Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Самостоятельный ремонт норда
    По умолчанию Самостоятельный ремонт норда
    После вердикта мастера (ремонту не подлежит, модель холодильника НОРД Комфорт ДХ-244-6, утечка в системе охдаждения в запененой части) решил осторожно вырезать пену по ходу алюминиевой трубки и добраться до мест пайки меди -алюминий. После чего приварили Шредер и закачали насосом автомобильным сколько смог. При обмылке мыльной пеной стыков пайки следов утечки не обнаружил. Есть идея заменить полность алюминий на медь. Вопрос: стоит ли пробовать? (при учете, что нынешние холодильники не отличаются долговечностью...) Холодильник 1.jpgХолодильник 2.jpgХолодильник 3.jpgХолодильник 4.jpgХолодильник 5.jpgХолодильник 6.jpgХолодильник 7.jpgХолодильник 8.jpg
    ВЭЙДЕР, если нечем заняться или нужно на чём то потренироваться - вперёд и с песнями ! А так он своё уже отработал , лучше найти старый с медью и скрестить сняв двери и поставив на старый , они посимпатичнее будут.
    Это как раз тот самый случай . Холодильник на выброс.
    Тема тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=611
    Последний раз редактировалось R13a; 18.03.2013 в 19:20.
    16.06.2011
    5,587
    Почему бы нет. Получится-станешь мастером,не получиться-философом..Только я так понял инструмента у тебя нет.. Навыков практических у тебя нет.. И паять медь-алюминий ты не можешь..А инструмент недешево стоит..
    имеется ввиду - полностью убрать алюминиевые трубки и поставить медные. Запаять, если что, есть кому.
    лучше под шкаф для посуды оставить!
    16.06.2011
    5,587
    А что смущает то??? Фреон есть?? Вакуумный насос есть??Трубогиб есть??Манометрический коллектор со шлангами есть??Что то ты быстро сдался. Хватило 6 мин.
    смущает навивка трубки вокруг М/К (верхнее расположение). А насчет фреона и прочего - то это уже до мастера потащим. Мне бы только попытаться саму трубку заменить и опрессовать. R13a советует не заморачиваться
    Бред сивой кобылы.Экспериментатор.
    16.06.2011
    5,587
    Ты не правильно ЕГО понял..
    Ты не в инете сиди,ты иди его ковыряй..И фотки делай пошагово. Вместе мы его победим. НО это будет нелегкий путь. Иди пока моток меди 8 мм купи. С таким настроением лучше и не начинать.. Выйдет "золотым" имей ввиду..
    06.12.2011
    3,282
    смущает навивка трубки вокруг М/К (верхнее расположение). А насчет фреона и прочего - то это уже до мастера потащим. |
    А может не мучиться-а сразу до мастера потащить или наоборот
    в том то и дело, что мастера такие не делают
    Привози я сделаю
    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    Привози я сделаю
    Таможня не пропустит.
    06.12.2011
    3,282
    Не а....МАСТЕРА все сделають-тольки люди столько денежек не хотят платить
    Это и имелось ввиду! Рентабельность ремонта под вопросом! Так то тоже "баловался" Нордами.
    06.12.2011
    3,282
    evgeni, согласен обычно после озвучевания Норду приговора(цены ремонта) клиент обычно тяжело вздыхает -вспоминает нордамать какуюто и ишшет новый холодос(ошщень редко но иногда соглашаются(((((когда лет немного и вид хороший внешне.
    Лампочка
    Привет, холодосам! Решил выложить свое "произведение искусства" из подручных материалов....
    Давление накачал качком от авто. Самое удивительное - стоит уже четвертый день на одном делении?!?!????? Хотя "мастер " уверял, что утечка в системе охлаждения!!!!!!! Решил - пусть постоит до конца недели, и если все останется в тех же пределах, запаять все (с последующей опрессовкой и запениванием открытых частей) и везти до "спиСИлиста" .
    Заодно спрошу его, как он опрессовывал????? (пользуется,гад, что он один на район)
    P.S. Может подскажете, сколько БАР надо "вдуть"? Буду очень признателен!
    ВЭЙДЕР, Есть и тёмная сторона, засор называется)))
    Это про капилярку? Так из нее воздух выходил, перед тем. как ее запаял (опускал кончик в емкость с водой)
    Кстати: в холдильнике ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ФРЕОНА - при мне проверяли.
    И это может быть , на линии нагнетания трубка обогрева контура двери имеет право быть с дырой. После воздуха систему вакуумировать надо тщательно .
  1. Кому то попадалась такая переделка Норда
    от Ruslikm81 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 22:03
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 22:28
  3. Новые имена НОРДа.
    от frans в разделе NORD
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 02:38
  4. Забитый конденсатор у Норда.
    от zmey.82 в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 21:59
  5. Ремонт Норда
    от valentin1 в разделе NORD
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:42
