Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 119
Тема: Вальцовки
    По умолчанию Вальцовки
    Пользуюсь китайской с эксцентриком, довольно добротно сделана, а цена копеечная. С эксцентриком полюбому лучше, вальцует любую трубу без всякого усилия, и борт получается - загляденье))) Кто вальцевал совеццкую толстостенную трубу 18-22 обычной давилкой, меня поймёт)
    А мы перед тем , как вальцевать снимаем фаску , а затем труборасширителем слегка развальцовываем, потом вальцуем окончательно. А если сразу - ломаем резьбу на вальцовке.
    Не сняв фаску вообще дохлый номер)))
    А дальше - крутишь до усёру - удар молотком по штоку, опять подтягиваешь и так далее, до желаемого результата...
    24.05.2012
    34
    Я подумав что китай лучше не брать заказал и оплатил вальцовку CPS FT500. Попробую завтра договорится обменять на китайскую с эксцентриком.
    24,820
    Цитата Сообщение от Rocky Посмотреть сообщение
    Неужели китайская вальцовка с эксцентриком, лучше фирменной (CPS) без эксцентрика?
    не лучше. точно. вот такая-сила.. http://www.promholod.com/firm-list/3/134/ITE/ ...FTE-800
    458 риджит рулит. можно даже гратоснимателем не пользоватся
    24.05.2012
    34
    Опробовал я сегодня вальцовку CPS FT500, можно точно сказать полное г..но! После каждой попытки на конусе остаются царапины. Теперь даже и не знаю что делать, неужели из за нескольких сплит систем покупать вальцовку за 7 тысячь....
    <сарказм> А я же говорю, лучше кетайская, но с эксцентриком)))
    24.05.2012
    34
    Сегодня поеду покупать ещё одну)) как бы потом не пришлось покупать Ridgid 458 R
    Может тогда посоветуете какую именно китайскую брать?
    К стати говоря та самая "Американская" вальцовка которую я купил, оказалась производства Тайвань! На обороте упоковки маленькими буквами написано. Сразу не увидел.
    Позже выложу фотку своей.
    24.05.2012
    34
    Буду очень благодарен!!!
    24.05.2012
    34
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Rocky,есть теория,а есть практика.Не зря после института при совдепии была работа на предприятии два года.
    Тренируй мелкую моторику рук.Или по-простому тебе уже писали - "до кровавых мозолей".
    В общем я не стал доводить "до кровавых мозолей" и купил эксцентриковый развальцовщик Rothenberger. Первые раза два попробывал и в обоих случаях наблюдается смещение. Предпологаю что это из за того что много выпуск делал.
    Такое чувство что труба обрезана криво. Перед обрезанием трубы, она должна быть ровная и до реза и после, чтобы потом четко развальцевать.
    04.02.2012
    954
    Rocky,похоже без мозолей никак.
    Это как по инструкции учиться кататься на велике.Без шишек и синяков никак.Без подколок.
    24.05.2012
    34
    Тоже такое предположение. Возможно что труборез такой замечательный. В общем набиваю по тихоньку мозоли.
    1/2 вальцуется без проблем, а вот 1/4 ну ни как не получается, всё равно на бок заваливается.
    24.05.2012
    34
    Всё когда-нибуть по первой))) научусь, лишь бы была проблема в навыках а не в качестве трубы или инструмента.
    04.02.2012
    954
    Rocky," ...Торопиться не надо!" (Ц.).
    При резке подкручивать резак по-чуть-чуть и прогонять два оборота.
    При вальцовке выдвинь трубу по высоте на толшину стенки( около 1 мм).Развальцуй.снова выдвинь и т.д.
    Не забудь смазать повехности маслом от кондишки.
    24.05.2012
    34
    Ну вроде так и делаю. Буду ещё тренироваться.
    04.02.2012
    954
    Rocky,может у твоего струмента резьба набок нарезана7
    Внимательно смотри всё.Ну и мозоли набивай.
    24.05.2012
    34
    Да не, неужели rothenberger может у вальцовки набок нарезать резьбу. Думаю может сама труба такая!? 1/2 неплохо вальцуется ну может тоже есть такое же смещение но его незаметно, а 1/4 ну не как не хочет ровненько вальцеваться. Смотришь вроде ровно отрезал, зажал в станину вальцовки тоже ровненько, развальцевал, а её как будто по одному краю больше раз прокатали чем по другому и шляпка на перекасяк.
  1. ТО вальцовки и других инструментов
    от Gefest в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 20:05
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 18:47
  3. Оцените качество вальцовки (фото)
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 22:03
