Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Коллектор
    По умолчанию Коллектор
    Добрый день, подарили манометрический коллектор ,но резьбовое соединения одного штуцера с самим коллектором имеет утечку . Затянуть невозможно т.к. грани сорваны. Выкрутить получается. Можно ли посадить его на холодную сварку или эпоксидку ? Спасибо.
    26.08.2010
    147
    Лучше фумки подмотай.
    Не забудь обезжирить, если коллектор б/у, то там неожнократно бывало масло.
    Я бы подкапнул туда типа эпоксидки или Маннола.
    нахрен.
    +100.
    При переделке коллекторов тоже столкнулся с подобной проблемой .На одном эпоксидка держит, на втором через месяц пошла утечка при 10 бар и выше ,супер клей пробовал, тоже через раз ,нет ему доверия.
    Газовщик как то приходил ,менял краны,предложил ему фумку, он отказался сказал газ разьест этот материал,обмотал паклей.Так я фумку и не использовал .Сейчас погуглил по фумкам ,они есть для газа и для воды.Попробую газовую фумку.
    Грани чего? Штуцера? Новый 1\4-1\4 стоит 25 рублей. + фумка отлично жержит, частенько выручает. Ее два вида, тонкая как сопля и потолще, та что тонкая в самый раз. Эпоксидки, супер клеи... ребята вы чего?
    Чуть не забыл, если соеденение со штуцером внутри коллектора позволяет, есть отличные медные прокладки для соеденений 1\4 вальцовочных.
    26.05.2011
    4,212
    Оказывается их три типа делают с разным назначением. http://www.dpva.info/Guide/GuideMath...ast4/LentaFum/
    А под манометры нарезаю колечко с алюминиевой трубки что на всас с испарителей, кстати они разных диаметров, новые 9 мм старые 8 мм, так с 9 мм чётко в упор держит отлично и подтянуть позволяет если таблом не в ту сторону. На кислород обезжиривать, немного выжечь снова обезжирить и лучше медную.
    Если не трудно адресочек в москве где их купить? штуцера по 25 р? Спасибо!!!
    И хотелось бы знать меры предосторожности при работе с фреонами (типа недопустим контакт кислорода с маслом) . В литературе кое-что нарыл , но из опыта бывалых я думаю можно больше узнать.
    16.06.2011
    5,587
    Отсутствие открытого огня при наличии фреона в воздухе!!Ну и на кожу не лить..
    Спасибо!
    Несколько ниток пакли решили проблему! Проверял мыльной водой!Спасибо всем за советы.
    ты не сантехнег мил человек?))
    - Пакля на стройке применяется - оконные рамы и проём оконного проёма уплотняются (в былые времена, заменяла монтажную пену). Поэтому наверно - Плотник (достойная профессия... зачем к Хладагентам лезть).
    всё таки наверное он лён подматывал))
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    и краску масляную? )
    есть знакомый сантехник..Вместо краски сейчас силиконовый герметик использует) Типа иду в ногу со временем!
    Ну и чем эта краска от эпоксидки отличается?
    08.03.2011
    4,896
    Пластичностью.Эпоксидка более хрупкая.
    Автомобильный герметик нормально решает проблему.
    если уж советовать герметик, то то что надо..
  1. Куплю одновентильный коллектор
    от Elektrofil в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 22:26
  2. Посоветуйте классный коллектор под 134 и 600
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:31
  3. Цифровой коллектор FOX-200
    от Edi_Merfi в разделе Инструмент
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:27
  4. коллектор R-600a
    от sonik в разделе Инструмент
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 21:16
