Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 258
Тема: кто чем бурит.и какой диаметр?
    По умолчанию кто чем бурит.и какой диаметр?
    я бурю сорок пятой коронкой, сдс плюс. хочу перенять опыт, возможно есть,что-то более быстрое?
    Проломной бур на 65 SDS max фирмы D-BOR,перф Макита 5211AVT +еще куча всяких от 18 до 55.
    Бахать так бахать.
    Бурю двумя таджиками , один с кувалдой , второй со шлямбуром , не очень быстро , но дёшево.
    Дело прошлого,лет 7 назат была у нас с напарником "базука" труба на 50,сначала засверливали потом базучили,на дыру минимум часа 1,5 уходила,пока пробили сил на то чтоб вешать нет))).
    Перфом милое дело 10-15 минут,ровно,аккуратно,без пыли и шума))
    Да что ты ? Тебе наверное стены из монолита не попадались или из мокрого кирпича . рекорд был поставлен не мною , а Иваном , он зимою в ВЧ стену день проходил , делая два отверстия. Периодически точил бур и давал остыть на улице перфоратору.
    Приходилось бурить из максимума это гранитную стену, армян кабак из него построил и фундаментные блоки,в бомбоубежищах еще работать не приходилось.
    Вот тут мне не понятно,что значить точить бур?он у него из чего.
    Мой напарник по невнимательности арматуру в панельных домах пересверливает ,до половины пока не поймет что засада и ничего точиь не надо.
    он у него из чего.
    Из сплава , заточить можно алмазным кругом , точнее довести , а грубая заточка камнем для твёрдого сплава (электрокорунд) . Арматуру в домах обходят , обычное её расположение известно , но в наружном слое может попасть сетка из металлической проволоки с шагом ячейки 6-7см , если возможно достать , а это почти всегда , то сидя на подоконнике верхом левой рукою с болгаркой вырезаем . Если бур в ней запутался , резать труднее.
    26.05.2011
    4,212
    Свёрла до 38мм, коронки 45; 55; 75мм, мечтаю о коронке на 120мм для вытяжек, есть балерины на случай если отверстие нужно делать в помещении где обложено кафелем, по дереву и пластику три набора.
    У меня бур на24 длиой 110см. Делаю два отверстия. В одно загоняю магистраль в другое дренаж с проводом. Хотелось бы нор. инструмент, но так как у нас мало, очень мало ставят, не покупаю. Бошовский на сдс макс 30000 рэ. У меня за 5000рэ. третий год. Много в деревнях ставят ,частные дома, там перо на 50.
    Даже не представляю как можно на алмазном круге заточит, довести -проломной бур и какой смысл если арматуру не бурить то им ничего не будет, стачивается обычно сам корпус бура в диаметре уменьшается.
    Если на выходе попадает сетка,а это за частую в панельных домах и диаметр проволки не привышае 6-7 мм то это вообще не проблема ,бур её просто выбивает.Проблема если эта сетка лежит в кирпичном доме на всю ширину стены вот тут засада.
    Экономишь на изоляции?))
    Все бурят , сверлят , долбят , а вот какие коробки из под наружных блоков для мусора используют никто не сказал. Ежели кто попонтоваться фирменным пылесосом захочет , то пусть сразу не начинает , а то многие слюноотделением могут заболеть . Мне вот больше всего гипсокартонные обшитые стены нравится буровить , ноги в бахилы одев.
    Перед тем как бурить просим у хозяев коробку из под обуви,один бурит другой держит прям под отверстием,пыли -минимума.
    Нафиг он нужен таскать его.
    08.03.2011
    4,896
    Обычный мусорный пакет,на бумажном скотче крепится к стене под бур.Рядом(бывало)сам хозяин со своим пылесосом.
    Пылесосом хорошо выдувать крошки и мусор из уже пробитого отверстия , только окна при этом закрыть , летит всё назад. Вот под окном пробивать легче , не надо на стремянке стоять или столе , стуле , коробке , подставке . Жаль не все модели на выдув сейчас работают. А вот стены больше метра толщиной - огромная проблема (зашьют гипсокартоном ) , бур кончается на метре, дальше ломаем голову.
    08.03.2011
    4,896
    А если сборным?Есть до двух метров.
    26.05.2011
    4,212
    Попробуй канистру пластиковую с под тосола, в бочине насквозь с одной стороны большое отверстие где от стенки, с другой чтоб хваст бура пролезал, промеж стенки и канистрой тонкий паралон заранее приклеин к канистре, горловину канистру расположить в верх, в неё шланг пылесоса, на дно канистры немного воды. Приходится буравить в двоем, один держит канистру, пока просверлишь отверстие приходится иногда три раза вытряхивать и поновой стакан воды наливать. Под канистрой всеодно ящик мастычешь, как не держи канистру просыпается немного бывает. Когда канистра мешает и отверстие не досверлено, тут уж обессутьте, в помощь сцыкалка с водой во внутрь отверстия, и пылесос с наружы, всёж менише пыли.
    Виталий Ив, тут не знаешь как минимизировать кол-во инструмента,бывает по 2-раза за ним бегаешь,а тут еще и канистру из под тосола таскать.Время на сверление отверстия у нас уходит 10-18 мин. диаметром на 65мм,стандартной коробки из под обуви вполне хватает,на пол под отверстием кидаем мокрую тряпку.
    От Гуччи или Кордена ? А мочитесь вместе или одного достаточно ? А сами успеваете взмокнуть за 10-18 минут ? А окно открываете или дверь ? А на балконе сбоку наружный блок вешаете , подавая из окна ?
  1. Подскажите диаметр капиллярки, спс
    от andreich11 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:36
  2. Диаметр коммуникаций
    от Лосяра в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 09:24
  3. Диаметр дренажного патрубка
    от Евгений21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 16:24
  4. диаметр капиллярки
    от rem в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 08:54
