Показано с 1 по 20 из 87
Тема: клин компресора
    01.07.2010
    49
    По умолчанию клин компресора
    Хочу спросить совета умных людей. Достался мне старенький самсунг 09, но вот беда, подклинивает компрессор. легко выходит с клина повышеным кондером, или слегонца потрясеш и работает до следуещего пуска или чуть дольше. вопрос можно с ним что то сделать или он отработал своё? моё мнение у него уже большая выработка. Может масло попробовать поменять? Сразу отпишусь качает нормально.
    6,681
    Или меняй или сиди и пинай перидически.
    15.08.2009
    3,294
    Веревочку привяжи и как в сказе бедешь дергать :-)
    усе бесполезно, меняй мк
    09.03.2011
    676
    А ток рабочий намного выше номинального,может родной кондер слабоват?Масло менять-хуже не будет,лучше,правда,тоже может не стать(да и не просто это).
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    А, ток рабочий намного выше номинального
    Если учитывать выработку компрессора, за годы его эксплотации, то ток хорошо поднимется.
    Тут вариантов немного, т.е. один-замена компрессора.
    может родной конденсатор просто емкость потерял и его для пуска нехватает?
    Откуда информация о выработке, годах эксплуатации и хорошо поднимающемся токе? ТС просто сказал, что кондиционер старый... старый растяжимое понятие, кондеру может быть 3 года а может и 5 лет. И сразу замена компрессора...
    Форум экстрасенсов и телепатов, ей богу...
    20.06.2009
    2,571
    Получается, что да. Инфы не какой нет. Конечно может и кондер и OLP, но поскольку других данных нет, то... по существу.
    Из коллиджа. Выработка- это сопротивление, сопротивление-это потребляемая мошьность.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Замерить емкость коннденсатора, сравнить с информацией на нем. Если все впорядке с конденатором, смело меняй компрессор-масло менять муторно и нецелесобразно и вряд-ли поможет, перед заменой убедись, что масло пахнет "семечкой", в противном слечае промывка систнмы. Кстати клинить может и из-за низгоко напряжения
    14.01.2011
    1,364
    Выкиньте этот компрессор нахрен. Смиритесь...
    04.04.2013
    89
    А я бы добавил пусковой конденсатор и реле и схему собрал по принципу БК. Ну уж если и с ним проблемы будут, то тогда компрессор под замену.
    Для "старенького" самсунга 9ки, не дороговато ли с лету не разобравшись менять компрессор? Может конденсатор для начала попробывать поставить новый штатной емкости?
    П.С.
    в. : "Мужики, вот колесо спустило, накачаете?"
    м.с.: "Да ты что, раз спустило значит дырка, раз дырка вулканизировать и заплатку а это не надежно, спустит опять где-нибудь на трассе и улетишь. Давай мы тебе его лучше на новое поменяем, вместе с диском, вон диск тоже коцаный. Но по одному они не меняются, только по два, а что бы красиво было лучше 4ре сразу поставить и запаску на всякий!"
    в. : "Да вы что, мужики, упали. Моей девятке 20 лет-она столько сама стоит как эти колеса!
    м.с: "Мужик, раз такое дело давай мы тебе заодно двиган переберем и коробку, а то совсем опасно на такой машине ездить!"
    6,681
    Ну чего пристали к человеку? Запинал он свой компрессор до смерти; теперь в печали, потому и не выходит на связь...
    01.07.2010
    49
    Прошу прощение за долгое отсутствие. Конденсатор я в первую очередь поменял на больше емкость, а старенький, модель одна из первых и делалась для рынка Европы, качество отличное по этому и жаль выбросить. А работал до этого на офисе где его никто не жалел. По этому и предположение о выработке. Проверить токи пока не могу он не у меня.
    14.01.2011
    1,364
    Ни разу не попадался компрессор, который " слегонца потрясеш и работает до следуещего пуска или чуть дольше" и при этом при замене конденсатора все работало дальше отлично
    Вот меня интересует этот вопрос .Допустимо ли менять конденсатор на большее по емкости и какие границы должны быть.
    у меня был такой воды нахлебался и повидему приклинивал
    06.05.2008
    2,733
    с 1:22
    если величина ёмкости фазосдвигающего конденсатора выбрана больше, чем требуется при данных конкретных условиях работы электродвигателя, то двигатель будет быстро перегреваться
    14.01.2011
    1,364
    На практике не соглашусь. Все работает нормально годами. Превышал родные значения иногда в 2 раза по причине отсутствия конденсаторов с меньшей емкостью. Ставлю только в металле.
    06.05.2008
    2,733
    ну и зря! какая ж практика без теории? всё ж относительно - если поставил 40 мкФ вместо 30 - это одно пальто, а если 80? Поиграйся с разными конденсаторами и амперметром, а ещё лучше с ваттметром и поймешь о чем я...
    и ещё "Все работает нормально годами" - есть в моем городе конкурент - постоянно эту фразу повторяет - а мне часто его косяки попадаются - люди просто второй раз не обращаются - вот он и свято верит, что все гуд с его поделками...
  1. клин (расклинивание) компрессора
    от ЮРА в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 529
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 20:14
  2. клин компрессора jiaxipera zbx1115cy
    от aleksei77 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 16:26
  3. монроп МТ64 КЛИН
    от КорБОБО в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 22:04
  4. vestel GN 365A клин компрессора
    от ua6brt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 09:14
  5. Клин автокомпрессора
    от mmc72 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 08:22
