Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Snaige-RF 315, не работает холодильная камера
    По умолчанию Snaige-RF 315, не работает холодильная камера
    Возникла проблема с холодильником "Snaige-RF 315", двухкамерный (одна камера-холодильник, другая- морозильная). В холодильной камере нет холода, радиатор, что сзади (испаритель, кажется) этой камеры-холодный. Испаритель морозильной камеры слегка теплый. Двигатель вроде бы периодично выключается, как положено. Не пойму, как такое может быть, компрессор-то один? Я так понял, вытек фреон из холодильной камеры. Может там два контура?
    Раньше было слышно, как фреон по тубкам гоняет, теперь практически тихо. Комперссор работает очень тихо, звук не изменился.
    Просьба спецов-холодильщиков дать консультацию, что может быть и что делать. Хотелось бы иметь представление, что к чему, чтоб при вызове мастера он мне не навешал лапши за мои деньги.
    Заранее благодарен.
    Ставлю на компрессор, если фреона нет, то воздух тоже булькает, если гоняется по системе. Да и периодическое выключение тоже признак смерти, раз холода нет, выключаться не должен совсем, разве что по тепловой защите.
    06.05.2008
    2,733
    ставлю на утечку - либо в контуре - МК внизу, либо по теплообменнику алюминиевый всас-медная КТ - что для Снайге не редкость...
    это не тот случай - холодильник изобутановый и если в системе воздух - то исправный компрессор будет останавливаться защитой
    правильнее, конденсатор и у этого холодильника обе половинки его не имеют отношения к какой либо из камер
    у Вашего холодильника, ИМХО, скорее всего утечка - опрессовка определит где именно - отсюда и телодвижения...
    нормальная модель - все можно отремонтировать
    04.02.2012
    954
    Андрей-холодильщик, Утечка.Поддерживаю.
    Потрогайте пластик на задней стенке внутри холодильной камеры-если он вздулся, то холода не будет даже при условии, что газу немножко осталось и испаритель холодный. Утечка 100%.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  3. snaige FR-240 не работает холодильная камера
    от ост в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 21:55
  4. Snaige 40. Не работает холодильная камера.
    от Atrin в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 19:35
  5. Snaige RF 310 не работает холодильная камера
    от australik в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 19:09
