Показано с 1 по 12 из 12
Тема: холодильник SUPER GENERAL SG-R740NT не включается.
    30.09.2009
    753
    По умолчанию холодильник SUPER GENERAL SG-R740NT не включается.
    Всем привет. Вот попался такой холодильник с проблеммой не включается. Тоесть табло загорается, режимы все устанавливаются и больше ничего. Здесь две платы оснавная и индикации. На основной плате есть тестовая кнопка. Так вот при нажатии теста мотор запускается и с каждым нажатием кнопки тестируются все узлы. Тоесть компрессор, тэны, вентиляторы, а их тут три, всё в тесте работает. А при выходе из теста молчит и ничего не запускается кроме платы индикации. Какие есть соображения, по данному монстру. Информации по нему ноль. Может что то пользовательское? Есть инструкция, но она на английском, а я с ним не дружу. Есть предположение на прошивку, но это только предположение.Фотки платы скину чуть позже.
    Попробуй включить холодильник с открытой дверью ХК . Бывает , что только так его и можно запустить , такой вот алгоритм запуска. При этом запуск может быть и через 6 минут.
    Пока что проверяй - идет ли питание на компрессор.
    30.09.2009
    753
    Питание ес-но не идёт. С открытой дверцей пробовал, ждал пятнадцать минут, никаких попыток включиться. Вот фотки
    Так это же Daewoo! Проверь сенсоры на всякий случай.
    26.05.2011
    4,212
    Для начала попробуй прицепить потенциометр вместо датчика-сенсора, и вместо компрессора лампу накаливания, вращая потенсиметр если включается то меняй датчик, а нет то рыть модуль.
    Всё гениальное - просто !
    30.09.2009
    753
    С потенциометром номер не прокатил. На модуле все питания в норме.Всё более склоняюсь к версии прошивки. Только вот прошить наверно никак не получиться.Плату такую, тоже не заказать. Остаётся вариант переделки под электромеханический таймер.Да придётся подумать, как грамотно это всё забабахать.
    Тогда уж Eliwell.
    Вот фотки
    Плата явно со следами перегрева, прошивка вряд ли.
    прошивка вряд ли.
    тоже так кажется, тем более, что:
    26.05.2011
    4,212
    Сразу фото модуля не поглядел, явный перегрев, нужно модуль спиртом помыть и ничем более, дать просохнуть. Проверить сопротивления, диоды, электролиты... После перегрева детали могут терять свои параметры, прежде чем выбраковать микросхему процессора убедиться что блокируюшие цепи не блокируют сигнал управления на включение реле компрессора. Подобный модуль в руках не держал, но при тестировании может сигнал блокировки может сниматься. Блокировать работу компрессора может таймер процесса управления на разморзку, попадалась схема с контролем температуры компрессора, тоже блокирует сигнал на включение, не считая схемы контроля температуры в камерах.
    Нужно выяснить все функции управления и что блокирует. Если есть возможность достать аналогичный модуль или без заморочек не нарушая дизайна и функций работы перейти на другую систему управления, нет смысла заморачиваться, портить нервы, зрение, терять время... Отдай электронщику пусть он колупает, нет то вариант альтернативы если нет возможности достать модуль.
  1. SUPER GENERAL SG-R740NT
    от wadim% в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:00
  2. SUPER GENERAL SG-R740NT ПРОБЛЕМА С РЕМОНТОМ
    от giperbob в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 15:51
  3. колонные кондиционеры Super General
    от GREENLEGIO в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 22:21
  4. Super General оттайка
    от smollkin в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 12:32
