Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Холодильник от Пельтье)
    На 54 литра объема холодильника надо примерно 30 Вт холодопроизводительности. КПД у термоэлектрического модуля 60%. При потреблении 53 Вт холодопроизводительность модуля - 32 Вт. Вроде как хватит.
    07.08.2012
    108
    О, спасибо!
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Пардон. про 133Вт я не знал. Прогресс не стоит на месте.
    я видел на али на 570 ватт...100*100 мм примерно
    Hitachi, Сосед у меня есть вот такой элемент. Если надо, могу дать попробовать. Лежит без дела, заказывал как то с китая.
    сёдня меня клятвенно уверяли, шо видели сами (даже в работе) кондиционер (а ля мобильный) на Пельтье.. марку не сказали правда)) такое правда есть?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    такое правда есть?
    Не исключено, но какие габориты и теплоотводы (радиаторы) должы быть, потребляемая мощность?
    Хрень полная.
    20.06.2009
    2,571
    Пока, что слышал о новых разработках-это постоянно токовые компрессоры. Работающие при постоянном напряжении 24-вольта. Движущиеся части находятся в магнитном поле, подшибников нет. Замена инвертора.
    у нас в китаянском магазе летом продавец утверждала что было несколько штук и все продала))) Типа от прикуривателя работают...Присоединяюсь к словам что это хрень полная, ибо все предохранители погорят, ежели потребную мощу слепить из них...
    если тока турбокор тока там совсем не 24 вольта.
    да вот нет.. типа они стояли в магазине шуб рио плять не верю. там площади немалые-много кассет корячиться.
    пля...сослепу не разглядел, подумал про автомобильный)))
    такое правда есть?
    Езь. И мобильные и сплит-системы. Почему не распространены? КПД 60% - при потреблении 1,2 кВт холодопроизводительность 0,9 кВт Нафих нада. Основное применение - кондиционеры на железнодорожном транспорте, кондиционеры в обитаемых отсеках автофургонов. Там где постоянно в движении, вибрации. Еще жилет есть с подогревом/охлаждением для работающих в экстремальных условиях.
    Чет не верится...под вагон пассажирский загляни-увидишь там ахрененный компрессор...По крайней мере так было.
    Чет не верится.
    Инет в помошь. Был у нас в Миассе на ГРЦ (государственный ракетный центр) там один маленький цех делает автохолодильники и прочее на Пельтье. Они еще в начале 2000 годов разрабатывали кондиционеры для ЖД
    ключевое слово...Дальше патентов дело то пошло хоть? Представляю эту гигантеллу в железе))) А-ля система чиллер-фанкойл, только еще хренова туча модулей пельтье...
    20.06.2009
    2,571
    Постоянно токовый компрессор. Работает при постоянном напряжении. Изменяет скорость варащения, от изменения длинны сигнала.
    знакомый мичман сказа что на Долгоруком (проект Борей подлодка) Стоят на провизионках термоэлектрические... но тут я могу поверить-там типа атомный реактор-мощи выше крыши даже при КПД 20 будет робить..))
    дай ссылку в нете.
    20.06.2009
    2,571
    дай ссылку в нете.
    Не смогу дать ссылку, весь инет перекапал в поиске инфы, не чего не нашел. Спроси у Николая. Ноги от туда растут, может знает чего. Нас так поверхостно просвятили по этой теме.
    07.08.2012
    108
    Взял у Dgekssonа элемент, подключил, вроде начал нагреваться, всё собрал и оставил работать. Через пару часов температура на месте, разобрал элемент уже не подаёт признаков жизни, попробовал накинуть на автомобильный аккумулятор, тоже самое. Сейчас заказал на 133 Вт, буду экспериментировать дальше.
    20.11.2011
    2,604
    Если элемент грелся\охлаждался то он работал.
    Какова была подводимая к нему электрическая мощность (Ток*напряжение) ?
    Если замеры не были проведены - это как мин. просчет...
    Возможно и монтаж был выполнен не верно (без пасты, не плотное прилегание, перекос\песок, и....).
    Настоятельно рекомендую найти резистор на 2...4 Ома на 50Вт( кусок нихрома) и погонять на нем, прежде чем совать следующий ТЭМ.
  1. Витрина на Пельтье
    от mouj в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 17:56
  2. пластина пельтье
    от frezenok в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:31
  3. ХАТЭ 12 на элементах Пельтье
    от chaynik в разделе Холодильники на элементах пельте
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 20:21
