порвется конечно. С учетом цены, выгодней брать Тесто, а не этот манометр.
    https://ru.aliexpress.com/item/TESTO...274233edaLWvhz
  19. #139
    Bub, я за 123$ нашёл на али, но может Сергей еще дешевле надыбал.
  20. #140
    Не, я примерно за ту же цену видел.. Куда уж дешевле-то?
  1. Цифровой термостат DTM020UN
    от homer в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 23:28
  2. Мановакууметр цифровой wk-6881l
    от diter в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 06:59
  3. Электронный цифровой тахомер.
    от Вьюга4 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 04:56
  4. ID Plus 974 -цифровой вход DI2?
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 21:25
  5. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
