Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 169
Тема: Горелка BernzOmatic TS8000
  1. #41
    хвалите, хвалите-все равно кислород никогда не променяю на энту штуку...
  2. #42
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а это ты зря)) седня тоже в прикол Кайэ4440Y сменил свинопалом, так ваще не в напряг, правда на ТСоффской фичей а Ивановским СП, под ТS 8000 пока оптимальный отражатель не удумал.
  3. #43
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    а это ты зря))
    я тут пару дней в авральном режиме на морях впахивал (судно в контракте, заскочило чисто экипаж сменить, колпитом запастись , топливом и фекалку сбросить) ну и я тут нарисовалси...(по заявке ест-но)
    дано-два мульта от дайкина, старые ещё, на 22-м. на двух блоках из 8 вылетели платы-ошибка как обычно-u4 отсутствие связи между блоками, а под это дело там столько всего... но дело не в том.. отключал я эти дефектные блоки и на их трубы ставил сплиты (ибо мозгов таких нема, а самое главное времени-судно уже через пару-тройку дней по Волге чапать должно), одну 9-у, второй 24-й. трубы использовал старые, ибо оне через все палубы проходят да и кто мне даст пароход резать напополам, чтобы туда добраться? :-dтак вот, в энтих блоках, а точнее в местах их установки и подключения трубопроводов хрена лысого бы поимели с этим свинопалом! ибо место очень-очень мелкогабаритное и вокруг полно всякой горючей и не очень хрени. жаль фотки не делал, не до того было-два дня с 7-30 и до 22-х впахивал как папа карло...(там еще другой работы было...) сегодня вечером приехал-всю дорогу за 160 шёл, хотел по светлому домой добраться, так и не успел. сцука, два раза табун лошадей дорогу перебегал, один раз реально чуть не обхезался-еле успел оттормозиться... мустанги, блин... ни хозяев, ни кого, сами куда хотят , туда и ходят месяцами...
  4. #44
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Дак я ж знаю, как на флоте все компактно устроено), в свое время шоб сменить Мак -4 на Илку у последней блок цилиндров снимали, дабы в машинное вошла. Ясень хрен, шо со свинопалом там будешь как минимум смешон))
    а мустанги это хорошо, у меня от дома в парк на 100 метров заходишь, так там только не птеродактили летают, хотя вроде и центр. Не понимаю, как люди в мегачах живут без всего этого.
  5. #45
    06.05.2008
    2,733
    А у меня сопрягается с любым горючим газом
    вот в этом даже и не сомневаюсь)
  6. #46
    04.04.2013
    89
    привезли на ремонт такое чудоPICT0765.jpgPICT0768.jpgPICT0775.jpg диагноз антикислотник под замену, а чем я его паять должен, кислорода нет и не предвидится!!! пришлось ts8000 на пропане паять. труба 12 толстостенная на фильтре 3/8 . после долгих мучений припаял, но поплавилась задняя крышка вентилятора (я думал она металлическая и не экранировал ее) и руки попалил слегка. жар такой - пруток припоя не поднесешь. в итоге аппарат заработал и электронику починили, сегодня забрали, но такие пляски мне не в кайф. раньше в армии омто было, кислорода было скока хочешь бесплатно - Сердюков сука все продал и развалил нихера нет ничего в армии, за свои покупаем все, раньше на судоремзаводе кислородка была - порезали. а самый прикол на этом кондее фильтр б/у стоял(где военная приемка?) причем остались кусочки старой трубы, а к ним припаяно латунью было на фото мож видно. а целка заводская и в ремонте он не был.
  7. #47
    24,817
    судя по моторам фанов и скроллу это по сути военной приёмкой не может быть принято. хрень какая то.. и колхоз.
  8. #48
    TS8000 использую для пайки Al (на фирменном пропане) и разжигания углей для барбекю (на ПБС с соседней АЗС)
    Я доволен
  9. #49
    20.01.2012
    1,347
    Моя TS8000 все время выручает. Пайка алюминия 1/3 огня. Фильтра только МАППом (сталь/медь). Все без экрана. Как-то зажигалки небыло под рукой (я не курю), то пропаново-кислородную горелку TS8000 поджигал. Горелкой очень доволен. Газ - только МАПП.
  10. #50
    04.04.2013
    89
    В армии теперь все может быть!
    Это часть какой то станции аппаратуру охлаждает, бумаги на нее были серьезные листов под 70 схемы формата А1, но количества хладагента так и не нашел, опытным путем определил 1.5 кг 134-го. Компрессор спиральный Copeland.
  11. #51
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Газ - только МАПП
    тем более, видимо,и барыги засуетились - уже и МАПП с баллонами есть по 85-90 грн, а не 130-150 как ранее, валом горелок стало разных под эти баллоны ("набаллонные" и со шлангом), редукторы и т.п. - стоит не сильно дорого, наверное, китай - вот например, не сочтите за рекламу ) кстати и горелка есть как МОЛОДОЙ продавал - меньше 10$ стоит )
  12. #52
    15.08.2009
    3,294
    так он им наверное и продал
  13. #53
    06.12.2011
    3,282
    Не он там купил-а продавал гденто за 33 бакинских
  14. #54
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    33 бакинских
    За 35 уже можно Бензоматик TS 8000 купить без пересылки..
  15. #55
    Подскажите пожалуйста проверенного продавца на ebay чтоб купить ts8000. И как вы цепляли горелку к баллону пбс?
  16. #56
    Поиском учись пользоваться.
    Тык1
    Тык2
  17. #57
    15.08.2009
    3,294
    Прошу все юзавших бензоматик по поводу горелки 8250. И как она по сравнению с 8000. Даже может быть кто имеет сей девайс
  18. #58
    04.04.2013
    89
    У МихаилЮр вроде такая есть.
  19. #59
    15.08.2009
    3,294
    8250?
  20. #60
    Похожая, но не такая.
  1. Горелка газовая BernzOmatic на мапп газе и пропане
    от 4itok в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 13:10
  2. Горелка BERNZOMATIC TS 839 Т-E есть у кого?
    от ДмитрийSH в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 12:56
  3. Bernzomatic TS7000MT
    от ВикторМар в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 19:43
  4. Bernzomatic TS 7000 - экран ?
    от РоманычЪ в разделе Инструмент
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 01:23
  5. Горелка Bernzomatic ts8000 новая
    от Влад100 в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 11:26
