Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Чем заменить тэн на Vestfrost NKF330?
    По умолчанию Чем заменить тэн на Vestfrost NKF330?
    Требуется замена нагревателя испарителя Vestfrost NKF 330, пробит на корпус. Не могу найти оригинальный нагреватель L типа, сопротивление 170 Ом. Что еще можно поставить с наименьшими проблемами?
    P.S. Модератор, прошу не перемещать, требуется техническая консультация.
    Александр
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    замени на гибкий, метра два хватит с головой...
    спасибо за подсказку. гибких металлических приемлемой мощности не нашел. греющие провода (пэны) по описанию в инете есть мощностью 40 вт/м. если вы имеете ввиду такие гибкие тэны, то получается, что 80 вт должно хватить для оттаивания испарителя?
    Лампочка
    интересно. как при помощи 2-ух метров можно получить 80w...?
    можно! например дренажный фирмы ако-40 вт на метр...использование -обогрев трубы слива в нт камерах....
    я не зря задал этот вопрос. вопросик то с подлогом.
    последовательно r1+r2=r3 сумма
    параллельно r1+r2 / 2=r3 меньше наименьшего
    при последовательном соединение будет один ток и естествено одна мощность рассеивания.
    при параллельном ток больше естествено и мощность рассеивания больше. а каким образом рассчитать мощность рассеивания тэнов или тэна.что происходит с мощностью?
    всё просто и подвох твой не тему.... это не бытовка однакось.. тэн-ну иль точнее пэн имеет отметки через 600мм для отреза ..каждый сегмент 40вт.есть две жилы по 0,75 квадрат вдоль и между ними намотан нихром-соединение в начале сегмента и в конце. чудес нет. если надо набери поиск-дренажный тэн...
    muravei77, я не чуточки не сомневаюсь в твоих знаниях. (я ему про фому а он мне про ивана) я к тому чтобы напомнить всем правильное соединение чтобы получить требуемую мощность.
    типа закон кирхгофа напомнил??
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а че там подсоединять, представь шввп2*1.5, один конец в розетку, другой поотдельности каждую жилу заизолировать, сверху термоусадку и кончик сплющить, нихром там намотан в паралель(30,40,50 вт/м есть разные), на основных жилах в шахматном порядке на изоляции прорези - это питание нихрома. ставил уже много раз и все в порядке(их достать и запастись легче чем каждый раз подбирать длинну и форму)
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    извиняюсь, если не очень понятно...
    14.05.2008
    1,104
    po-sto-gram, тобой новая формула параллельного соединения придумана? Вроде как должно быть - R1+R2/R1R2...
    так лучше. 1/r=1/r1+1/r2+1/r3.... .... ....а вот это верно R1+R2/R1R2.. если поменять местами верх и низ..
    R1R2/ R1+R2........
    14.05.2008
    1,104
    у него вопрос с подлогом был, ну так и ответ с подлогом, я ж не зря смайл воткнул...
    да нет ребята я к тому. как подключить тэн (пэн). в параллель или последовательно. думаю при разных соединениях будет разная мощность или я заблуждаюсь?
    14.05.2008
    1,104
    естественно, при разных способах соединения R1 и R2- будет разная потребляемая мощность это - закон. A автору надо подбирать пэн в 170 ом... т.е. около 284 - 300вт р потр.
    Последний раз редактировалось WARNING; 29.11.2009 в 23:49.
    p=u*i далее i=u/r откуда имеем 220/170=1.2 далее p=220*1,2=264w но почему то речь шла о 80w. о 2м по 40w. не кажется ли вам то то не стыкуется?
    14.05.2008
    1,104
    топикстартеру все разжевали, а далее пускай сам все и ПРОГЛАТЫВАЕТ :p
  1. NKF330 Помогите определить неисправную деталь.
    от Денис72 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.01.2019, 23:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 23:58
  3. Vestfrost FS 275
    от Yamshik73 в разделе Вопрос
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 22:54
  4. как самостоятельно заменить терморегулятор в VestFrost 404
    от rafinad в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 23:09
  5. как заменить терморегулятор у холодильной камеры Vestfrost bkf 355
    от Grecha в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 07:31
