Показано с 1 по 9 из 9
Тема: стал сильно стрекотать
    По умолчанию стал сильно стрекотать
    Здравствуйте!
    У меня холодильник sr34bb1/bwt samsung
    Сегодня стал ну очень громко шуметь - стрекот такой на всю квартиру.
    Насколько могу судить стрекочет компрессор SD162H-L1U2
    При этом охлаждает по-прежнему, только звук громкий очень... Что делать?
    Пользователь Аватар для мастер Бо.
    14.11.2010
    32
    Быть готовым к замене компрессора(эвакуации дорогостоящих продуктов и медикаментов если таковые там хранятся). Хотя возможно ванночка сверху компрессора отвинтилась.
    Не угадал - вентилятор по снегу. А точную причину поймёт лишь мастер у холодильника , задави жабу - позови мастера , можно и с форума , тут их достаточно.
    14.11.2010
    32
    Вентилятор или нет довольно легко определить (путём открытия дверей не помню где у него там кнопки на дверях) если вентилятор то при открытии дверей стрёкот должен прекратиться.
    Если стрёкот прекратился то с вызовом мастера лучше не затягивать.
    14.11.2010
    32
    Хотя ... человек говорит стрёкот ... и в районе компрессора..., и по холоду проблем нет( при вентиляторе уже бы должны начаться).
    По моему скромному мнению - таймер. Можно и самому поменять но есть некоторые тонкости которыми делиться не буду дабы московские коллеги не обижались.
    Зови мастера чужой хлеб для не подготовленного желудка может вызвать колики.
    Влад тебе минус( Если вент стрекочит - значит он крутится и холод будет в норме. Както так.
    PS. Привет на форуме))
    14.11.2010
    32
    Здорово!
    1)звук разносится далеко (морозилка должна была бы глушить.)
    2)дверь у холодильника открывают достаточно часто, в том числе и когда идёт цикл охлаждения (даже не профессионал заметит, что при открытии двери звук становиться сначала громче(хотя не факт это у центробежных вентиляторов "беличье колесо" так, из за большей массы по окружности и, соответственно инерции) потом пропадает)
    3) если на этой модели снег достал до вентилятора то как должен испаритель уже выглядеть?
    4) звук откуда то где компрессор расположен (если опыт наблюдений не большой то легко подумать на компрессор.)
    5) "стрекочет" довольно точное слово для привода таймера на исходе ресурса.
    Жаль, если не отпишется человек.
    26.05.2011
    4,212
    мастер Бо., Приветствую на форуме. Iater - тс вряд ли появится на форуме, ведь тема создана первого мая, за это время уже всё пропало в холодильнике или проблема решена без отчёта.
    Давай помощь в других темах, не теряйся на долго.
    14.11.2010
    32
    Якши.
  1. А я стал Дедом !
    от R13a в разделе Курилка
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 29.09.2016, 22:09
  2. Сильно холодит
    от Alex_holod в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 22:18
  3. Атлант 4524-000-N после ремонта стал сильно шуметь, Help!
    от PRIUS20 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 21:17
  4. Ну,вот и я стал пшикальшиком.
    от 123vlad в разделе Курилка
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:55
  5. Самсунг сильно морозит.
    от МихаилЮр в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 22:42
