Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 278
Тема: замолчал стинол 107
    22.01.2009
    1,684
    ТЭН можно было и не менять... А компрессор через полчаса отключился, т.к. таймер ушёл в фазу оттайки, ИМХО.
    Также могли напутать в подключении биметалла и термоплавкого. Когда компрессор отключился - свет в холодильнике продолжал гореть?
    20.01.2012
    1,347
    Helen, обрати внимание, что по схеме термофуз TF находится перед терморегулятором, если он сгорит, то разрывается вся цепь. Если TF целый, то на контакт №3 у таймера должна приходить фаза (проверяется обычным тестером "отвертка") при определенном положении вилки в розетке (если фазу не покажет, то вилку нужно воткнуть наоборот в розетку). Если питание приходит, то соединив контакты 3-4 запустится компрессор, если 3-2 оттайка. Дальше смотрим ТЭНы на предмет их целостности.
    27.12.2011
    763
    Может поможет чем -нибудь:
    Как когда-то мне подсказали, то при правильной схеме подключения:
    - если свет горит (и зеленая индикаторная лампочка), то виновен термостат (и все остальное по компрессору)
    - ссли свет в ХК не горит (соответственно и зеленая индикаторная лампочка), то причина зарыта в цепи оттайки (в первую очередь TF).
    Но при этом нужно быть уверенным в качестве комплектующих, и правильности подключения деталей в схеме.
    Цитата Сообщение от YetiOdessa Посмотреть сообщение
    Helen, обрати внимание, что по схеме термофуз TF находится перед терморегулятором, ....
    Кстати не всегда - позже вхема включения TF была изменена на расположение только в цепи ТЭНов. Лет этому аппарату - сколько?
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 07.04.2013 в 22:51.
    16.08.2011
    2,645
    Наоборот: 3-4 - оттайка, 3-2 - КМ.
    Что то мне подсказывает , что ТАБ неправильно подключили , а вместо механики стоит ТИМ-01
    Местный Аватар для Helen
    06.01.2012
    569
    нет стоит механика
    А у меня первый ТАБ (который я ставил 6 (шесть!) часов, и в Стиноле 106-м была механика, вылетел как раз часов через 6-8 из-за неправильного включения термоплавкого.
    16.08.2011
    2,645
    Х-мм... Что-то я не догоняю - а как вообще тёплый Стинол заработает, если перепутаны биметалл и предохранитель? А он ведь у неё 6 час. отработал...
    Helen, если хочешь реальной помощи, сделай фото разводки NO FROST в морозильнике. Схемы подключений были разные, ТАБы тоже. Гадаем как экстрасенсы, не видя реальной схемы.
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    ТАБы тоже.
    И таймеры тоже. Лена, сравни контакты старого и вновь установленного. Мне кажется, что в таймере сыр-бор.
    на таймере вместо чёрного - может стоять зелёный .
    06.01.2012
    569
    вопрос-а новый таймер надо настраивать? . мы вечером поедем на заказ и фото сделаем
    Как ???
    06.01.2012
    569
    если отвёрткой провернуть таймер по часовой стрелке , компрессор запускается ?
    так
    Это не настройка, а принудительный пуск компрессора или оттайки.
    16.08.2011
    2,645
    Перед поездкой посмотри тему. Только Владимира Алексеевича не слушай. И возьмите с собой схему (#7).
    При подключении в проводке скорей всего что то напутали,попадался новый холодос с перепутанными проводами в колодке ,точно так же отрабатывал и вставал.
    20.01.2012
    1,347
    Да-да, наоборот, это в TMDE706C (Samsung) 4-компр. 2-ТЭН
    Кстати не всегда - позже схема включения TF была изменена на расположение только в цепи ТЭНов
    Согласен, но в этой модели TF стоит в общей цепи.
    Трое парней у нас, в том числе Валера72, так же встряли с заменой электронного на механический таймер на "новых" индезитах FNF, но у них за 4 дня испаритель забивает льдом. Проводку проверяли, все ок. Пока воз и ныне там ...
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 13:10
  2. Вестел че то замолчал?
    от Алеха в разделе Бытовой холод
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 20:00
  3. Стинол
    от John в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:09
  4. Ока 6 замолчал!
    от Антон 31 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 00:17
  5. стинол nf
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:18
