Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Замена NE2134CE
  1. #41
    07.08.2010
    2,263
    Цитата Сообщение от axel615 Посмотреть сообщение
    даже если установить Асперу NE9213E пока укладываюсь, пусть я сам заработаю меньше, но мне имя дороже,
    Не ставь 9213 на средненизкую витрину , крякнет он через год , по клину , так как будет работать за своим нижним пределом , правильно говорили на такие витрины ставят LBP компрессора , Ткип=-20-25С Ркип=1,5-1,0 бар.
  2. #42
    Последняя вводная чтоб принять окончательное решение, ветрина с низкотемпературным отсеком, такой шкафчик внутри, гермодверца ссзади. в самой ветрине статический испаритель, оттайка по времени, без тена. Контроллер простой одноканалка евк. А то хочется сделать хорошо, и все рекомендации получил, но исходя и режима работы +-6гр, Ткип будет -15-25гр. И ещё момент, родной 2134 проработал на ветрине лет 7как минимум.
    Моя тема сродни http://holodforum.ru/showthread.php?t=9838 и как я понял Вьюга добился неплохого результата именно в практическом плане.
  3. #43
    07.08.2010
    2,263
    Странно , обычно на СН витринах двухдатчиковые , и тен в испарителе , иначе в минусовом режиме испаритель не успевает оттаивать . Хотя если
    Ставь 2134 , если ставить 9213 , то надо поднимать Ткип , если следить за конденсатором то 2134 нормально и долго трудятся.
  4. #44
    а здесь конденсатор сантимитровая шапка пыли на противоположной стороне от вентилятора.Так ещё и стремные удлинители, через которые врублена не одна ветрина. Кстати в моей практике было, когда из-за удлинителя не хватало питания для старта, и компрессор аж колбасило на холодильном шкафу для цветов. Извеняюсь за то обилие вопросов, но я хоть проникся в суть работы СТ и НТ холодильных ветрин, и насколько важно подобрать соответсвующий компрессор.
  5. #45
    07.08.2010
    2,263
    А в моей практике были пожары из-за удлинителя с проводом 0,75 ))).
  6. #46
    24,819
    Уже и на 507-м пару ларей видал, кажется "ИталФрост"?
    да на 404 их тож есть-те по грязи умирают..)) но на 22 быстрее сдохнет компрессор-нагнетание будет "огонь"))
  7. #47
    Очень срочный вопрос по NE2134GK - какой конденсатор там установлен?
    Дело в том, что по просьбе третьей стороны мне СЕЙ ЖЕ ЧАС предстоит выехать километров за 170 на диагностику чего-то там, с установленным в нем этим компрессором. хотелось бы подготовиться полностью. Поиском ничего не нашел, в каталоге же только монтажная схема без спецификации.
  8. #48
    Но ведь это не ККб , а просто компрессор ! Какой влепили , такой и стоит , скорее всего весь в пыли и грязи и поэтому размер не имеет значения , пыль имеет значение. Если есть возможность - возьми трубы метра полтора или конденсаторов пару. Из трубы добавить можно , если мало будет , большое всегда уменьшить проще.
  9. #49
    Да нет - "2"-ка в имени компрессора указывает на наличие электрического конденсатора!
    Мне его проверить нужно, и если понадобится - то и заменить. А заменить смогу только тем, что прихвачу с собой - суббота однако!))))
  10. #50
    Блин , ну ты бы и писал сразу - рабочий и пусковой конденсаторы. http://www.embraco.com/desktopmodule...vos/mp01eg.pdf сейчас посмотрю
  11. #51
    Там только пусковой...
  12. #52
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    По моему 43мF. всегда беру жменю и не парюсь, ибо их полный ящик насобирался
  13. #53
    07.06.2009
    32
    53 mf,330v.
  14. #54
    Вот этого я и боялся - именно такого нету, у меня они, в наличии от 53 мкф.
    Даже сам такой компрессор менялся оччень давно.
    Цитата Сообщение от монтер Посмотреть сообщение
    53 mf,330v.
    Опа! Спасибо огромное! Все, побёг готовиться на вылет, 3,5 часа туда, потом назад, и там еще время нужно.
  15. #55
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    2 в модели Аспер говорит о том, что компрессор низкотемпературный)
  16. #56
    Что то я там так и не нашел номинал ...
  17. #57
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    И потом опять назад за новым компрессором.Этот китаец долго не работает,годок и хватит.
  18. #58
    20.12.2009
    195
    53 mf,330v.
    Добавлю 5 копеек. Start capacitor 53-64(330) Если на ларе , 53 вполне достаточно , а на шкафах , ….. среднетем. лучше побольше .
  19. #59
    16.06.2011
    5,587
    Я бы еще мотор прихватил...И не 2134, если это витрина среднетемпературная..
  20. #60
    Ну да - витрина Криспи на минус 6...+6, все как обычно)
    Только двойка - обязательно низкотемпературный с пусковым конденсатором, также, как и 2121Z, например.
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    И потом опять назад за новым компрессором.Этот китаец долго не работает, годок и хватит.
    Не-не! Я спрашивал про обычного Еmbraco, не стал новую тему создавать. извиняюсь за непредумышленный увод от темы))))
    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    Добавлю 5 копеек. Start capacitor 53-64(330) Если на ларе, 53 вполне достаточно , а на шкафах , ….. среднетем. лучше побольше .
    +5!))) 53...64, в реале 53,5 мкФ, номинал по вольтажу не глядел, завтра могу глянуть, 2134 уже приехал со мной)
    "Третья сторона" меня всем обеспечила, ехал не налегке. Параметры с вновь поставленным NEK2134GK понравились - давление при +8 в камере, было +1,33 бар
  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
