Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Вентелятор конденсатора и испарителя.
    тут больше не смазка роль играет, а качественная чистка вала и пошипников от пригоревшей пыли. работают после чистки как минимум год. но при этом времени тратится гораздо больше, чем при замене, а денег- меньше. чем меньше смазки, тем меньше липнет пыли. мы так-то elco пользуем, а год-полтора срок для двигателя шибко накладно получается.
    Если срочно и нет под рукой нового , то смазать лучше маслом 3gs или 4gs в подобных ситуациях пробовал со щупа авто лижбы до утра дотянул , но часто получал клин. а фреоновым маслом поработает и месяц.
    Не забывайте добавлять перед поработает "может"
    можно вобще просто не снимая брызнуть вэдэшкой-бывает помогает для того чтобы назавтра приехать и поставить новый!
    мажу мазью шрус (или мс 2000) + добавляю фреоновое масло, чтобы напиталась фетровая набивка (если таковая есть), работают по полгода, пока клиент не созреет для приобретения нового или очередной смазки.
    всё это хрень!всё работает и работать будет-проверенно и не один десяток раз литол!!!!!!!!!
    валяй!! чини...
    29.06.2010
    57
    помимо свиста и подклинивания в половине случаев наблюдал осевой люфт-звенит как колокол и не чем не лечится.
    я заметил,что моторчики которые установлены вертикально или под наклоном живут раза в 3-5 дольше и никакая пыль на валу им не страшна почему-то .
    НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ ФРЕОНОВЫМ!!!!! КАК ТУТ ГОВОРИЛИ ОБЫЧНЫМ МОТОРНЫМ МАСЛОМ
    ПРОПИТАТЬ ФЕТРОВУЮ НАБИВКУ И ВСЁ!!
    20.11.2008
    44
    Литол пойдет ,а менять каждый раз накладно выходит.
    Цитата Сообщение от андрей13 Посмотреть сообщение
    литол пойдет ,а менять каждый раз накладно выходит.
    кому накладно то? тебе? иль барыгам? китайский на 10вт стоит 300рублей. а барыга пусть платит! годовую гарантию только должен отходить имхо.
    китайские однозначно под замену. в вагоне-ресторане запищал. не хотелось возвращаться. разобрал его, посмотрел, что внутри творится и... поехал за новым движком.
    залез вчера в мотор смазанный толи литолом толи солидолом ну и чача
    не подключенный отлично крутится при включении начинает крутится и клинит (прилипает) пришлось выгребать чачу уже говорил моторным маслом
    заменить не удалось барыга мужик толковый.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    А ты ему рассказал о возможных последствиях?
    В том то и проблема,сейчас движки "усовершенствовали",фетров� �ю набивку убрали,поэтому они долго и не"ходят" как раньше.
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    с мая тоже пользую, но только один раз. на "второй свист" заказчик предупрежден - только замена! а я за это время довезу нужный "калибр", если нет. рисковать компрессором нет желания.
    чаще всего это ненадолго, но есть и исключения.
    в начале лета попал к этой витрине по другому вопросу - жужжит!!! я уже и купленный для нее моторчик куда-то вставил....
    но в двух случаях не помогло и на сутки, хотя люфты не замечены.
    ЕСТЕСТВЕННО СКАЗАЛ НО ПОКА ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ.......
    ЕЩЁ НЕ ВСТРЕЧАЛ. БРАЛ НОВЫЕ ИДУТ С ФЕТРОЙ.
    vovvov, не капси. не глухие.
    Не понял, ты за свой счет делаешь холодильники?Запчасти не включаешь в стоимость ремонта? или кому накладно?
  1. Шарп вентелятор холод-й камеры
    от hojiod007 в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 21:58
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  3. расчеты конденсатора и испарителя
    от вася в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 10:24
