Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Замена NE2134CE
    По умолчанию Замена NE2134CE
    приветсвую до недавнего времени занимался исключительно бытовкой и сплитами, но городок не большой обращаются и с холодильными ветринами, предстоит замена компрессора на среднетемпературной ветрине БхСн -0.25 Таир 1221 1.2 на R22 200гр. Стоит Аспера данпер NE2134ce, могу купить NE2134e, на офсайте с буквой СЕ не нашёл, как я понял данпер это китайская аспера, а это NE2134e настоящая, поправте если ошибаюсь, или тогда в чем между обозначеными компрессорами разница. Следущий момент чтобы знать, есть компрессора LBP и HBP (с низким и высоким давлением всаса), а какое оно в частности? Бытовые всегда недозаправлял до нормы процентов 10-20, с контролем давление всаса и потребляймого тока компрессором + коректировка уже по входу в режим. В итоге результат всегда был на высоте. Есть ли какое то типовое значение давления всаса для холодильных ветрин на R22? И как я понял из характеристик NE2134e рабочий ток 2.60А это в рабочем установившемся режиме, как типо для СК-140 0.92А во время заправки и 0.84А в рабочем. Буду благодарен за ваши ответы, знание сила, нет предела совершенсвованию.
    9,288
    axel615, почитай тему Стандартная температура кипения и стандартная холодопроизводительность..
    .... предстоит замена компрессора на среднетемпературной ветрине БхСн -0.25 Таир 1221 1.2 на R22 200гр. Стоит Аспера данпер NE2134ce, могу купить NE2134e, ....
    На среднетемпературную витрину лучше НЕ ставить низкотемпературный компрессор 2134. Я не ставлю, даже если он бы стоит в заводском исполнении. Потому что заметна более существенная перегрузка компрессора, его прямо трясет и колдобит из-за работы не в своем режиме.
    Ставь лучше Асперу 9213Е, он на 5% слабее 2134, но с учетом работы в своем режиме, производительность будет перекрыта нормально. Только подключение в нем сделано иначе через стартовый комплект, который при пуске должен стоять вертикально.
    прочитал предложеную тему дмитрий-69 полностью благодарю, и хочется сказать огромное спасибо вьюге4, за практическую информацию из собственного опыта в освещении той темы. теперь я понимаю почему сдох нт компрессор в этой среднетемпературной ветрине., только какого хрена он там делал.... а мне то и не в дамёк, я до этого с заменой и подбором компрессоров в ветринах обременён не был. так почистить конденсатор, заменить вентилятор, процессор отстроить или поменять если сдох. а по заправке и компрессорам отправлял к другим, но как то довелось видеть насколько это делается безолаберно, не меняют не фильтр, не ваккумируют, так чисто задули 22 и погнали. а куда что там улетучивается за неделю их тоже особо не волновало. вот и решил углубиться в своих познаниях. стараюсь всё делать чётко чтоб соответсвовало предписаным параметрам.
    вопрос к вьюга4, я знаю на сплите на 22, около 4.5бар давление на всасе. а какое типовое значение давления всаса ст компрессора и нт компрессора???
    Ps асперу 9213е m/hbp былоб конечно идельно для такой ветрины от-5 до +5, посмотрел его стоимость....он в два раза дороже того что стоял, а там на саму ветрину уже без слёз не взгялнешь. вообщем пусть хозяева думают.
    Последний раз редактировалось axel615; 23.04.2013 в 22:46.
    Теперь я понимаю почему сдох НТ компрессор в этой среднетемпературной ветрине., только какого хрена он там делал...
    он мог сдохнуть совсем не от этого.. например оттого, что он "донпёр")) а если при работе н.т компрессор работал в своём диапазоне (не самом крайнем конечно) то нихрена ему не сделалось бы. Так, что с Александром я не соглашусь в "глобальной проблеме установки н.т МК на с.т прилавки" зы: рассматриваем только системы с капиллярным расширительным устройством)) зызы: если пытаться как аргумент использовать "выход с оттайки" то не прокатит-лари тож с тепла "стартуют". Другой вопрос если компрессор с LST стартом-ему обязательно надо дать "паузу"-тут уже настройка задержек в помощь..
    Типовое значение зависит в первую очередь от режима: глянь по форумам, ту же горку (СТ) могут рассчитать (я про профи, а не про Черепановых) и на минус 10 кипения, и на минус 5 для хранения одного и того же продукта. Во-вторых от типа применяемого фреона: не может давление изобутана и 410 при выходе на режим приходить к общему знаменателю. В третьих от конкретной температуры в камере: попробуй перевести камеру на 0 или +10 - разница по давлению будет заметна. Есть еще много нюансов, влияющих на давление всасывания, но обязательное условие для понимания - чтобы та же горка соответствовала заводским параметрам (грубо говоря - чтобы еще не пострадала от шаловливых ручек), и условия проверки соответствовали паспортным: в киоске среди лета можешь под витриной увидеть на приборах много загадочного...))))
    И, кстати, солидарен с muravei77, поскольку имел ввиду то, с чем работаю.
    ХМ... Дешевле, думаешь лучше? Поэтому и дороже СТ-компрессора, что они этот режим держат стабильно, но это, так сказать стоит денег.
    На Инфо есть моя тема про Интер 800Т, так вот, в течение двух лет она меня со своим САЕ2414Y доставала, пока наконец не вылетел компрессор, и я поставил СТ-Данфосс. В этом году я с ней встретился, даже несколько раз (она не обслуживалась все это время!!!), основная болезнь - выпадает из корыта дренажный шланг))))
    как то француз один говорил "оперируйте температурами")) это пусть сплитушники таблицы давлений составляют..
    Температурный режим витрины -6...+6. Витрина статика, кипение будет ниже -20. Так что в данно случае н.т. компрессор
    Про давление и различные типы фреонов ясно и без слов, просто хотел провести аналогию как в бытовых, типо на 600 -0.2-0.4, на 12 и 134 делаю +0.2 уже в режиме макс +0.4бара сразу после запрвки, морозилки могут и до 0 сходить во время работы. Интересовало Р всаса, испаритель статика, для R22 и соответсвенно для режима СТ и НТ.
    Благодарю за ответы, они прям сыпят, не успеваю задать вопрос, как уже ответ меня опережает.
    Да я бы не сказал, что сильно глубокий НТ-режим: "Температурный режим среднетемпературных холодильных шкафов составляет от +10 до -5°С."
    Интересовало Р всаса, испаритель статика, для R22 и соответсвенно для режима СТ и НТ. ...
    для НТ режима (по памяти) = около +0,6...0,8 бар, для СТ режима 1,3...1, 8. Но бывают и исключения, зависящие от конструкции, например.
    Вспоминается случай, когда в начале практики пригласили сделать витринку, давление у 0, но повыше. Поскольку ничего не насосала в систему, просто добавил хладагента, и все, честно сказал, что не разобрался. Если утечка, то вылезет, если другие проблемы - найдутся... И так она проработала... лет 6 не меньше. Я и обслуживал ее, и электросхему чинил. И было для меня такое загадкой. И когда все-таки к ней вернулся на заправку, сразу сказал: тогда я фильтр не менял, потому что непонятно было, чем закончится, сейчас меняю! Вскрытие показало, что все-таки в первый раз были большие проблемы фильтра, и витринка все эти годы работала на передозе. При этом вышла на рабочее давление, без отклонений!
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 23.04.2013 в 23:17.
    Я бы тоже низкотемпературный поставил бы в этом случае. И капиллярку поменял на новую.
    9,288
    Ссылку приводил как раз для ответа на этот вопрос... Ну и так, для общего развития...
    axel615, температура кипения выбирается исходя из заданной температуры в объёме. Грубо говоря, для нуля в камере температура кипения принимается равной минус 15 градусов (чиллеры, установки с промежуточным хладоносителем не трогаем). Вот mihail97 подсказывает, что твоя витрина должна тянуть минус шесть, поэтому расчётная температура кипения, считай, уже должна быть минус 21.
    В витринах запаришься, ИМХО, давления ловить... Либо по дозе надо заправлять, либо по протяжке, но в обоих случаях нужно поглядывать на давление (или давления, если ещё и нагнетание волнует) и проверять через какое-то время всю картину. Нелишне обращать внимание на обмерзание всаса при запуске компрессора в режиме, потому что даже на некоторых витринах, заправленных с завода, после запуска компрессор начинает "квакать".
    Если родной точно НТ, то не возражаю, если отталкиваться именно от нынешнего, то нунах: выбор Черепановым компрессора производился именно по цене, ТС сам сказал, насколько велика разница. И долбацца ТС через три месяца около него в поту...
    практически я это понимаю так, так как режим это температура в камере по воздуху, то естественно сам испаритель гораздо холодней то есть его Т ниже -20 и = температуре кипения фреона. как придти к этой цыфре в -20 какая зависимость если испаритель статика. Хотя из практических выкладок Вьюги примерное представление от том каким будет давление всаса уже имею. Но один момент Ткипения в -20 это ведь не среднетемпературный режим, или здесь апелирование идёт из общей температуры в камере по воздуху.
    ЗЫ реально, только перезагрузил страничку а ответ от Дмитрий-69 уже ждёт спасибо.
    БЕз гарантии поставлю такой же что и стоял, а хотят чтоб надолго придётся раскашелиться.
    Заправляй по протягу. Всасывающая трубка должна быть прохладная+теплый фильтр. Давление должно быть около двойки.
    ... axel615, температура кипения выбирается исходя из заданной температуры в объёме. Грубо говоря, для нуля в камере температура кипения принимается равной минус 15 градусов (чиллеры, установки с промежуточным хладоносителем не трогаем). Вот mihail97 подсказывает, что твоя витрина должна тянуть минус шесть, поэтому расчётная температура кипения, считай, уже должна быть минус 21. ...
    Я долго не догадывался почему при расчетах выбрана эта температура, когда реальная всегда была минус 18 и ниже, когда один холодильщик подсказал, что минус 17 - это ноль град. по Фаренгейту. Т.е. параметр "слизан"с западных образцов.
    Всех благодарю за участие в теме, завтра узнаю точнее по стоймости и наличию, впринципе в примерно обозначеную стоимость ремонта , даже если установить Асперу NE9213E пока укладываюсь, пусть я сам заработаю меньше, но мне имя дороже, за 15 лет моей ремонтной практики у себя в городке обо мне плохова сказать не кому, ну разве что типо дорого берёт, в ответ я обычно отвечаю я хороший мастер, а не дешёвый.
    16.08.2011
    2,645
    Не забудь включить в стоимость такой фильтр: http://www.ttkx.by/index.php?page=sh...emart&Itemid=6. И систему бы промыть.
    бытовые промывал 141, тут его не напасёшься, жидким 22 будет нормально, одтельно кондесатор, отдельно испаритель? Посмотрю какое масло в сдохшем компрессоре, 200р за DCL32 не великие деньги за хороший фильтр, обязательно поставлю. Ну и конечно так как ККблок будет выдвинут с шаси и распаян(всас и капа) промою конденсатор кёрхером.
    16.08.2011
    2,645
    Почему?
    Осмелюсь напомнить:
    - это будет продувка.
  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
