Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 278
Тема: замолчал стинол 107
  1. #41
    6,681
    Лена, если таймер подключен как #32, то всё должно работать. В противном случае смотри TR (схему тебе давали), у тебя таймер зависает на оттайке. Проверь ещё раз ТЭНы (хотя бы один должен быть исправен, ну и сам ТИМ тоже смотри. Чудес на свете не бывает...
  2. #42
    16.06.2011
    5,587
    Helen, Может таймер не тот. Обьясню. Нормальный (Мехико) -контакты 4-3-2-1 (на фото у ЕтиОдесса).. КИтайский 2-1-4-3.(DBZC-625-1G2).
  3. #43
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Helen Посмотреть сообщение
    так
    па любасу, взводишь на оттайку и при размыкании биметалла он должен кагбэ тикать, на время написаное на оном.
    по фотке garaz, переставляешь моторчик таймера с 3 на 2 и буде холод.
  4. #44
    поменяли компрессор, тэн испарителя, плавкую вставку
    Таймер-то,вродь,ещё не менялиИли я где был?
  5. #45
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Там уже все поменяли, кроме уплотнителя:
    мы и таймер меняли
  6. #46
    У таймера внутри стоит резистор , только он может стоять между 1и2 или 1и3 , разбираем аккуратно таймер , смотрим , переставляем резистор.
    По схеме на Стинол он стоит 1и2 , китайские таймеры все 1и3.
  7. #47
    Добейте меня танцем , если я не прав.
  8. #48
    16.06.2011
    5,587
    ПАрдон. Фото garaz
  9. #49
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    уплонитель тож меняли)))
  10. #50
    06.01.2012
    569
    холодос в печальном состоянии-ребята даж дверь ровняли
  11. #51
    В четверг ковырялся в Хайере. Там в схеме на холодильнике по таймеру 4-3-2-1, а на самом таймере (жаль не запомнил маркировку) паршивенько наклеена бирка у контактов с коррективами 1-4-3-2. Следовательно таймер при сборке впихнули не тот, что предусмотрен конструкцией. Может и в Вашем случае нестыковка?
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    Случай не мой,случай Еленки. А таймер этот передо мной лежит...
  13. #53
    6,681
    Совершенно верно08042013063.jpg 08042013064.jpgбелый китаёз, а черный стиноловский не китаёз.
  14. #54
    тогда чей таймер на фото № 2 , если придерживаться вашей методе ?
    DBZC-625-1G2)
    это совершенно другой тип , и предназначен не для этого бренда , соответственно и схема подключения разные , но при желании можно и ………
    Может кого интересуют параметры некоторых моделей таймеров .http://www.friever.com/trade.asp?pcid=73
    • Тип файла: jpg Sss_54.JPG (287.2 Кб, Просмотров: 62)
    • Тип файла: jpg Sss_56.JPG (288.6 Кб, Просмотров: 69)
  15. #55
    05.09.2012
    9
    спасиб .
  16. #56
    04.02.2012
    954
    Ждём-с,решения.
  17. #57
    06.01.2012
    569
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    3-4 - оттайка, 3-2 - КМ.
    копрессор не запустился
  18. #58
    Термостат 4-6 контакт замкнут во время проверки ?
  19. #59
    06.01.2012
    569
    да замкнут и все равно не запускается
  20. #60
    06.01.2012
    569
    а лампочка индикаторная если не горит,она не влияет никаки?
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 13:10
  2. Вестел че то замолчал?
    от Алеха в разделе Бытовой холод
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:00
  3. Стинол
    от John в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:09
  4. Ока 6 замолчал!
    от Антон 31 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 00:17
  5. стинол nf
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:18
